Перейти к содержанию
В России начат серийный выпуск ПЛИС
Как активировать, например послать на определенной частоте определенную кодовую последовательность, которая что-то сотворит с ПЛИСеной, Вы ракету направили на врага, а он кнопочку нажал и она свалилась
Altera производит кристаллы на Тайване, корпусирует в Корее, а купить вы их можете (для примера), в Японии. Где в этой цепочке должно вмешаться ЦРУ, чтобы Вам попала ПЛИС с закладкой? Или закладка уже есть во всех ПЛИСах, и по команде они все выйдут из строя в мировом масштабе?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На этапе разработки кристалла.
Обеспечить "направленное" действие, как правило, гораздо проще, чем "в мировом масштабе".
Ссылка на сообщение
Т.е. закладка есть изначально во ВСЕХ кристаллах?
Ссылка на сообщение
Речь идет не о том, есть ли там закладка или нет, речь идет о том что вояки хотят, что если что, то производство находится на территории родины. Плюс гарантия что нет закладки, но софт все равно у них не родной, это явный минус.
Но еще раз главное что часть требований по диверсификации выполнен, а это явно уменьшает вероятность закладок.
Я не настаиваю на том, что в микрухах есть закладки, я просто допускаю это, с определенной долей вероятности, если у вас есть возможность уменьшить долю этого риска, то вперед.
Тут вообще возможна следующая методика, у вас есть какая-то условная цифра которую вы должны достичь при разработке того или иного оборудования, например условно назовем ее так, доля отказов связанных с диверсией, для того что бы достичь определенного уровня этого показателя, вам нужно выполнить то и то. Если вы этого показателя не достигаете у вас ничего не покупают. И уже это не выдумка т.к. по другому вы просто не продадите.
Ссылка на сообщение
Есть она там или нет, и где есть, где нет, вопрос сложный.
Но если ее туда класть, то гораздо выгоднее ее положить во все микросхемы, чтобы не разрабатывать/отлаживать 2 версии кристалла, а потом заботиться о том, чтобы "кому надо" попали именно "те" микросхемы, а не "не те".
Потому как "кто надо" микросхемы может купить разными способами.
Кстати, при покупке технологии изготовления микросхем вполне мог быть куплен полный комплект КД, на основании которого проверять наличие закладок гораздо проще...
Изменено пользователем Koluchiy
Ссылка на сообщение
Пришли ТУ, инструкции по программированию на эти ПЛИС. Перевод Alterовских даташитов (семейства Flex 10), даже картинки поленились перерисовать =) Кто-нибудь имеет опыт их использования?
Ссылка на сообщение
Срок поставки 5576 - в декабре лежали на складе, я запрашивал. А вот срок поставки от Actel - тот реально огорчил, не представляю себе проект, для которого так можно работать. И цены тоже, даже не знаю, что хуже - цены или сроки :) Похоже, для условий применения, под которые сделаны эти ПЛИС, они очень даже конкурентоспособны.
Ссылка на сообщение
+1. Человеческий голос. И вообще, тема очень интересная, пусть и немногим. не надо бы её захламлять.
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь пользовался данными кристаллами? Интересует есть ли разница между Flex 10k50v и воронежским камнем, чтобы на отладке использовать Flex, а потом, в случае необходимости, заменить на Воронеж.
Или продолжать мучиться с получением ВП?=(
Изменено пользователем almost
Ссылка на сообщение
Такой номер не пройдет - корпуса у них разные.
А вот еще вопрос насчет конфигураторов для воронежских ПЛИС - есть ли отечественные?
Вроде Миландр собирался что-то подобное выпустить, интересно, сделали они что-нибудь?
Ссылка на сообщение
Есть.
http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?t=144
http://milandr.ru/index.php?mact=Products,...nt01returnid=68
Ссылка на сообщение
На руках ТУ, есть в корпусе 240 CQFP, в керамическом... Распиновка вроде совпадает.
Ссылка на сообщение
Вот кратенькое описание
Под каким пакетом для этих кристаллов должен проект собираться. Какой дип девайса выбирается. Есть программные заплатки?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
