LV26 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Здравствуйте! Есть ли у кого опыт применения QF 2.1 и QF 3.1, и желательно именно перехода с 2.1 на 3.1 Пишут, что совместимы и по пинам и по регистрам... Но так ли это на самом деле? Скажем так:"При замене QF 2.1 на QF 3.1 на готовой плате с готовым софтом под 2.1 будут-ли какие-то грабли?" Спасибо за внимание. -- Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба с готовым софтом под 2.1 будут-ли какие-то грабли?" Смотря какой софт. Пробуйте. Если доступ к исходникам есть, то проблемы минимальны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Смотря какой софт. Пробуйте. Если доступ к исходникам есть, то проблемы минимальны. Исходники менять не получится (условие заказчика). Хотя доступ к ним можно получить :-( А Вы сталкивались с какого-то рода проблемами при переходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба IMHO надо почитать еррату и посмотреть, не попадают ли под нее используемые в коде фичи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба IMHO надо почитать еррату и посмотреть, не попадают ли под нее используемые в коде фичи. Так и сделаем, когда Errata получим. NDA для этого надо. Так что пока ждем. Хотя более "общительные" конторы обычно предоставляют что-то типа "migration guide". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба Незнаю актуально вам ещё это или нет. За ранее извиняюсь если буду не точен было это 3 года назад. 1. По железу там нога синхронизации необходима ещё одна пришлось прокидовать до неё проводок пока плату не переразвели. 2. Програмно там есть некоторые отличия из за которых не будет корректно работать например не нужно включать приемник в режим AMI.(HDB3 универсальный приемник) но в целом проблем меньше чем если переходит с версии 1.3 to 2.1. И всё общими усилиями давно уже в ерате. Просто внимательней её посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 · Жалоба Незнаю актуально вам ещё это или нет. За ранее извиняюсь если буду не точен было это 3 года назад. 1. По железу там нога синхронизации необходима ещё одна пришлось прокидовать до неё проводок пока плату не переразвели. 2. Програмно там есть некоторые отличия из за которых не будет корректно работать например не нужно включать приемник в режим AMI.(HDB3 универсальный приемник) но в целом проблем меньше чем если переходит с версии 1.3 to 2.1. И всё общими усилиями давно уже в ерате. Просто внимательней её посмотреть. Спасибо за ответ. по п.1 - догадался сам (благо в FPGA все идет). Но в errata этого не нашел. Оказалось, что на вход SYNC надо обязательно давать 2.048 MHz. У Вас такая-же ситуация была? по п.2 - ничего не проявилось, софт не меняли, т.к. была задача под готовый софт сделать. Желаю успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Если не проявилось то можно сказать повезло. Или ОКС не активно используете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Господа! Поделитесь пожалуйста если не сложно ератой на QF 2.1 и QF 3.1. В почту winnt4догmail.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir True 0 4 сентября, 2012 Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день Есть проблемка, касательно использования фреймера PEF22554. Фреймер железно работает с кодировкой NRZ (восстановление синхронизации осуществляется внешней схемой). Но отказывается работать с кодировками HBD3 и CMI. Переодически сыплются ошибки. Шлю на вход последовательность из 2-х фреймов, получаю полный бред. Портится вся посылка, даже нулевые тайм слоты портятся. Иногда получается принять правильные данные. Думаю проблема в инициализации. Может у кого-нибудь остался работающий код инициализации?? Буду примного благодарен Владимир ([email protected]) Изменено 4 сентября, 2012 пользователем VTrue Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zz2000 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба Добрый день Есть проблемка, касательно использования фреймера PEF22554. Фреймер железно работает с кодировкой NRZ (восстановление синхронизации осуществляется внешней схемой). Но отказывается работать с кодировками HBD3 и CMI. Переодически сыплются ошибки. Шлю на вход последовательность из 2-х фреймов, получаю полный бред. Портится вся посылка, даже нулевые тайм слоты портятся. Иногда получается принять правильные данные. Думаю проблема в инициализации. Может у кого-нибудь остался работающий код инициализации?? Буду примного благодарен Владимир ([email protected]) 1) У 2.1 и 3.1 по разному настраиваются компенсаторы в аналоговом фронтенде (разные константы) если речь идет об HDB3 с трансформатором. 2) Насчет инициализации Вы погорячились. Тут надо бы смотреть как он у Вас включен. Там вариантов - тьма.... Чисто к сведению: драйвер под 56-й фалк (это одноканальная версия) тянет на пару тысяч строк кода вернее там не один а сразу 4 устройства получается: фреймер с фронтендом и 3 HDLC контроллера(3.1), причем один из них CAS ))). Так что вопрос про рабочий код инициализации слегка некорректен. 3) Единственный случай когда у меня не работали фалки был связан с кривизной синхронизатора в старом 5-и вольтовом одноканальнике 2254 он кажись назывался там DPLL который частоту из HDB3 выделяет имел слишком узкую полосу захвата, но ни к 56-му ни к 22554 это не относится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir True 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба 1) У 2.1 и 3.1 по разному настраиваются компенсаторы в аналоговом фронтенде (разные константы) если речь идет об HDB3 с трансформатором. 2) Насчет инициализации Вы погорячились. Тут надо бы смотреть как он у Вас включен. Там вариантов - тьма.... Чисто к сведению: драйвер под 56-й фалк (это одноканальная версия) тянет на пару тысяч строк кода вернее там не один а сразу 4 устройства получается: фреймер с фронтендом и 3 HDLC контроллера(3.1), причем один из них CAS ))). Так что вопрос про рабочий код инициализации слегка некорректен. 3) Единственный случай когда у меня не работали фалки был связан с кривизной синхронизатора в старом 5-и вольтовом одноканальнике 2254 он кажись назывался там DPLL который частоту из HDB3 выделяет имел слишком узкую полосу захвата, но ни к 56-му ни к 22554 это не относится. А не подскажите, где посмотреть, как настраиваются компенсаторы в аналоговом фронтенде, как расчитываюстя коэффициенты?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба А не подскажите, где посмотреть, как настраиваются компенсаторы в аналоговом фронтенде, как расчитываюстя коэффициенты?? У них есть пару прог именно для создания конфигурации. Куча закладок + клацанья мышой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
