dvladim 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Однако это не объясняет токов по клоковому входу. Посмотрите на свежей ПЛИС течёт ли клоковый вход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerS 0 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Однако это не объясняет токов по клоковому входу. Посмотрите на свежей ПЛИС течёт ли клоковый вход? Посмотрел паспортную входную емкость осцил-пробника Tektronix 2022 - у него емкость щупа аж 20 пФ. Добавляем сюда входную емкость ПЛИС и печатной 3 см дорожки CLK шириной 0,3 мм над слоем земли платы (через диэлектрик толщиной, вероятно, 0,2 мм) - возможно, 40 пФ и набежит, т.к. на последовательном резисторе 150 Ом на выходе микрогенератора импульс напряжения 4 В длительность 5 нс по уровню 0,5 наблюдал в двухканальном режиме. ПЛИС не свежая, правда, но пока живая, по крайней мере после запайки мной нового генератора что-то дышит. Вчера на производстве был шмон по этому поводу, технологи предположили, что могли быть повреждены стеклянные изоляторы выводов всех микросхем с последующей разгерметизацией - в техдокументации не было запрета монтажникам загибать выводы микрогенераторов перед запайкой. Возможно, заказа новой партии генераторов не будет - придется ждать много недель. Из остатков на складе, возможно удастся наскрести микрогенераторы разношерстных номиналов и подобрать к ним коэффициенты деления. Но, подозреваю, это выльется в несколько вариантов прошивок ПЛИС, да и о 921 кбите/c придется пока забыть, подозреваю... Изменено 21 ноября, 2012 пользователем SerS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kranov 0 28 июля, 2014 Опубликовано 28 июля, 2014 · Жалоба Скажите, а можно ли конфигурировать ПЛИС 5576ХС4Т с использованием EPCS64 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 31 июля, 2014 Опубликовано 31 июля, 2014 · Жалоба А есть у кого-нибудь ТУ на XC6T? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 31 июля, 2014 Опубликовано 31 июля, 2014 · Жалоба Скажите, а можно ли конфигурировать ПЛИС 5576ХС4Т с использованием EPCS64 ? Скорее всего да. Посмотрите схему аналога. Если её можно, то и эту можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seldim 0 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба Кто нибудь может поделиться информацией по Воронежским ПЛИСам. Хотябы цоколевки и соответствие выводов альтеровским аналогам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
litv 0 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 · Жалоба http://www.radiant.su/rus/news/?action=show&id=565 см дополнительная ....... http://www.vzpp-s.ru/docs/novye_izdelia/55...0%A14%D0%A2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seldim 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Спасибо, но эта информация у меня есть, нашел и на ХС1Т на форуме, но только непонятно как пины соотносить с FLEX. В квартусе привязка идет к номеру ножки флекса и как привязывать проект к нашим микросхемам не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Спасибо, но эта информация у меня есть, нашел и на ХС1Т на форуме, но только непонятно как пины соотносить с FLEX. В квартусе привязка идет к номеру ножки флекса и как привязывать проект к нашим микросхемам не понятно. для XC4T. ____________________________________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seldim 0 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба Огромное спасибо. Завод вообще не хочет общаться. Кто нибудь может поделиться такой же информацией информацией на ХС1Т. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба А где-можно под эту плис взять корку pci контроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба А где-можно под эту плис взять корку pci контроллера? ..на opencores.com ,надо думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vass2812 0 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба А где-можно под эту плис взять корку pci контроллера? PLDA. Должна быть в закромах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба PLDA. Должна быть в закромах... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge48S 0 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба 5576XC4T. Подскажите пожалуйста, куда подключать выводы TEST_MODE, RES_MODE, RES. Схему надо делать сейчас, а закупка чего-либо будет в другом этапе. В альтеровском аналоге таких входов не увидел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
