Перейти к содержанию
AvrUsb500 by Petka. продолжение
Спасибо, разобрался, видимо меге168 не хватало обвязки, когда попробовал программировать внутрисхемно - все получилось.
:wacko: Обсуждаемый в данной конференции программатор AvrUsb500 by Petka программирует только внутрисхемно. Поэтому ваши вопросы мягко говоря не в тему :wacko:
Изменено пользователем ds1307
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите пож. какие нада поставить фьюзы? МК - Mega 168. кварц - 14,7456
Неоднократно было. Крайний раз тут
Ссылка на сообщение
А нет ли топологии ПП в нормальном виде (*.pcb и.т.п.) ?
Есть, но не распространяется. Новичкам она незачем. PDF более чем достаточно для изготовления фотошаблонов/лазерных утюгов в домашних условиях и не нужно никаких специальных программ и знаний для распечатки топологии. Автоматически отпадают вопросы "какой программой это открывать, а как работать этой программой и пр.". А специалисты, если понадобится, разведут топологию в удобной им программе этот программатор за 15 минут.
Ссылка на сообщение
наверное сей программатор уже не актуален (это мое мнение)
ссылки можно?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26417
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17413 (последний пост)
Ссылка на сообщение
ссылки можно?
Ой какой быстрый! А вы пробовали повторить, то на что ссылаетесь.
Как вы изготовите плату? Да еще много чего Как... Там ведь все крутиться вокруг зарубежной разработки.
А здесь вокруг нашей (да знаю за основу взята зарубежная) Но все существенно переработано.
Можно задать вопрос автору на понятном русском языке.
Ссылка на сообщение
после праздников будут платы, заказал на производстве (утюгом было лень), микросхемки уже куплены (включая XMEGA) - обязательно отпишусь...
Ссылка на сообщение
Будем с интересом ждать результатов.
Только желательно новую тему. И выложить все данные как Petka.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста. Собрал программатор но, что то не так. Атмегу88 прошивал , AvrUSB500_by_Petka_HEX_v7_dbg 14,7456Мгц, (реально стоит 14,318180, может в этом проблема).Прошивал студией 4.12,фузы не трогал, открыл хекс и прошил, всё прошло, вроди бы нормально, студия не ругалась. При подключении к USB HL1 мигает 6 раз, быстро но посчитать можно.(Х2 соединён с Х3, Х5 соед.с Х6),в диспетчере устройств подключено к СОМ5, конфликтов нет. Студия 4.18 к устройству не подключается (STK500,COM5).Если разъединить Х5 и Х6 светодиод постоянно мерцает в пол накала. Спасибо.
Ссылка на сообщение
ФУЗЫ надо ТРОГАТЬ иначе будет работать от внутреннего генератора, а не от кварца.
Ссылка на сообщение
Как именно трогать в студии. Прошивал через Пони,всё как рекомендовал автор,поцедура с проверкой длилась не меньше часа,но програматор работает так же.
Ссылка на сообщение
При прошивке hex-а через Пони Фузы надо тоже прошивать, находится в COMMAND (Security and configuration Bits...). В конференции этот вопрос неоднократно обсуждался. Вот какие фузы прошивать не подскажу, с 88 не работал. Но кто-то уже спрашивал и ему ответили.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
