Перейти к содержанию
Кстати, у меня на JTAG ICE MKII скорость заливки кристаллов значительно возрасла (В режиме JTAG). До ARMа не дотягивает, но всё равно приятно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кстати, она также заметно возросла и в том же AVRDragon, что тоже не может не радовать :)
Ссылка на сообщение
Я-то написать могу, как и любой другой. Но они не будут отвечать на вопросы по нештатному использованию продукции. Ответят что-то в духе - "мы выпускаем переходник, пользуйтесь", и это нормальная практика, сам такой. Поэтому дергать службу поддержки не имеет смысла в этом случае.
Остается ждать пока у кого-нибуть не появится такого переходника, ну или самому можно попробовать наколенке запустить хмегу - она есть в наличии.
Они ответили и достаточно быстро
Hi,
Thank You for contacting ATMEL Technical Support
We have released a new AVR Studio beta version http://www.atmel.no/beta_ware/ which supports the PDI for AVR Dragon. Please install the same
If you are asking how the JTAG pins on AVR Dragon are mapped to PDI pins then you can refer the section " Physical Interface" in AVR Dragon user guide in AVR Studio. This gives the pin out of the JTAG-PDI header for PDI. You can also refer to the section Connecting to the PDI Target in JTAG ICE MKII user guide to see which pin of JTAG is mapped to PDI pin.
If your problem is still not solved please do let us know the source of this information so that i can look in which context this information is given. I did look at the user guide of AVR Dragon but could not find the same.
Best Regards,
Abhishek Jain
Atmel Technical Support Team
В конце письма у них возник вопрос непосредственно к Вам , BSVi , они так и не смогли найти эту строчку
The AVR Dragon supports this pinout using the XMEGA PDI adapter for AVR Dragon (shipped with the kit or available from your local Atmel representative.)
в хелпах . И просят переслать им где она находится
Изменено пользователем ILYAUL
Ссылка на сообщение
Эта строчка находится тут:
AVR Studio 4.18 Service Pack 1
Atmel AVR Tools ->AVR Dragon User Guide->On-Chip Debugging->Physical Interfaces->PDI Physical
PDI Physical
The Program and Debug Interface (PDI) is an Atmel proprietary interface for external programming and on-chip debugging of a device. PDI Physical is a 2-pin interface providing a bi-directional half-duplex synchronous communication with the target device.
When designing an application PCB which includes an AVR with the PDI interface, the pinout shown in Figure 4.4, “PDI header pinout” should be used. The 6-pin adapter provided with the AVR Dragon kit can then be used to connect the AVR Dragon probe to the application PCB.
И встречается еще в трех местах - можете поискать (Search) ее по хелпу
Как я понял, подключение такое
JTAG PDI
Rst -> CLK
TDI -> DATA
GND -> GND
VTG -> VTG
Изменено пользователем BSVi
Ссылка на сообщение
А я столкнулся со следующей неприятностью: при входе в дебаггер студия вылетает с ошибкой Runtime error. Причем это наблюдается только в Си шном проекте. В проекте ассемблера все нормально.
Причем независимо, выбран AVR Simulator или AVR Dragon.
Использую AVR Studio 4.18. 692 и WinAVR 20060421.
Проверял на двух машинках, одна под Win 7, другая под WinXP. Результат одинаков.
Ссылка на сообщение
Да не вылетает вроде, что asm, что С.
А вот у кого Дракоша работает с XMega128A1 через PDI?
Дайте распиновку разъёма. А то как не пробую пишет Failed to set emulator mode. Unable to continue.
Через JTAG работает нормально, и программирование и отладка.
Ссылка на сообщение
Pyku_He_oTTyda
У меня тоже вылетает вер. 4.18.700 :help: при входе в дебаггер и только в Си, попробую версию 4.17 если не поможет даже не знаю что делать курсач уже писать надо
Ссылка на сообщение
Установка версии 4.17 не помогла, но помогло следующее: просто добавил точку останова перед включением дебаггера и после этого заработало как надо, даже после закрытия и открытия уже работает и без точки останова :biggrin: Странно все это
Ссылка на сообщение
тот же трабл, только с 128А3
ПС судя по http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=3891 получается что дракон нынче поддерживает 32-х битные камни? т.е. жтаг айс мк2 в топку или как ?
Изменено пользователем Duhas
Ссылка на сообщение
С М128 интересная трабла... У Дрокона отсутствует, в "опциях Дракона", закладка с брэкпоинтами. Типа, останов по адресу в памяти. У старого-доброго ЖТАГ АЙС есть, а у нового Дракона нет, абыдна... Стоит СП2 билд 700. Причём помню, что было... Никто не проверит? А то переустанавливать некогда.
Ссылка на сообщение
Дракон умеет программить чипы больше 32К, но отладка доступна только для младших чипов.
Однако китайские братья уже все починили. Оказывается ограничение не в драконе, а в студии. Достаточно поставить "подправленную" dll-ку и все уже работает :)
Вот обсуждалово на Фриксе, если кому интересно :)
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...t=dragon+hacked
PS: Сам не пробовал, тк у меня JTAG ICE
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
