Petka 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Можно прошить только AvrUSB500_by_Petka_HEX_v2 ? Нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GoooseVseV 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Так где эту прошивку найти? Я ее не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Так где эту прошивку найти? Я ее не нашел. http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...c&tid=42679 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GoooseVseV 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба А При программировании 7ой вывод на первой топологии, так и оставить ни с чем не соеденнёным ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба А При программировании 7ой вывод на первой топологии, так и оставить ни с чем не соединённым ? А где указано обратное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GoooseVseV 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Понял,спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alpebar 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба alpebar, получилось? Всё написанное выше верно и в вашем случае. В том числе и методы диагностики соединений через mxterm. спасибо уважаемый Petka за небезразличность. Решил разобраться максимально сам,на сколько это возможно.В терминалке Mxterm у меня работает так:DTR отжата-MOSI 5,3V, RST отжата-SCK 5,3V, MISO 4,5V; DTR нажата- MOSI 0V, RTS нажата- SCK 0V, MISO 4,5V; MISO на корпус- горит CTS. Прошивал через Пони.Как то не очень уверенно всё получилось.прошивая флеш мемори выскочило:device missing or unknown device-24,после нажатия ignore процес пошол,с проверкой не меньше часа.Фузы то же самое только очень быстро может они и не прописались,движущейся строки и процентов не видел. При перепайке перемычки и подключении к USB мигает светодиод быстро ну вроди бы 6 раз,в диспетчере устройств всё в порядке. Програматор в студии не подключался, ставил скварц на 18Мц и соответствующая прошивка(ближе в процентном отношении к номиналу,нужного нет). После того как изменил версию прошмвки с v7 на v6,програматор подключился к студии. Пробовал прошивать тину25 и тину15, при 25 загорается светодиод,при 15-нет,но тем не мение микроконтролеры запрограмировались. смотрел работу кварцев осцилографом, на 6Мц синусоида стоит уверенно, на 14 или 18Мц синусоида не надлюдалась,может осцилогроф срывал,т.к. и светодиод тух при касании(подкл. тина25). Как то всё не стабильно,может в пони,что то не так делал, думаю,что кварци должны уверенно молотить(емкостя на кварцах менял). И ещё после програмирования атмеги88 в пони(я мучил две атмеги88) студия ,через другой програматор AVRisp через СОМ порт,принимать не хочет,пишет:Selling mode and device parameters.. ok! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. ok! Продажа режим и параметры устройства .. ОК! Ввод режим программирования .. FAILED! Оставив режим программирования .. ОК! A problem occured when executing the command. See the command output for more info Tip: Check that the iSP programming frequency specified on the 'Board' page is well below 1 /4 of the clock frequency of the device. Extra precaution should be made when using the CKDiV fuse and/or Clock Prescaler Register (CLKPR) on parts supporting this. If this does not help, check your connections. See the troubleshooting section in the help system for more information on what may have caused the problems. Возникла проблема при выполнении команды. Смотрите вывод команды для получения дополнительной информации Совет: Убедитесь, что ISP программирования частотой, указанной на странице "совета" намного ниже 1 / 4 от тактовой частоты устройства. Дополнительные меры предосторожности должны быть сделаны при использовании предохранителя CKDiV и / или часы предварительного делителя Регистрация (CLKPR) в части поддержки этого. Если это не поможет, проверьте соединения. См. раздел о решении проблем в справочной системе для получения дополнительной информации о том, что может быть причиной проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба спасибо уважаемый Petka за небезразличность. Решил разобраться максимально сам,на сколько это возможно.В терминалке Mxterm у меня работает так:DTR отжата-MOSI 5,3V, RST отжата-SCK 5,3V, MISO 4,5V; DTR нажата- MOSI 0V, RTS нажата- SCK 0V, MISO 4,5V; MISO на корпус- горит CTS. Отлично. Так и должно быть. Следовательно все подключения для программирования меги в программаторе верны. Прошивал через Пони.Как то не очень уверенно всё получилось.прошивая флеш мемори выскочило:device missing or unknown device-24,после нажатия ignore процес пошол,с проверкой не меньше часа.Фузы то же самое только очень быстро может они и не прописались,движущейся строки и процентов не видел. Попробуйте в Пони стереть всю флэш и заново залить прошивку. При перепайке перемычки и подключении к USB мигает светодиод быстро ну вроди бы 6 раз,в диспетчере устройств всё в порядке. Так и должно быть. Значит некоторая часть флэша прошилась. Пробовал прошивать тину25 и тину15, при 25 загорается светодиод,при 15-нет,но тем не мение микроконтролеры запрограмировались. светодиод должен гореть при подключении в программируемому контроллеру. подтянут ли ресет к питанию? смотрел работу кварцев осцилографом, на 6Мц синусоида стоит уверенно, на 14 или 18Мц синусоида не надлюдалась,может осцилогроф срывал,т.к. и светодиод тух при касании(подкл. тина25). ... Как то всё не стабильно,может в пони,что то не так делал, думаю,что кварци должны уверенно молотить(емкостя на кварцах менял). Вероятно в этом тоже может быть проблема. Всё-таки попробуйте найти "правильный" кварц. Вы уверены что ваш кварц работает на первой гармонике? Может в этом причина? И ещё после програмирования атмеги88 в пони(я мучил две атмеги88) студия ,через другой програматор AVRisp через СОМ порт,принимать не хочет, Попробуйте ещё avrdude. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alpebar 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба Значит некоторая часть флэша прошилась. светодиод должен гореть при подключении в программируемому контроллеру. подтянут ли ресет к питанию? Вероятно в этом тоже может быть проблема. Всё-таки попробуйте найти "правильный" кварц. Вы уверены что ваш кварц работает на первой гармонике? Может в этом причина? Попробуйте ещё avrdude. Прошитые програматором контролеры работают в своих схемах,точнее только тина15(светодиод не горел) с тиной25-частично,там програма ещё не обкатана,ресет=5,3В. Буду искать кварц. avrdude это прогрматор? Подскажите где её скачать. Ещё, рзьём (10пин)на вашем програматоре отличается от разьёма с моего старого програматора,как то зеркально вывернут,где правильно,старый шлейф не стаёт? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба avrdude это прогрматор? Подскажите где её скачать. Входит в состав winavr Ещё, рзьём (10пин)на вашем програматоре отличается от разьёма с моего старого програматора,как то зеркально вывернут,где правильно,старый шлейф не стаёт? Спасибо. Какая распиновка у вашего старого программатор? какие сигналы идут на какие пины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alpebar 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Какая распиновка у вашего старого программатор? какие сигналы идут на какие пины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Один в один совпадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alpebar 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Один в один совпадает. Точно,лохонуля по полной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба а для mega 162 может кто то сделать прошивку желательно с исходниками (ноги сам переназначу)проблема в том что в mega162 нет ацп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrman 0 25 апреля, 2010 Опубликовано 25 апреля, 2010 · Жалоба скажите Petka. если при соединении с МК светодиод на прогере не горит. Это уже не рабочий МК? Или может быть проблема с фьюзами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
