kisslove 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Мигрировал на IAR и авр-ы с CCS и пиков. У ccs много всяких библиотек для периферии - spi, usart, i2c, внешний епром... поковырял iar 5.0 не смог найти этих библиотек. Ткните носом где искать плз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Ткните носом где искать плз. Да нету там библиотек, можно найти примеры в сети. Я не особенно понимаю, что должна содержать библиотека для SPI, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kisslove 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Да нету там библиотек, можно найти примеры в сети. Я не особенно понимаю, что должна содержать библиотека для SPI, например. Я ленивый - хочу функции spi_init, spi_read, spi_write дабы не морочить голову понапрасну )) Под ccs для некоторых микрух есть уже готовые драйвера, например для датчика ускорения, и не надо задумываться о циклах чтения/записи. Хотелось бы иметь что-то подобное для иара, бо тратить свое время на написание сильно не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Я ленивый - хочу функции spi_init, spi_read, spi_write дабы не морочить голову понапрасну )) Под ccs для некоторых микрух есть уже готовые драйвера, например для датчика ускорения, и не надо задумываться о циклах чтения/записи. Хотелось бы иметь что-то подобное для иара, бо тратить свое время на написание сильно не хочется. Смотрите примеры в инете или на оф. сайтах на отладочные платы. Впринципе всегда все есть, только нужно копи-паст сделать, слегка подумать и изменить под себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Ткните носом где искать плз. Вам библиотека нужна с поддержкой прерываний или без? Или чтобы и то и другое выбирать нужно было? А буферизация нужна? А обнаружение ошибок? Это для UART'а спросил. Видите, как много вопросов. Такие вещи для себя пишуться, для своих нужд. То что поставляется с некоторыми компиляторами это не более, чем средство быстро что-то слепить, не разобравшись как оно работает, а затем еще и искать причины неправильного поведения программы. Мой совет: пишите библиотеки I/O самостоятельно. Только тогда Вы получите гибкость и надежность, а также удобство использования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Это для UART'а спросил. Видите, как много вопросов. Со временем понял, что для UART надо ограничиться потоками в/в. Особенно для нескольких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Со временем понял, что для UART надо ограничиться потоками в/в. Особенно для нескольких. Ну да. Но это индивидуально и готовые библиотеки этого не предоставят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Ну да. Но это индивидуально и готовые библиотеки этого не предоставят. По-большому счету там и писанины не особо много. Автор топика хочет комфорта :) - комфорт (при написании для UART) возможен только если писать протокол-зависимые вещи. Это чтобы не плодить глупых оберток для указания числа бит/паритета итд итп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 · Жалоба По-большому счету там и писанины не особо много. Точно! Автор топика хочет комфорта :) Ну комфорт чисто субъективное понятие. Не каждая фирма или группа людей, сможет предоставить необходимые библиотеки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 · Жалоба Автор топика хочет комфорта :).... Там хуже :(. Продолжение: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68027&hl= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
