10ff 0 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Подскажите, что я делаю не так. Хочу разместить несколько комнат в PCB редакторе. Размещаю первую комнату командой Дизайн->Комнаты->Разместить прямоугольную комнату, захватывая при этом нужные мне компоненты. Все хорошо. Дальше размещаю вторую комнату захватывая другие компоненты, и получается что они(компоненты второй комнаты) становятся зелеными, то есть с нарушениями. В нарушениях пишет следующее: Room Definition Between Component on Toplayer and Rule on Toplayer. Не могу понять в чем дело. При этом с первой комнатой все в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Кажется разобрался. Надо было создать классы компонентов, а потом уже размещать комнаты. Хотя функция копирование формата комнаты всё равно работает не так... Не расставляет компоненты во второй комнате по образу и подобию первой. Видимо опять что-то не так делаю. Придется расставлять вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Кажется разобрался. Надо было создать классы компонентов, а потом уже размещать комнаты. Хотя функция копирование формата комнаты всё равно работает не так... Не расставляет компоненты во второй комнате по образу и подобию первой. Видимо опять что-то не так делаю. Придется расставлять вручную. Там комнат не достаточно. Главное каналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Там комнат не достаточно. Главное каналы. Влаимир, а можно по шаговую инструкцию. По этому вопросу. Хотя бы грубо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Там комнат не достаточно. Главное каналы. Кстате о каналах. Собирались рассказать о них поподробней. Ждёмс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Кстате о каналах. Собирались рассказать о них поподробней. Ждёмс Да три дня назад пришлось вспомнить, и воспользоваться. Они самичегось не образовались автоматом. Пришлось ручной перезаряд делать :) :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Влаимир, а можно по шаговую инструкцию. По этому вопросу. Хотя бы грубо. Действительно, можно поподробней. Или может это в какой-то ветке обсуждалось. Киньте ссылку тогда, плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Действительно, можно поподробней. Или может это в какой-то ветке обсуждалось. Киньте ссылку тогда, плиз. Нет нигде. Пару недель только задавали подобный вопрос. Ждите. Хвостов иного накопилось у меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visuvius 0 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба Кстати про комнаты тоже интересно. Может кто пробовал: -- У меня был проект, где базовая часть схемы, входила в более крупную базовую часть схемы, а та в свою очередь уже дублировалась. В итоге возникла следующая структура: Big Room(Room+Room+Room) + Big Room(Room+Room+Room) + Big Room(Room+Room+Room) Очень хотелось сделать Copy Room Format (Big Room), но Altium это не позволил сделать, точнее позволил но сделал эту операцию только на проводники которые соединяли (Room+Room+Room). В итоге пришлось вместо желаемого 3 х Copy Room Format (Big Room), делать: 3 х Copy Room Format (Room1) 3 х Copy Room Format (Room2) 3 х Copy Room Format (Room3) 3 х Copy Room Format (Big Room) А может быть было возможно каким либо образом сделать 3 х Copy Room Format (Big Room) ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба Кстати про комнаты тоже интересно. Может кто пробовал: -- У меня был проект, где базовая часть схемы, входила в более крупную базовую часть схемы, а та в свою очередь уже дублировалась. В итоге возникла следующая структура: Big Room(Room+Room+Room) + Big Room(Room+Room+Room) + Big Room(Room+Room+Room) Очень хотелось сделать Copy Room Format (Big Room), но Altium это не позволил сделать, точнее позволил но сделал эту операцию только на проводники которые соединяли (Room+Room+Room). В итоге пришлось вместо желаемого 3 х Copy Room Format (Big Room), делать: 3 х Copy Room Format (Room1) 3 х Copy Room Format (Room2) 3 х Copy Room Format (Room3) 3 х Copy Room Format (Big Room) А может быть было возможно каким либо образом сделать 3 х Copy Room Format (Big Room) ??? Можно, если каналы настроены, и я Вас правильно понял. То бишь у вас 9 одинаковых блоков в итоге было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visuvius 0 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба Можно, если каналы настроены, и я Вас правильно понял. То бишь у вас 9 одинаковых блоков в итоге было? У меня в итоге было 3 одинаковых блока, где каждый состоял из 3х (схемотехнически одинаковых, но немного разных по разводке). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба На схеме есть 12 раз повторяющаяся подсхема при переносе на плате создается комната для каждой ячейки и после размещения компонентов и трассировки одной ячейки, топология копируется в остальные. На схеме есть 3 микросхемы с одинаковой обвязкой, хочу скопировать топологию. Создаю комнаты вокруг микросхем с обвязкой, проверяю классы, создаю канал классов, жму копировать комнату, и облом. :smile3046: Почитал книгу, понятнее не стало, может у кого-нибудь есть удачный опыт в этом вопросе? Изменено 9 ноября, 2010 пользователем Siargy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба На схеме есть 12 раз повторяющаяся подсхема при переносе на плате создается комната для каждой ячейки и после размещения компонентов и трассировки одной ячейки, топология копируется в остальные. На схеме есть 3 микросхемы с одинаковой обвязкой, хочу скопировать топологию. Создаю комнаты вокруг микросхем с обвязкой, проверяю классы, создаю канал классов, жму копировать комнату, и облом. :smile3046: Почитал книгу, понятнее не стало, может у кого-нибудь есть удачный опыт в этом вопросе? А у тебя по команде Project->View Channels показывает каналы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба этого не достаточно. При ручной настройке надо прописать канала, а ать проще сделать копи пасте топологии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба этого не достаточно. При ручной настройке надо прописать канала, а ать проще сделать копи пасте топологии Да мне хватило, по команеде копировать каналы, скопировал и расстановку и трассировку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
