Перейти к содержанию
Schematic в ISE-Xilinx
Работал в Квартусу, там у символов Схематик имелась возможность вешать ярлычёк "Param". Тоесть не входя в исходник символа и не изменяя его, можно было изменить определённые переменные из ТОП-ЛЕВЕЛА меняя этот самый "Param".
Возможно ли в Ксайлинксе создавать символы с такой фичей?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Забыть схематик!!!
Сразу перейти на один из HDL языков. Потому, что даже симулятор Ксайлинсовский - это уже симулятор для HDL...
Удачи!
Ссылка на сообщение
Забыть схематик!!!
Удачи!
Спасибо за совет мега эксперта. Теперь по существу вопроса пожалуйста.
Ссылка на сообщение
по существу вопроса как раз уже эксперт Вам ответил. Не воспользовавшись данным советом, Вы рискуете и далее задавать подобные вопросы здесь на форуме.
з.ы схематик целесобразно использовать только в том случае , если требуется поддержка/модификация(незначительная) старых проектов.
Ссылка на сообщение
Понятно. Значит тут тоже ни кто не знает и ни когда не создавали символов для схематика.
Спасибо, вопрос снят.
Ссылка на сообщение
"головную", или как я её называю структурную схему всегда рисую в схематике. Она практически не меняеться при написании проекта, и обладает большей обзорностью проекта целиком. Остальное на vhdl/verilog и создаю символы. Но помочь Вам не могу, бо не знаю... Есть у некоторых символов параметры, которые можно изменить в Object Properties, например CLKDLL, но как они это делают не знаю. Может есть какая методичка, где всё написано. :laughing:
Ссылка на сообщение
Сто лет назад работал в схематике xilinx. Параметров тогда у примитивов не было (У него библиотека примитивов больше, чем у quartusa)
А core генератор не был доступен (покупной пакет был).
Подозреваю, что в схематике параметры доступны в core генераторе (как мегафункции в Квартусе).
Но схематик в Xilinx - это туши свечи. Только время терять. И начальство волновать.
Ссылка на сообщение
А чем не угодил hdl в топе и обзорность всего этого дела в RTLview ?
Ссылка на сообщение
Опять холиварчик вырисовывается :) Сколько можно?
Ссылка на сообщение
извиняюсь, виноват  :laughing:   :bb-offtopic:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
