gosu-art 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Пытаюсь оживить на своей плате CIII SDRAM (MT48LC32M16A2P-75). Собрал систему: все вектора установил на on_chip_mem. Далее завожу Eclipce пишу прогу: #include "sys/alt_stdio.h" #include "system.h" #include "io.h" #include "alt_types.h" int main() { alt_putstr("Hello from Nios II!\n"); volatile alt_u16 a[1024]; alt_u16 i; /* Event loop never exits. */ for (i=0;i<=1023;i++) { IOWR_16DIRECT(SDRAM_0_BASE, i, i); }; while (1) { for (i=0;i<=1023;i++) { a[i]=IORD_16DIRECT(SDRAM_0_BASE, i); }; }; return 0; } В итоге имеем: Может кто подскажет в чем дело? Если указать вектора на SDRAM, то есно Ниос не стартует :rolleyes: Ну и собственно констрейны: set_time_format -unit ns -decimal_places 3 derive_clock_uncertainty #************************************************************** # Create Clock #************************************************************** create_clock -name {clk_0} -period 20 -waveform { 0.000 10 } [get_ports {clk_0}] derive_pll_clocks -create_base_clocks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Что-то я не понял... Вы On-Chip RAM тактируете от PLL, а SDRAM от внешнего генератора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Что-то я не понял... Вы On-Chip RAM тактируете от PLL, а SDRAM от внешнего генератора? УПС не заметил. Сейчас попробую второй чип припаять и попробовать 32х.р. вариант. UPD: А Fast input/output registers обязательно использовать нужно? Пока так на 100 МГц работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Заработал у меня СДРАМ. Ниос грузился, читалось, писалось, но потом все блин сломалось :smile3046: Сейчас ситуация такая: Пока работаю из он-чип памяти. Пишу, читаю как в предыдущем посте и вот что получается: Причем если делаю запись по адресу, а потом сразу чтение из данного адреса, то данные правильные. вот настройки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Сейчас вроде опять все работает. Но возникли некоторые вопросы. 1. Как активировать Burst режим памяти? Сейчас работа идет одиночными транзакциями (Ниос без кеша данных) 2. Когда рисовал схему завел DQML, DQMH параллельно на обе микросхемы (16х) можно ли будет при таком раскладе сделать 32х вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Сейчас вроде опять все работает. Но возникли некоторые вопросы. 1. Как активировать Burst режим памяти? Сейчас работа идет одиночными транзакциями (Ниос без кеша данных) а куда он будет пачки складывать, если кэша нет? 2. Когда рисовал схему завел DQML, DQMH параллельно на обе микросхемы (16х) можно ли будет при таком раскладе сделать 32х вариант? http://imageshack.us/photo/my-images/217/2sdram.png Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Спасибо за ответы! Но поставил кеш, поэкспериментировал с размерами, галочками берст, но так и не удалось увидеть в СигналТапе данного явления :rolleyes: И еще.. в режиме дебага (все выполняется из СДРАМ). шагаю по программе. #include <stdio.h> #define len 8000000 int main() { volatile unsigned int a [len+1]; volatile unsigned int c [len+1]; volatile unsigned int i; int n_err=0; int b=0; printf("Start SDRAM TEST\n"); printf("Write\n"); for (i=0;i<len;i++) { a[i]=i; c[i]=0; } Стоит зайти в цикл for так каждый шаг занимает по 5 секунд (из он чип нормально шагает, правда и буфер намного меньше). Если прыгать по брейкпойнтам то все тоже нормально. С чем это может быть связанно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Но поставил кеш, поэкспериментировал с размерами, галочками берст, но так и не удалось увидеть в СигналТапе донного явления :rolleyes: это зависит от версии квартуса, одно время поддержки burst в sdr sdram не было. я сам только в ddr его видел. в спецификациях на текущую версию burst есть Стоит зайти в цикл for так каждый шаг занимает по 5 секунд (из он чип нормально шагает, правда и буфер намного меньше). Если прыгать по брейкпойнтам то все тоже нормально. С чем это может быть связанно? да, замечал, м.б. не 5 сек, но лагает. списал на тормознутость усб-бластера под линуксом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Чет никак burst не получается. Уже сделал так: Основная память - он чип (все вектора на нее). завожу ДМА на запись в СДРАМ из другой он чип. Может какой секрет есть ? :rolleyes: Q11.1sp1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wpost 0 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Решил дописать стабильно работающий проект и впоролся в такую ошибку при отладке .gdbinit: No such file or directory. Reading symbols from E:/name.elf...done. info threads * 1 Thread <main> _start () at HAL/src/crt0.S:237 с чем это может быть связано? в режиме Run проект работает. Иногда запускается и дебаг но ооочень редко... Форум альтеры помог найти только собратьев по несчастью... ОС 7 (к сожалению) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба Здравствуйте коллеги, подскажите что за ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
naliwator 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба Здравствуйте коллеги, подскажите что за ошибка? Ошибка сборки BSP. Попробуйте регенерировать заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба Ошибка сборки BSP. Попробуйте регенерировать заново. Пытался несколько раз генерировать, переставлял все с нуля, не чего не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
naliwator 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба Пытался несколько раз генерировать, переставлял все с нуля, не чего не помогает. Пришлите сообщения из консоли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба Пришлите сообщения из консоли. Вот проект тестовый Primer_1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
