Перейти к содержанию
Я так и делаю. На левом рисунке адреса назначены после Auto Assign Base Addresses. SOPC Builder почему-то на каждый SPI выделил по 0х20 адресов. А при компиляции ругается, что мало, что нужно по 0х40. Сейчас руками все адреса назначил и замки повесил. Но почему же сопс сам не правильно выделает адреса?
на других версиях квартуса не смотрели? я видел такую фигню однажды (версию не помню), когда отрезал медленную периферию через Pipeline Bridge, он тоже внутри адресного пространства бриджа не мог автоматом выставить. вам, кстати, тоже имеет смысл попробовать: отрежьте все SPI мостом, это положительно скажется на Fmax
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Смотрел. этот эффект заметил в 10.1. Сейчас перешел на 11 - эффект есть. Другой проект, попроще - такого эффекта, на этих же квартусах, нет.
ээээ...... а как это делается?
Ссылка на сообщение
вкратце: добавляете Pipeline Bridge, периферию цепляете к его master-порту, а data-master процессора к слейву моста.
подробности см. в Embedded Design Handbook, Section III/Ch. 6/Increasing system frequency
Ссылка на сообщение
есть массив int array[1024] в который положил оцифрованный сигнал. как в NIOS IDE посмотреть этот сигнал на графике?
Ссылка на сообщение
не слыхал про такое. как насчет сбросить массив на комп (например, через hostfs), а потом просмотреть график любой знакомой прогой?
Ссылка на сообщение
Наверно так и придется. Просто видел такое в Code Compose Studio. Там это называется "Data visualization". Думал что для эклипса по любому должен быть плуг. Но что-то не нашел его ((
Ссылка на сообщение
еще вариант нагуглился:
you can use gnuplot
via a gdb command.
Put the content of the plot1d.gdb from
http://sourceware.org/gdb/wiki/PlottingFromGDB) in your .gdbinit.
If you want to visualize an array called 'myarray' you activate the gdb
console in Eclipse and type:
plot1d *((myarray)+STARTIDX)@LENGTH
Of course, you have to substitute STARTIDX (first index to plot) and
LENGTH (number of elements to plot).
It is not very user-friendly, but at least a starting point.
Ссылка на сообщение
Боюсь, что никак. Для этого ModelSim есть.
Ссылка на сообщение
Можно ли в nios console делать возврат каретки (alt_putstr("Connection_enable\r") как в гипертерминале?
:crying: Ну так как нить можно включить или нет! А то не работает \r.
Ссылка на сообщение
а что имеется в виду под "как в гипертерминале"?
Ссылка на сообщение
Ну по крайней мере там эта штука работает, тут нет. :rolleyes: Мне просто скорость передающего и принимающего канала отображать нужно в консоли. А как то не удобно каждый раз с новой строки начинать - информации накапливается много.
UPD:
Может это из-за small c library?
Ссылка на сообщение
телепат из меня не очень, но подозреваю автоматическое добавление символа перевода строки <LF> к символу возврата каретки <CR>. на ум приходит 2 варианта: отключить эту опцию в настройках гипертерминала, тогда это не будет работать ни там, ни там (в определенном смысле это и будет "как в гипертерминале" :)). соответственно в коде будете писать "\r\n", будет работать везде. второй вариант - доработать функцию alt_putstr, чтобы она делала такую замену. все-таки ниосовские тулзы изначально линуксовые, а в UNIX-подобных системах принято использовать "\n". так что я бы рекомендовал первый вариант.
нет
Ссылка на сообщение
Мне нужно, чтобы вывод следующей строки заменил предыдущую! Получается работа происходит только в одной строке.
Ссылка на сообщение
я же говорю, что я не телепат!
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main()
    int i;
    for(i=0;i<=100;i++)
        printf("\r% 3d%%",i);
        fflush(stdout);
        sleep(1);
    return 0;
так работает? (sleep замените на что-нибудь свое.)
upd: это багофича эклипсовского console view. можно обойти таким костылем: запустить nios2-terminal в отдельном окне и соответственно отключить console view в эклипсе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
