Перейти к содержанию
Помогите моргнуть лампочкой
Эта супер-программа должна моргать лампочкой со скважностью ~0,5 сек.
Собираю всё в EWB 3.21, шью - PonyProg2000.
Не получается заставить её работать в верхних 4 кб mega128.
Во фьюзах ставлю галочки у BOOTRST и BOOTSZ1.
Подправил адреса в xcl-файле (с 1F000 ).
Подскажите где я промахнулся...
#include <iom128.h>
#include <ina90.h>
void main(void)
long t=0;
  __disable_interrupt();
   MCUCR=(1<<IVCE);MCUCR=(1<<IVSEL);
  PORTG = 0xff;
  DDRG |= 0x08;
  __enable_interrupt();
  while(1){
    if(t++ > 100000){
      PORTG ^= 0x08;
      t=0;
Проект также прилагается.
Micro.rar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А разве можно прямо в проверке условия делать инкремент переменной t?
И, кстати, есть в ИАРе встроенная функция для реализации задержек __delay_cycles(кол. тактов)
Изменено пользователем МП41
Ссылка на сообщение
А почему бы и нет?
Ссылка на сообщение
Эта супер-программа
Moderator:
Суперпрограммы публикуются исключительно в разделе для начинающих. Исходные тексты оформляются тэгами. Перенес и отредактировал на первый раз.
Ссылка на сообщение
Да, действительно..
while(1){
if(t > 100000)
t++;
PORTG ^= 0x08;
так? (не помню.. надо точку с запятой?)
Изменено пользователем zltigo
Бездумное цитирование и многоэтажные подписи.
Ссылка на сообщение
Обращаю внимание присутствующих (и особливо суперпривередливого супермодератора), что этот топик не так прост, как можно заключить из его названия. Дело тут не в примитивном ногодрыганьи, а в том, что код, нормально работающий в нижних адресах памяти, не работает в верхних.
На новичка Slev мало похож, новички xor-ом не моргают :). Данный пример программы, несомненно тестовый. И будь на месте человека, столкнувшегося с проблемой верхних адресов, профессионал, то он точно так же попытался бы запустить в этих адресах что-то моргающее светодиодиком.
Я, к сожалению, не могу ответить на вопрос автора топика, т.к. сама не работала на mega с объемом flash выше 64К и EWB не использую. Однако подозреваю, что здесь что-то не ладно с фузами. Что-то типа того, что стоит защита, запрещающая обращаться к верхним адресам памяти. Такое бывает сплошь и рядом из-за требований обезопасить загрузчик (верхнюю часть памяти от попыток его протестировать через нижную загружаемую часть). Возможно и то, что таблица векторов прерываний оказалась по недосмотру поднята вверх, а старт остался снизу. Тогда тоже может случиться, что main() не получает управления. А вот заниматься поиском ляпов в программе не стоит, поскольку на нижних адресах памяти она работает.
В любом случае, заданный вопрос достаточно серьезен, чтобы не вызывать раздражение модератора. Куда большие сомнения в отсутствии профессионализма следовало бы отнести к авторам реплик, не знающих механизма постинкрементации. Программа написана свершенно верно. Проблема же только в том, отчего она не работает в верхних 4К адресного пространства.
Ссылка на сообщение
...поскольку на нижних адресах памяти она работает... Проблема же только в том, отчего она не работает в верхних 4К адресного пространства.
Автор топика не сообщил: работает ли его программа в "нижних" адресах памяти... А не работать она может, например, потому, что используется порт G и установлен (заводская установка) fuse совместимости с m103...
Ссылка на сообщение
Точно!
По умолчанию в Меге128 прошит fuse M103C (режим совместимости с Мегой 103), его нужно стереть, т.е. установить в 1.
Ссылка на сообщение
Да, действительно..
Ну и зачем писать, если не помните? "Действительно" таки нет. Можно. Постинкремент - обычное выражение, результат которого четко документирован, и этот результат, как и результат любого другого выражения, может использоваться как один из операндов опертатора ">", результат которого уже используется в проверке условия.
Ссылка на сообщение
Проверте настройки линкера - начало области загрузчика и размер секции векторов (там 35 векторов по 4 байта).
Ещё проверте фус-биты настройки размера секции загрузчика, фус-бит старта из секции загрузчика. И выключите режим совместимости.
Снизу фрагмент файла линкера на котором я осваивал бут-секцию атмеги 128.
Выделе фрагмент где описано расположение сегментов во флеш - посмотрите может чемто поможет :)
-DBOOT_START_512=1FC00 //константа адрес начала секции загрузчика 512 байт
-DBOOT_START_1024=1F800 //константа адрес начала секции загрузчика 1024 байт
-DBOOT_START_2048=1F000 //константа адрес начала секции загрузчика 2048 байт
-DBOOT_START_4096=1E000 //константа адрес начала секции загрузчика 4096 байт
-DBOOT_START=BOOT_START_4096 /*начало секции загрузчика*/
-DBOOT_SIZE_512=200
-DBOOT_SIZE_1024=400
-DBOOT_SIZE_2048=800
-DBOOT_SIZE_4096=1000
-DBOOT_SIZE=BOOT_SIZE_4096 //размер секции загрузчика
/* Code (flash) segments */
-D_..X_INTVEC_SIZE=8C   /* 4 bytes * 35 vectors */
-D_..X_FLASH_TEND=FF    /* End of tiny flash memory */
-D_..X_FLASH_NEND=FFFE  /* End of near flash memory */
-D_..X_FLASH_END=(1FFFF-2)  /* End of flash memory */ //тут указывается конечный адрес памяти минус 2 байта на crc
-D_..X_CRC_FLASH_END=(1FFFF) /*указываем что crc16 будет размещаться в конце памяти отведённой для программы*/
/* Code memory */
-Z(CODE)INTVEC=BOOT_START-(BOOT_START+_..X_INTVEC_SIZE-1)
/* Fill unused interrupt vector's with RETI */
-H1895
-h(CODE)BOOT_START-(BOOT_START+_..X_INTVEC_SIZE)
-Z(CODE)TINY_F=(BOOT_START+_..X_INTVEC_SIZE)-(BOOT_START+_..X_FLASH_TEND)
-Z(CODE)NEAR_F,SWITCH,DIFUNCT=(BOOT_START+_..X_INTVEC_SIZE)-(BOOT_START+_..X_FLASH_NEND)
-Z(CODE)CODE=(BOOT_START+_..X_INTVEC_SIZE)-_..X_FLASH_END
-Z(FARCODE)FAR_F=(BOOT_START+_..X_INTVEC_SIZE)-_..X_FLASH_END
-Z(CODE)HUGE_F,INITTAB=(BOOT_START+_..X_INTVEC_SIZE)-_..X_FLASH_END
-Z(CODE)TINY_ID,NEAR_ID=(BOOT_START+_..X_INTVEC_SIZE)-_..X_FLASH_END
-Z(CODE)CHECKSUM=(_..X_CRC_FLASH_END-1)-_..X_CRC_FLASH_END //тут располагается сегмент crc16 - 2 последних байта памяти
//а это ключ линкера для вычисления crc16 по области (CODE)0-(_..X_CRC_FLASH_END-2)
//-J2,crc16,1,=(CODE)0-(_..X_CRC_FLASH_END-2)
-J2,crc16,1//=(CODE)1E004-1E00b  //  BOOT_START-(BOOT_START+2)
Ссылка на сообщение
Спасибо всем, кто откликнулся (особенно Ксении - за понимание:).
В нижних адресах всё работает. При сборке в верхние адреса, ставлю только две галки BOOTRST и BOOTSZ1. Остальные фузы не трогаю.
Галочка с М103С снята.
В прилагаемом проекте находится правленный xcl-файл (boot_m128.xcl) и в папке Release\List лежат листинги и map-файл (boot_m128.map).
Посмотрите на них, плиз, свежим взглядом, может чего я пропустил...
2 memphis_: завтра попробую собрать с твоим фрагментом.
Ссылка на сообщение
В AppNote AVR231 (AES Bootloader) есть пример универсального xcl - файла для старших адресов.
Типа
-Z(CODE)INTVEC=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE+IVT_SIZE-1)
-Z(CODE)NEAR_F,HUGE_F,SWITCH,INITTAB,DIFUNCT,CODE=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-1)
Несколько удобнее, не так ли?
По теме - возможны две причины
1) Естественно, несовпадение размеров бут-области с xcl-файлом. Сам я не пользовался, но это про инверсию галок в пони всегда пишут?
2) не обеспечивается программирование старших адресов. Но смотрим файл HEX, вроде в порядке, команда установки сегмента есть.
Ссылка на сообщение
Что значит: "не трогаю"? Оставляете заводские установки? Огласите, тогда уж, весь список... Например, BOOTSZ0 - осталася в заводской установке (т.е. 0 - галка в пони стоит)? Тогда BOOTSZ10 = 00; длина (4096 слов = 8192 байт) и адрес загрузчика (F000 в словах = 1Е000 в байтах)...
В пони: есть галка = 0; нет галки = 1
Ссылка на сообщение
Вложил картинку про фузы.
BOOTSZ=01 - 2048 words - 4096 bytes - F800*2=1F000
2 memphis_: твой фрагмент ничего не изменил, адреса получились такие же.
Раньше делал загрузчик для mega16, mega32. Сейчас хотел тупо собрать его для mega128 - не заработал. Всё повыкидовал оттуда, оставил только лампочку - всё равно не хочет работать...
Наверное, есть какие-то нюансы для >64K...
Ссылка на сообщение
В данный момент пишу загрузчик на основе настроек линкера что дал выше - светодиод моргает :)
Для моргания светодиода ньюансов нет.
1. BOOTSTART у вас выставлен правильно - по ресету прыгаем в секцию загрузчика.
2. Если фусы BOOTSZ10 = 01 то размер секции загрузчика 2048 слов и адрес с которого надо располагать программу 1F000
В моём файле линкера это выглядит так:
-DBOOT_START=BOOT_START_2048 /*начало секции загрузчика*/
-DBOOT_SIZE_512=200
-DBOOT_SIZE=BOOT_SIZE_2048 //размер секции загрузчика
Проверил - у меня всё работает.
Не работает только в одном случае - если неправильно выставлены биты BOOTSZ10.
В вашех hex-файле видно что программа располагается с правильно адреса. Ищите косяки в установке бит BOOTSZ10.
Откомпилировал вашу программу у себя слегка изменив с параметрами
-DBOOT_SIZE=BOOT_SIZE_2048//размер секции загрузчика
Попробуйте прошить.
#include <iom128.h>
#include <ina90.h>
void main(void)
long t=1000000;
 PORTG = 0xff;
 DDRG |= 0x08;
 while(1){
   if(t > 0) t--;
   else
     PORTG ^= 0x08;
     t=1000000;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
