alpebar
11 -
0 Обычный-
Точно,лохонуля по полной.
Прошитые програматором контролеры работают в своих схемах,точнее только тина15(светодиод не горел) с тиной25-частично,там програма ещё не обкатана,ресет=5,3В. Буду искать кварц. avrdude это прогрматор? Подскажите где её скачать. Ещё, рзьём (10пин)на вашем програматоре отличается от разьёма с моего старого програматора,как то зеркально вывернут,где правильно,старый шлейф не стаёт? Спасибо.
спасибо уважаемый Petka за небезразличность. Решил разобраться максимально сам,на сколько это возможно.В терминалке Mxterm у меня работает так:DTR отжата-MOSI 5,3V, RST отжата-SCK 5,3V, MISO 4,5V; DTR нажата- MOSI 0V, RTS нажата- SCK 0V, MISO 4,5V; MISO на корпус- горит CTS. Прошивал через Пони.Как то не очень уверенно всё получилось.прошивая флеш мемори выскочило:device missing or unknown device-24,после нажатия ignore процес пошол,с проверкой не меньше часа.Фузы то же самое только очень быстро может они и не прописались,движущейся строки и процентов не видел. При перепайке перемычки и подключении к USB мигает светодиод быстро ну вроди бы 6 раз,в диспетчере устройств всё в порядке. Програматор в студии не подключался, ставил скварц на 18Мц и соответствующая прошивка(ближе в процентном отношении к номиналу,нужного нет). После того как изменил версию прошмвки с v7 на v6,програматор подключился к студии. Пробовал прошивать тину25 и тину15, при 25 загорается светодиод,при 15-нет,но тем не мение микроконтролеры запрограмировались. смотрел работу кварцев осцилографом, на 6Мц синусоида стоит уверенно, на 14 или 18Мц синусоида не надлюдалась,может осцилогроф срывал,т.к. и светодиод тух при касании(подкл. тина25). Как то всё не стабильно,может в пони,что то не так делал, думаю,что кварци должны уверенно молотить(емкостя на кварцах менял). И ещё после програмирования атмеги88 в пони(я мучил две атмеги88) студия ,через другой програматор AVRisp через СОМ порт,принимать не хочет,пишет:Selling mode and device parameters.. ok! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. ok! Продажа режим и параметры устройства .. ОК! Ввод режим программирования .. FAILED! Оставив режим программирования .. ОК! A problem occured when executing the command. See the command output for more info Tip: Check that the iSP programming frequency specified on the 'Board' page is well below 1 /4 of the clock frequency of the device. Extra precaution should be made when using the CKDiV fuse and/or Clock Prescaler Register (CLKPR) on parts supporting this. If this does not help, check your connections. See the troubleshooting section in the help system for more information on what may have caused the problems. Возникла проблема при выполнении команды. Смотрите вывод команды для получения дополнительной информации Совет: Убедитесь, что ISP программирования частотой, указанной на странице "совета" намного ниже 1 / 4 от тактовой частоты устройства. Дополнительные меры предосторожности должны быть сделаны при использовании предохранителя CKDiV и / или часы предварительного делителя Регистрация (CLKPR) в части поддержки этого. Если это не поможет, проверьте соединения. См. раздел о решении проблем в справочной системе для получения дополнительной информации о том, что может быть причиной проблемы.
Програматор собран на плате,а проводками подпаяна атмега88 для прошивки через студию другим програматором, таким образом прошивал другие авэры.Попробую сдуть всё с платы и проверить может где не протравилось,хотя визуально всё было в порядке.
Прошивал атмегу88,подпаял проводками к нужным ножкам прямо на плате вместе с 232ВМ. Соединил чисто из любопытства,соединил- светодиод перестал мерцать. Питание от USB, постоянно примерно 5,3В.
Через Пони всёвыставлял всё по рекомендации в том числе и фузы. В Студии не знаю как выставлять,может всё таки кварц.
Как именно трогать в студии. Прошивал через Пони,всё как рекомендовал автор,поцедура с проверкой длилась не меньше часа,но програматор работает так же.
Подскажите пожалуйста. Собрал программатор но, что то не так. Атмегу88 прошивал , AvrUSB500_by_Petka_HEX_v7_dbg 14,7456Мгц, (реально стоит 14,318180, может в этом проблема).Прошивал студией 4.12,фузы не трогал, открыл хекс и прошил, всё прошло, вроди бы нормально, студия не ругалась. При подключении к USB HL1 мигает 6 раз, быстро но посчитать можно.(Х2 соединён с Х3, Х5 соед.с Х6),в диспетчере устройств подключено к СОМ5, конфликтов нет. Студия 4.18 к устройству не подключается (STK500,COM5).Если разъединить Х5 и Х6 светодиод постоянно мерцает в пол накала. Спасибо.
Вот тут человек выкладывал,посмотри: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8372&st=195
Уважаемый Petka подскажите пожалуйста. Мой программатор AVRISP(на атмеге8535,st232 через компорт,использую переходник USB-COM) с AVR Studio 4.18 работать не хочет,нужно прошить тину 25, с AVR Studio 4.12 работает,но там нет тины 25. Нужно перепрошыть прграмматор, есть рекомендации в хелпе,но там программатор отличается от моего. При подключении к пграмматору программа предлагает перепрошить: An STK500 with firmware version 2.04 has been detected. The firmware version corresponding to this installation of AVR Studio is 2.0A. Press OK to launch the upgrade program to perform an upgrade, or Cancel to continue without upgrading. NOTE! Correct operation is not guaranteed if an upgrade is not performed. AVR Studio will close down. STK500 с микропрограммной версией 2.04 был обнаружен. Микропрограммная версия, соответствующая этой установке Студии AVR, 2.0A. Нажмите хорошо, чтобы начать программу модернизации, чтобы выполнить модернизацию, или Отменить, чтобы продолжить без модернизации. ОТМЕТЬТЕ! Правильная операция не гарантируется, если модернизация не будет выполнена. Студия AVR закроет. Before continuing, make sure that the following conditions are met: - The target voltage must be stable and at least 2.7V. No target hardware must drive the MISO, MOSI or SCK pins on the ISP connection. Перед продолжением, удостоверьтесь, что следующие условия соблюдают: - Целевое напряжение должно быть устойчивым и по крайней мере 2.7V. - Никакие целевые аппаратные средства не должны вести MISO, MOSI или булавки SCK на связи ISP. появляется строчка заливки,потом вылазит ошибка: ноу программер ...... и программа сворачивается. Нельзя ли перепрошить эту атмегу8535 ? Если нет, то не подскажите как прикрутить к вашему программатору st232 и исползовать переходник USB-COM или же лучше разкурочить этот переходник, там наверняка FT232. Спасибо.
