dr_jenia 0 4 июля, 2010 Опубликовано 4 июля, 2010 · Жалоба чет немогу понять что случилось с программатором. лежал на полочке долго. теперь пишет "невходит в режим программирования" проверил прогер, перепрошивается. а програмировать не хочет у меня подозрение что какимто краем накрылась FT232bm. по рх тх должен же гулять сигнал при обращении софта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 4 июля, 2010 Опубликовано 4 июля, 2010 · Жалоба ... по рх тх должен же гулять сигнал при обращении софта? Да, разумеется. Проверьте правильный ли номер виртуального ком порта вы указали в софте программатора. При подключении программатора к USB появляется ли в списке устройств дополнительный ком порт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moon7 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба У меня так же было, зашел через терминал, а там непонятно какие настройки, что версия, что режимы все имело буквы выходящие за допустимые, перенастроил как по мануалу, и все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam4thelady 0 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Собрал, комплект такой: FT232BM, mega48, C2\C3\C9\C10 - 27pF, R13 - 47k, BQ1\2 - 6\18.432MHz, дроссель отсутствует, тантал заменен электролитом. Шил ч\з avr-dude: avrdude -p atmega48 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega48_v7.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xDF:m Прошилось удачно, верификацию прошёл. Переставил перемычку на Х2Х3, подключаю - светодиод не мигает. В чём м\б проблема, куда копать? зы: уже после отдельно прошивал ext fuse, но неудачно. avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P com3 -U efuse:w:0xff:m avrdude.EXE: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.72s avrdude.EXE: Device signature = 0x1e9205 avrdude.EXE: reading input file "0xff" avrdude.EXE: writing efuse (1 bytes): Writing | | 0% 0.00s ***failed; Writing | ################################################## | 100% 2.11s avrdude.EXE: 1 bytes of efuse written avrdude.EXE: verifying efuse memory against 0xff: avrdude.EXE: load data efuse data from input file 0xff: avrdude.EXE: input file 0xff contains 1 bytes avrdude.EXE: reading on-chip efuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.23s avrdude.EXE: verifying ... avrdude.EXE: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0xff != 0x01 avrdude.EXE: verification error; content mismatch avrdude.EXE: safemode: efuse changed! Was ff, and is now 1 Would you like this fuse to be changed back? [y/n] n avrdude.EXE: safemode: Fuses OK avrdude.EXE done. Thank you. При ответе 'y' на последний вопрос avr-dude, последняя повисает. Изменено 9 июля, 2010 пользователем jam4thelady Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Собрал, комплект такой: FT232BM, mega48, C2\C3\C9\C10 - 27pF, R13 - 47k, BQ1\2 - 6\18.432MHz, дроссель отсутствует, тантал заменен электролитом. Проверьте версию прошивки v6. Попробуйте прошить через pony. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam4thelady 0 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Проверьте версию прошивки v6. Попробуйте прошить через pony. Прошился ч\з Pony atmega48.hex из архива со следующей структурой каталогов AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni\AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast\HEX\18432000. Результат такой же. [Добавлено] Светодиод действительно не моргает, полярность вроде бы соблюдена, что с ним не так, разберусь потом. Попробовал ради интереса несмотря на светодиод обратиться к программатору, студия видит, CVAVR видит. Шить не пробовал, но читает в секунды. Petka, спасибо Вам большое! :) Изменено 12 июля, 2010 пользователем jam4thelady Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kvn79 0 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 · Жалоба Доброго времени суток всем. Вопрос к собравшим данный программатор, а в особенности к его автору. Был собран мной данный прибор и встал вопрос о его запуске. Проблемы - мигает при подключении к компу не ТРИ раза, больше - 5. Диод питания горит, но горит постоянно и диод обращения к кристаллу. При это комп его определяет - дрова ставятся, после установки дров при следующем подключении мигает уже 3 раза. Дальше: при попытке прошить кристалл программатора через Пони при попытке считать фюзы - диод тухнет, потом начинает быстренько мигать как при обращении к винту и через некоторое время вылазит ошибка Device is... (-24). Собирался прибор отсюда готовая плата вот такая Подскажите, в чем может быть проблема. Осмотрел всю плату на наличие замыканий, соплей раз десять, флюс отмыл. Только просьба - отвечайте как для чайникофф :) - ну начинающий я... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy P. 0 31 июля, 2010 Опубликовано 31 июля, 2010 · Жалоба Судя по печатке, вы забыли подать массу на мегу, ноги 3,5,21 у вас висят в воздухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 1 августа, 2010 Опубликовано 1 августа, 2010 · Жалоба Доброго времени суток всем. Вопрос к собравшим данный программатор, а в особенности к его автору. ..... Только просьба - отвечайте как для чайникофф :) - ну начинающий я... Прошу внимательно прочитать первый пост в этой теме. На большинство ваших вопросов там уже есть ответы. P.S. За работоспособность печатных плат с других сайтов я не отвечаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kvn79 0 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба Vasiliy P. - точно! Увидел, что нет массы там, где вы указали. Доберусь до платы, исправлю эту ошибку и отпишусь о результатах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roger 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Может не в тему и не по адрессу, но отпишусь тут т.к. программатор от by Petka... Нужно прошить мк AtTiny26L все прошивалось отлично(в AVR Studio ver 4.17.666) пока в программе не написал строчку которая подтягивает PB2(SCK) к Vcc PORTB |= (1<<(2)); После прошивания, контролер не доступен с AVR Studio Остальные пины PB0(MOSI) PB1(MISO) подтянуты к VCC. Достучаться смог с CodeVision стер кристал,все стало работать. Это косяк студии, или программатора? Пробывал залить последнию версию прошивки ver7 таже ситуация. Изменено 11 августа, 2010 пользователем Roger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Killsleep 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Я новичок. Я собрал программатор по схеме от Petka. Прошил его при помощи PonyProg. В терминале он настраивается. Итак вопрос можно ли его использовать с программой PonyProg 2000, мне надо залить прошивку igorplug 2)? Так же где можно достать программу Mxterm? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба ... Итак вопрос можно ли его использовать с программой PonyProg 2000, мне надо залить прошивку igorplug нет. PonyProg не поддерживает 2)? Так же где можно достать программу Mxterm? См аттач. MxTerm.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Killsleep 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Огромное спасибо за программу!) А какие программы Вы посоветуете? Желательно с GUI интерфейсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roger 0 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Petka А вы какие рекомендации можете дать на мои вопросы.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
