AvrUsb500 by Petka. продолжение
У меня также заработал и выяснилась проблемка, которая все портила))) Косяк был не в программаторе, а плате программируемого контроллера.
Petka, большое спасибо за программатор! Собрал схему на FT232rl и сразу заработало (правда пока готовый девайс не дошли руки прошить.)
Хотел задать вопрос. Какая прошивка актуальна, на сегодняшний момент?
На первой странице проекта есть два вида прошивки:
Готовые прошивки и исходники актуальные на 8 июля 2009 года
Обновление IgorKossak - Oct 19 2009, 10:31
Я посчитал, что прошивка от октября 2009 должна быть новее июля 2009, но видимо ошибся :laughing:
И хотелось бы дать пару советов Petka. :)
Мне кажется стоит довести документацию до ума. Сейчас ее в принципе достаточно, но она как то разбросанна. Вот те недостатки которые заметил я.
- Нет четкой ссылки на последнюю, актуальную, версию прошивки. (директория AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast вложенная в директорию AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni тоже не добавляет ясности)
- Стоило бы сделать HowTo и в русской версии
- Скриншот с фьюзами PonyProg можно запихнуть в HowTo
- Описание настройки программатора через гипертерминал размазано по всему форуму.
Не сочтите мои советы придирками, но новичкам бы было заметно проще.
Изменено пользователем Radistor
на все эти вопросы были ответы. и для Дудика автор давал настройки. и всё становится на УРА... я еще не говорил, но автору огромное СПАСИБО и РЕСПЕКТ!!
Изменено пользователем IgorKossak
Бездумное цитирование
Да я тоже нашел все настройки, и сразу заработало (еще раз большое спасибо Petke).
Просто некоторые моменты очевидны не сразу и приходится просматривать форум и FAQ, что не есть гуд.
ИМХО, для новичков было бы хорошо собрать все в одном архиве. Что бы там была самая последняя рабочая версия прошивки, схема, фьюзы и т.д.
Если расписать инструкцию по шагам, типа скачать понипрог по адресу такому-то, поставить фьюзы такие то, меньше было-бы проблем и вопросов. Petka, как-то упоминал, что англоязычный HowTo является своеобразным тестом. Т.е что бы новички, которые не знают английский язык, шли бы повышать свое образование, а потом собирать программатор. Я частично соглашусь с этим мнением, но на мой взгляд совсем уж новичок, не поймет вообще что такое программатор и чего это тут люди обсуждают на сотню листов :biggrin:
А людям хоть немного разбирающимся в электронике (думаю и профессионалам тоже) проще купить нужные детали, вытравить готовую плату, особо не напрягая мозг выполнить ряд действий и получить готовый программатор :)
Ну а тем, кто хочет поэкспериментировать или у кого нет нужных деталей, уже могут делится своими мнениями и советами на форуме.
Еще раз повторюсь (что бы ненароком не навлечь гнев форумчан :) ) что это сугубо мое мнение и оно может не совпадать с мнением других участников :rolleyes:
Mrgnstrn Мне понравилась Ваша плата на 6-ой странице этой темы по сылке Timm_STK500v2_PL2303_Mega8_withoutSelfProg.zip. Уже собрал и только тогда заметил что назначения портов не соответствует основной схеме. Разобраться и поменять прошивку мне сложно. Не могли бы Вы выложить прошивку к этому варанту схемы. Да, еще МК я использовал AtMega88/
Petka ,за подсказку спасибо! Завелось.Было 4 непропая.Теперь очередной вопрос, уж не взыщите.Периодическе в ветке всплывает вопрс- сколько раз мигает светодиод? Из чего я делаю вывод что моргает он быстро.Уменя он моргает ровно 6 раз.Примерно раз в секунду.Это нормально? Если нет, то что делать, куда смотреть?При подключении таргета загорается на постоянно, Студия и Коде вижн программатора не находят, на выходе 1Мгц ничего нет.
Изменено пользователем flyer66
Всем привет!
На днях стал программировать Atmega128 и столкнулся с тем, что микроконтроллер не хочет прошиваться :crying:
Вроде у NicholasR, возникали какие то трудности с программированием Atmega128, буду рад, если поделится своими советами.
Вообщем, прошу помощи уважаемые форумчане. Немного о схеме: Выводы MOSI и MISO подключенны к выводам PE0 и PE1. Программатор на 90% должен быть рабочим (быстро мигает 6 раз светодиодом, при подключении к плате светодиод горит постоянно, вобщем все хорошо). Плата типа тестовой, разводка выполнена не очень корректно + нет подтягивающего резистора на RESET. Также на плате сделан разъем под JTAG... тьфу тьфу тьфу с ним проблем не возникло.
А подключаю программатор AvrUsb500 by Petka и контроллер не видится, не AVRStudio не CodeVision. В чем проблема так и не смог разобрать :crying: Если надо могу прислать скриншоты осциллограмм, на разных выводах.
Попробуйте сначала сами. На первой странице форума описано как. Что не получится - спрашивайте.
Неправильно прошиты Фузы. Или вообще не прошиты.
Всем привет!
Конденсаторы на каждой паре VCC-GND есть?
Программатор хоть одну мегу с момента пайки запрограммировать смог?
конденсаторов к сожалению нету. Вообщем я еще немного поколдовал. Один раз в AVRStudio удалось прочитать фьюзы и прошить программу, после чего, девайс опять стал недоступен. Скорее всего дело в неправильной схемотехнике моего девайса, но все таки думаю, что конденсаторы по питанию не должны так сильно влиять на возможность программирования, может конечно я ошибаюсь.
Из замеченных странностей:
Если программатор подключен только к плате и не подключен к USB, то на выводе RST присутствует низкий уровень (1,8В), если же отключить программатор от платы, то уровень высокий (4,6В)
Светодиод программатора, при подключении к плате горит постоянно в независимости от Reset target at connector polarity test
При попытке прочитать сигнатуру или фьюзы в AVRStudio светодиод программатора гаснет а потом 6 раз мигает (как при включении в USB)
В CodeVision, светодиод просто тухнет на секунду и загорается вновь.
Прикладываю осциллограмму с вывода SCK. Видно, что фронты немного завалены, но в целом достаточно хороший сигнал. По остальным ногам также.
P.S. Есть возможность прошить Atmega8, но это только дня через 2.
Ошибаетесь и сильно. В цифровых схемах должны обязательно стоять конденсаторы по питанию. Это азы цифровой схемотехники.
И еще если программатор сделан правильно, то меги 128 он программирует без проблем из CodeVision. Проверял лично и неоднократно.
Изменено пользователем ds1307
Вот немного попытался собрать из всего материала: в частности собиралось для себя кто дополнит буду благодарен
__________________.doc
Совершенно ненужное цитирование!!!
Спасибо, Petka, за конструкцию.
Собрал 2 варианта, первый с переключателем 3,3/5В на ATmega8 14,7456 МГц, второй на ATmega88 18,432 МГц с добавкой MAX3001 для программирования схем с низковольтным питанием. Одна из ATmega162L прошилась при напряжении питания 2,05 В. Пришлось для этого подбирать R9.
Собрал программатор на плате от -JonnS-, Atmega8 прошилась нормально, при нажатии несколько раз на enter в терминале вижу такое:
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [2]:
Enter SW Version Minor in hex [a]:
Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[255]:
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
Программатор не испытывал, т.к. не на чем. Но вот появилась необходимость перепрошить Atmega168-20PU (в нее по ошибке залили другую прошивку), т.е. нужно ее стереть и залить нужную прошивку. В свойствах виртуального ком-порта я установил скорость 115200 и отключил управление потоком. Запускаю AVR Studio4, Tools -> Programm AVR -> Connect, дальше выбираю как на картинке:
Вроди все нормально. Но не могу ничего поделать с Atmega168 - ни фузы прочесть, ни стереть, ни записать.
При нажатии на программаторе кнопки S1 загораются светодиоды "Target" и "Program", к атмеге подвел сигналы MOSI, MISO, RESET, GND, VCC и SCK. Подключал по даташиту, неоднократно проверил правильность подключения проводов к атмеге и к программатору. Пожалуйста подскажите где собака порылась - неправильно собрал программатор или атмега умерла?
Эта версия железа мною не поддерживается.
Ищите чем отличается оригинальная схематика от той, что вы собрали. Скорее всего отличия по питанию таргета.
Либо в таргете неправильно зашиты фузы тактирования, либо отсутствует питание. Судя по скриншотам программатор функционирует. Что за кнопка S1 ? такой никогда не было.
Спасибо, разобрался, видимо меге168 не хватало обвязки, когда попробовал программировать внутрисхемно - все получилось.
