IgorKossak 0 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба ... Все Ваши бесполезные сообщения скрыл. Напоминаю первый и последний раз, на форуме обсуждаются конкретно поставленные вопросы, а не участники и не "кому чем заниматься". Рекомендую ещё раз перечитать правила. Модератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moon7 0 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста, может ли кодевижн закрываться вследствии обновки драйверов FTDI? После того как обновил драйвер кодевижин при старте выдает окно с инфой софта и мгновенно закрывается, виртуальный порт СОМ1, в терминале программатор видно, при первом старте кодевижн ругался что СОМ1 занят терминалом, запускался, при установке 1го порта в настройках, опять таки ругался на терминал, и после закрытия софта вовсе перестал запускаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKWEEZER 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Всем добрый день. Вытравил плату, пролудил сплавом Вуда (Розе у нас нет, это вроде одно и то же). Припаял ft232rl, кондеры вокруг него. Вместо тантала типа D взял тип B (чуть меньше размер). Индуктивность на 10мГн поставил обычную, откусив ей ноги (оставил по 3 мм). Больше ничего пока не припаивал. При подключении к компьютеру винда пишет "Устройство не опознано". Я так понимаю, что ft232rl должна обнаруживаться системой, как виртуальный COM-порт, и Atmega ей при этом не нужна? Вот я и хочу убедиться в том, что программатор видит система, а потом уже собирать его дальше. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zemlyanov 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, где искать проблему? А драйвер для ft232rl на компьютер поставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба При подключении к компьютеру винда пишет "Устройство не опознано". Всего скорее попутали местами входы DM-DP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snegovikzlovmisnik 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба Прошил программатор, и диод мигает 6 раз секунд за 10, понимаю что работает на частоте 1 МГц, но уже не пускает перепрошить в Pony, что делать помогите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба Прошил программатор, и диод мигает 6 раз секунд за 10, понимаю что работает на частоте 1 МГц, но уже не пускает перепрошить в Pony, что делать помогите Переставить перемычку в режим программирования и прошить фузы в Пони на внешний кварц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxes 0 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба Ребят, хочу прошить программатором (by petka) память FM25CL64 можно ли это сделать им. и кто нибудь может скинуть схему адаптера или обьяснить на словах какую обвязку нужно сделать (в даташите не нашел) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба Ребят, хочу прошить программатором (by petka) память FM25CL64 можно ли это сделать им. и кто нибудь может скинуть схему адаптера или обьяснить на словах какую обвязку нужно сделать (в даташите не нашел) Нет, программатор не поддерживает ничего кроме микроконтроллеров AVR. Таковы ограничения протокола stk500v2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxes 0 13 декабря, 2010 Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Нет, программатор не поддерживает ничего кроме микроконтроллеров AVR. Таковы ограничения протокола stk500v2. Спасибо :( за "радостную" новость,а не подскажете простенький программер?? Изменено 13 декабря, 2010 пользователем galaxes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_1811 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Скажите а с кварцем 16MHz программатор будет нормально работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
кт315 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба уважаемый Petka. Всё время пользуюсь вашим прогамматором. Отлично работает, спасибо вам большое. Но понадобилось запрограммировать Atxmega, и опять проблема, вычитал, что нужен другой программатор , поддерживающий протокол PDI. Нельзя ли ваш приспособить для этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Скажите а с кварцем 16MHz программатор будет нормально работать? Будет, но не на скорости 115200. Здесь на этот вопрос уже отвечал, посмотрите FAQ. ...понадобилось запрограммировать Atxmega, и опять проблема, вычитал, что нужен другой программатор , поддерживающий протокол PDI. Нельзя ли ваш приспособить для этого. Теоретически можно. Только есть ряд моментов: тот софт, которым вы будете программировать сможет работать с программатором, работающим через COM порт? Если нет, то смотрите в сторону ucGozilla от protoss. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Может кому будет полезно, если кто не знает: Есть такая программа - MPROG или ее продолжение - FT_PROG. Посволяет настроить FT232RL, а в частности изменить название устройства и вместо "FT232R USB UART" при подключении устройства будет красоваться "Васин программатор" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doushman 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба Приветствую всех. Спаял программатор , и возник вопрос на сколько критично ставить в обвязке ft232bm кварц именно на 6 мгц , просто у меня нет кварца точно на 6,00 мгц. , есть 6,775 мгц. , я его поставил , но семерка не видит программатор, купить точно на 6 мгц, смогу только после праздников. Думаю может в чем еще в чем то накосячил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
