albert 0 1 ноября, 2009 Опубликовано 1 ноября, 2009 · Жалоба Собственно интересует как их делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 1 ноября, 2009 Опубликовано 1 ноября, 2009 · Жалоба какие? они разные...но принцип один... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
albert 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба 1. ОВЧ диапазон. 2. Как делают маломощные магнетроны (до 1000 Вт в непр. режиме) 3. Как делают мощные магнетроны (свыше 1000 Вт в непр. режиме) Собственно меня, пока что, интересует общий принцип изготовления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
crucian 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Вот тут из обзора ЭТ я что-то фоткал для себя, может и Вам пригодится http://rapidshare.com/files/301228906 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Блок резонатора вырезают электроискровой по рассчитанному шаблону. Приваривают петлю связи и выходной фланец. Вставляют катод и заваривают крышки. Откачка, активация катода, прогрев корпуса с дегазацией, откачка, заклепка соска откачки. Монтаж в магнитную систему, тренировка со ступенчатым выходом на режим. Сварка обычно вакуумная электронным лучем, чтобы конструкцию не повело. Хотя бывает и высокотемпературная пайка титановыми припоями в печи (при керамической конструкции изоляторов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diomidovich 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба ссылка не работает. А интересно было бы посмотреть! Вот тут из обзора ЭТ я что-то фоткал для себя, может и Вам пригодится http://rapidshare.com/files/301228906 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
crucian 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Перезалил http://rapidshare.com/files/301677358/____...__________.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diomidovich 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба скачал, но не знаю чем открыть. нет не названия файла ни расширения. Что за зверь такой? чем его взять? Перезалил http://rapidshare.com/files/301677358/____...__________.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otrog 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба скачал, но не знаю чем открыть. нет не названия файла ни расширения. Что за зверь такой? чем его взять? Скачанному файлу надо изменить расширение на .rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
albert 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Спасибо за ответы, читаю внимательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 4 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Спасибо за ответы, читаю внимательно. Попробуйте найти в библиотеке. Изготовление резонаторов и замедляющих систем электронных приборов / М. Б. Голант, А. А. Маклаков, М. Б. Шур ; ред. : Н. Д. Девятков. - М. : Сов. радио, 1969. - 408 с. Много полезной технологической информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diomidovich 0 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба не получилось у меня скачать этот файл. Как я понимаю, это из сборников по электронной технике, СВЧ техника. Очень бы хотелось посмотреть что там у Вас про магнетроны нафоткано. Есть ли какая возможность снова куда залить, откуда можно без проблем скачать? Спасибо. Перезалил http://rapidshare.com/files/301677358/____...__________.html я кстати могу помочь статьей из International Vacuum Electronics Conference IVEC, если никто не откликнется. Перезалил http://rapidshare.com/files/301677358/____...__________.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
crucian 0 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба перезалил http://rapidshare.com/files/303032755/____...__________.html мой вопрос по IVEC тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69184 если поможете, то Ьолбшое Спасибо Вам! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diomidovich 0 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 · Жалоба Может кто и выложил уже эту статью из IVEC 2005, на всякий случай - я тоже выкладываю её. http://rapidshare.com/files/303473647/ivec.pdf.html А вас, crucian, я попрошу, если не затруднит конечно, отсканировать ту статью что вы нафоткали, вместе с выходными данными журнала, чтобы можно было почитать её по человечески и ссылку дать на неё, на сканере отсканировать, как все люди делают, да выложить её где нибудь; не у всех есть доступ к этому журналу. Со своей стороны, если вам что нибудь надо будет такого, чего никто нигде никогда достать не сможет, я помогу. Спасибо. перезалил http://rapidshare.com/files/303032755/____...__________.html мой вопрос по IVEC тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69184 если поможете, то Ьолбшое Спасибо Вам! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 · Жалоба для начала...возьми магнетрон...любой...измерь его, уясни для каких целей служат конструктивные элементы...найди HFSS...построй модель и запусти ее на излучение...получи результат...начинай менять геометрию...http://www.oao-tantal.ru/tovar.php?id=334 512 найди раздолбаный и начни с него...а как вырезать из болванки медной бескислородной обезгаженой это дело технологов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
