Перейти к содержанию
Драйвер ИК-светодиода с ответвителем тока...
Рад, что восприняли с чувством юмора :) . Надо сделать, ну или хотя бы проработать вопрос и предложить какие-нибудь варианты реализации... :)
Вам все подвластно, какой бы "дурью" это не выглядело. :)
Собственно помеху подавляйте разводкой, а директиву руководства -"разводкой" ;)
Сделайте постановщик помех , ту же схему, но без компенсации и подайте ПСП по длиннее.
И пусть -"Противник подслушивает"
Можно сделать дороже , чем основное уст-во. :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А что, Муравей очень хороший ход предложил.
Никогда не мешайте противнику подслушивать. Все равно, докопает.
Лучше ему медленно и разборчиво надиктовывать полезную вам информацию.
Ссылка на сообщение
Ну, тут пожалуй уже перебор :). Задача не в том, чтобы шуметь так, что нифига не понятно. Задача просто не шуметь.... тихо...... :ninja: ........
........... как мышь.
:biggrin:
Кстати, если бы зашумлять и нужно было бы, то испольовать ПСП скорее всего не разрешили бы. Неважно какая там длина регистра и какой полином.... Из принципа - шум должен быть случайным. Но это я так... к слову.
Все равно спасибо за участие :)
Ссылка на сообщение
Вообще задачка так туманно сформулирована... Просто трудно поверить, что проблема реальна, а не навеяна Голливудом.
Если это в руках врага некая антенна, магнитометр, то действительно, создайте шумы на проядок-два больше. С метра уже никто ничего не подслушает. Если же противник имеет физический доступ к кабелю, линии, то все эти масенькие хитрости ему не помеха для получения сигнала в чистом виде. Даже гондурасская разведка догадывается через год как работает дифусилитель.
Ссылка на сообщение
Вот именно, докопает. Есть ещё одно хорошее правило: никогда не считай противника глупее себя. Посему, это шпиономания на "бытовом" уровне - от лукавого, ИМХО.
Ссылка на сообщение
Пока вот пришел к такой схеме:
Ещё надо бы добавить конденсатор между базами, чтобы фронты завалить.
И посмотреть схему раскачки, чтобы не слишком крутые фронты выдавала.
Высокие гармоники гораздо лучше излучаются.
Ссылка на сообщение
Предложение Herz можно развить - использовать витую пару (настоящую). Тогда Вас непременно будет ждать счастье. Если вы пустите над одним проводником другой счастья совсем не будет. Вы сможете убить поле только в пространстве между проводниками. А с противоположных сторон - только ослабить. Напряженность поля имеет квадратичную зависимость от расстояния. Поэтому противоположные стороны проводников вынесут в эфир все Ваши секреты. Кроме того Ваша схема малость порочна. Предположим вам удалось полностью подавить излучение, что абсолютно нереально. Но проводки управления, земли будут прекрасными излучателями. Если жаждете бороться с излучением - применяйте экранирование,проходные кондеры на всю постоянку. Кстати излучение с проводника имеет 2 составляющих- электрическую волна типа Е и магнитную волна типа Н. И эти волны расположены под углом 90 градусов.
Ссылка на сообщение
Люди... У меня тут небольшая проблема... У меня есть несколько неодемидовых магнитов... и мне нужно как-то подавить их поле. Что бы можно бало поставить их недолеко друг от друга и они не взаимодействовали.. или хотяб немного снизить.. Я уже пробывал Висмут( это самый мощьный из диамагнетиков) он не помогает он как бумага ничего не делает... Люди помогите плз вопрос почти жизни и смерти..
Ссылка на сообщение
Экран из пермаллоя или мягкого железа.
Вы не вытесняйте магнитный поток диамагнетиками, а зашунтируйте ферромагнетиками. Проницаемость это что? Во сколько раз железо проводит магнитный поток лучше воздуха. Вот и создайте магнитным линиям легкий обходной путь, тогда наружу вылезет тысячная доля или меньше.
Ссылка на сообщение
Microwatt --- Если это будет роботать..... ... Ну не всмысле будет роботать .. а в смысле с этим будет работать мой механизм... То я тебе 1000$ подарю!!!!!!!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
