Aleksandr_des 0 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба Вопрос новичка, сразу прошу не пинать, тему создавать не хотел так как вопрос подобный. Есть транзистор КТ827А, задача коммутировать ток 5-6А, 24В, микроконтроллером. Расчет такой: т.к коэф усиления составляет 750, необходимый ток 5-6А, следовательно ток базы должен быть не менее 8мА? Т.е получается что данный транзистор будет успешно коммутировать такие токи без "посредников" если учитывать что максимальный ток порта 20мА . Верный ли расчет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба Т.е получается что данный транзистор будет успешно коммутировать такие токи без "посредников" если учитывать что максимальный ток порта 20мА . В принципе все правильно. Но для упрощения согласования с МК лучше все-таки использовать полевик. С составными транзисторами можно наколоться на мелких нюансах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_des 0 20 октября, 2009 Опубликовано 20 октября, 2009 · Жалоба В общем все заработало, 3А тянет от меги88 со свистом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба данный транзистор будет успешно коммутировать такие токи без "посредников" если учитывать что максимальный ток порта 20мА . Надеюсь, про такой "посредник" , как ограничиваюший базовый ток резистор, не забыли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_des 0 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба Надеюсь, про такой "посредник" , как ограничиваюший базовый ток резистор, не забыли? Нет В общем пока данная схема работает хочу собрать на более современной элементной базе, чтоб габариты были поменьше ну и параметры получше. Просматриваю линейку IGBT транзисторов от IR и прочих производителей. Хочу чтоб напрямую с микроконтроллера коммутировать 10А, ну естественно как заметил ув. муравей с единственным "посредником" в качестве резистора. Посоветуйте у кого есть успешный опыт, у меня от этих цифр голова кругом идет уже, чтоб цена была небольшая и параметры были подходящие для связки МК->IGBT-> индуктивная нагрузка 7-10А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба IGBT-то зачем? :blink: 24В с помощью MOSFET нужно коммутировать! Модератор. Тему разделил потому как она слабо коррелирует с исходной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба Вообще- то, одним "посредником" не обойтись, если желательно надежную схему иметь. Базу БТ, особенно составного, тем более что 24 В, обязательно нужно связать с эмиттером резистором. Иначе очень возможны неконтролируемые утечки. С оборванной базой. Если, конечно, логика выхода сама автоматически этого не делает. То есть, обычный делитель из 2-х резисторов. И вообще желательно развязать ключь оптикой от процессора, во избежании помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_des 0 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба IGBT-то зачем? :blink: 24В с помощью MOSFET нужно коммутировать! Модератор. Тему разделил потому как она слабо коррелирует с исходной. Подскажите в какую сторону рыть? Полевые транзисторы ни разу не использовал. IRF1310N, N-канал 100В 42А, такой подойдет к примеру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба Рыть в сторону допустимых токов, напряжений, и главное - управления транзистором логическими уровнями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_des 0 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба Т.е предлагаете взять все параметры ток порта=10мА, напр коммутации 4.5-5В. Ток нагрузки 7-10А, напр.нагрузки 24В. и сесть за справочники? Все это проделал на нашей эл. базе, т.к немого знаком с биполярными транзисторами. Посмотрел импортные, не совсем понял в параметрах. Посоветовали обратить внимание к серии IRF. Теорию изучать начал но времени совсем маловато. Например, IRF740SPBF, N-канал 400В 10А. Вроде все понятно, но. Gate sourse voltage +-20В, как это понять? Для полного открытия перехода И-С нужно подать на затвор 20В? Как управляются подобные транзисторы? Возможно ттл управлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 21 октября, 2009 Опубликовано 21 октября, 2009 · Жалоба Подскажите в какую сторону рыть? Полевые транзисторы ни разу не использовал. IRF1310N, N-канал 100В 42А, такой подойдет к примеру? Нет, впрямую не подойдет. Потому, что он N-канальный. Поскольку вам нужно управлять "верхним" ключем, коммутируя "плюс", то нужно смотреть на P-канальные MOSFET. Управление MOSFET отличается от управления биполярным транзистором тем, что биполярный требует ток базы постоянно пока включен. А MOSFET требует значительный ток только в моменты коммутации. Схема включения P-канального MOSFET практически как у биполярного PNP. Только нужно ограничить напряжение между затвором и истоком в пределах ±20В обычно. В типовых применениях ставят стабилитрон на 15-18В. Ну и слишком низкое напряжение MOSFET не сможет коммутировать, если управление от него же происходит. Потому что для того, чтобы полностью открыть канал MOSFET на затвор относительно истока нужно подать напряжение не менее 7-8В (положительное для N-канальных и отрицательное для P-канальных). Конечно существуют полевики с управлением Logic Level, но у них и максимальное напряжение стока сравнительно невелико. Резюмируя. Преимущества MOSFET как ключей перед биполярными транзисторами. + малое падение напряжение на полностью открытом канале + очень низкий ток управления для поддержания MOSFET в открытом состоянии + униполярность открытого канала, т.е. ток через открытый канал MOSFET может течь в любом направлении Недостатки. - сравнительно большой ток в моменты коммутации. Затвор MOSFET по сути конденсатор, который нужно быстро перезарядить. I=C*dU/dt - ограничение на диапазон управляющих напряжений затвора как "снизу", так и "сверху" - наличие "паразитного" диода (body-diode), связанного с технологией изготовления MOSFET. Т.е. при обратной полярности напряжения, приложенного к MOSFET, этот диод будет проводить вне зависимости от того открыт MOSFET или закрыт.. Конечно есть еще множество других нюансов, но вы их наверняка узнаете сами, если почитаете что-нибудь из литературы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_des 0 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба Спасибо за исчерпывающий ответ. Наверное буду рыть в сторону обычных биполярных импортных транзисторов. По крайней мере ток управления составным биполярником не такой большой, у процессора макс. 20мА. Да и в расчетах они проще(для меня по крайней мере). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба Спасибо за исчерпывающий ответ. Наверное буду рыть в сторону обычных биполярных импортных транзисторов. Ничего-то Вы не и поняли. Биполярник на ток более ампера нерационально. Много тепла выделяет, особенно составной (Дарлингтон). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 (изменено) · Жалоба rezident слишком толково и подробно все объяснил, вот товарищ и запутался... mega + цифровой транзистор в SOT-23 (PDTC114, MMUN2212 или туча аналогов, или обычный типа BC848, но с резистором в базе), коллекторную нагрузку на + 24 В, параллельно нагрузке - затвор p-HEXFET'а типа IRML5305 или любого другого подходящего по току. Масса в 20 раз меньше, чем у КТ827, рассеивает тепла раз в 100 меньше, цена тоже меньше (должна быть) Да, если коммутировать нагрузку можно снизу (со стороны земли), что в общем-то подразумевается при КТ827, то n-HEXFET подходящих параметров ВООБЩЕ без посредников! Все транзисторы ищите на International Rectifier, у нас в стране много их продукции Изменено 23 октября, 2009 пользователем V_G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bobaprooo 0 5 апреля, 2010 Опубликовано 5 апреля, 2010 · Жалоба - наличие "паразитного" диода (body-diode), связанного с технологией изготовления MOSFET. Т.е. при обратной полярности напряжения, приложенного к MOSFET, этот диод будет проводить вне зависимости от того открыт MOSFET или закрыт.. Конечно есть еще множество других нюансов, но вы их наверняка узнаете сами, если почитаете что-нибудь из литературы. Обьясните, пожалуйста, я немного не понял. Хочу использовать что-нибудь вместо диода для защиты от переполюсовки. тут http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-8.pdf предлагается использовать HEXFET. Для своего приложения выбирал, например irlr8729. Но в даташите написано : Vsd Diode Forward Voltage max 1.0V Т.е. при неправильной полярности Hexfet сгорит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
