Uladzimir 61 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба СПАСИБО ОГРомное Разобрался со всем!!!!! но выполнения своеё задачи нашол как минимум 3))) Ox. известно, что все дороги ведут в Рим. Да способов наверняка еще больше. главное найти простой и надежный. :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 · Жалоба Как получить негативный фотошаблон? Негативный гербер я сделал. Проблема в том, что нет отверстий, руками сверлить не удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 · Жалоба Как получить негативный фотошаблон? Негативный гербер я сделал. Проблема в том, что нет отверстий, руками сверлить не удобно. View/Negative если в каме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба View/Negative если в каме Я не очень ясно написал. Как получить кам с отверстиями под сверление, а не просто с площадками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 4 октября, 2009 Опубликовано 4 октября, 2009 · Жалоба Я не очень ясно написал. Как получить кам с отверстиями под сверление, а не просто с площадками? Просмотрите тему. я давал ссылку где лежит пример и там это сделано в Job. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 · Жалоба Жду до вечера результатов. Да черт. Наверное TOP зеркалить. Тоже к то ЛУТ занимается , скажите точно Зеркалить надо TOP Вот черт. Да для ЛУТ зеркалить надо TOP. Это для фоторезиста надо зеркалить bottom. Для фоторезиста тоже TOP зеркалить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kkol 11 октября, 2009 Опубликовано 11 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Таже проблема с выводом на печать круглых падов. Если устроит пример на картинке для ЛУТ, то я делаю так: Гербером не пользуюсь. Настраиваю вывод на печать размеры и слои как уже описывалось в этой теме. Только при выводе на печать выбираю не принтер а ХРС writer из родного Видовса набора. Сохраняю файл в этом формате, а потом конвертером (http://www.qarchive.ru/p/converter-for-xps-documents/) в любой графический файл. Забыл добавить что я это делаю для фоторезиста, но для ЛУТ небольшая разница. Изменено 11 октября, 2009 пользователем kkol Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Последний раз для когото делал--- все в корзину. Потом просто заказали--- все прошло на ура. И не так это дорого как кажется. Владимир, а можно координаты в Минске тех у кого "не так это дорого как кажется"? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Владимир, а можно координаты в Минске тех у кого "не так это дорого как кажется"? Спасибо. Заказывал не я, а заказчик. Вроде на Луче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Обычно печатал фотошаблоны через Smart PDF. Теперь Summer 2009 генерирует изображения неправильного размера (например, плата 5х7 см, размер изображения в pdf - 20х24 см). > Разобрался, в диалоге Smart PDF никаких настроек нет, размер изображения настраивается только в Publish to PDF. Ошибки нет, изменились настройки по умолчанию. Изменено 8 ноября, 2009 пользователем Белый дед Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 · Жалоба Все-таки размеры генерирует неправильно. Плата 98*90 мм, размер изображения в pdf 164*150 мм. Размер изображения устанавливаю в Publish to PDF (Source Document). Раньше все работало равильно. И проблемы с отображением отверстий остались. Хотел просить директора на все рабочие места купить Altium, теперь не хочу. Неужели ЭТО кто-то покупает официально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 · Жалоба Все-таки размеры генерирует неправильно. Плата 98*90 мм, размер изображения в pdf 164*150 мм. Размер изображения устанавливаю в Publish to PDF (Source Document). Раньше все работало равильно. И проблемы с отображением отверстий остались. Хотел просить директора на все рабочие места купить Altium, теперь не хочу. Неужели ЭТО кто-то покупает официально? Что имеется ввиду под неправильным? Масштаб? Там есть его установки. Конечный размер? - тогда где то есть объект, вне платы. Его и захватывает И даже это правится. В настройках можно указать конкретно зону даже части платы. Или найдите этот объект или задайте зону равную размеру платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Где вы нашли выбор масштаба? В PDF Setup есть только выбор между Page Setup Dialog и Source Document. Ни в том, ни в другом режиме невозможно создать изображение в масштабе 1:1. В диалоге Smart PDF можно только выбрать всю плату и ее часть. Масштабированием здесь и не пахнет. Изменено 8 ноября, 2009 пользователем Владимир Удалена OffTop часть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 · Жалоба Если в много лет продаваемой коммерческой программе базовые функции не работают или перестают работать - ... у меня даже слов приличных не находится. Я как представитель Altium в России, могу сказать, что Altium никогда не станет делать "нормальный CAD" для пользователей, которые не платят за него ни одной копейки и "Обычно печатают фотошаблоны через Smart PDF"!!!! Что говорит об уровне этих самых пользователей... А по поводу той "проблемы", о которой вы здесь трубите, это настраивается в опциях на рисунке! p.s. Если вам нужна помощь - задавайте вопросы, если хотите покричать и поругаться, вы пришли не по адресу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Вкладка Page Setup, которую вы показываете, не влияет на масштаб изображения, записываемого в pdf файл. Прежде чем убеждать покупать софт для предприятия, мне сначала нужно его протестировать. Тем более руководство против. Пока впечатления скорее негативные. Поэтому - вероятно PADS. Что касается извращенной печати через Smart PDF фотошаблонов, другого способа вывести изображение и потом инвертировать его фотошопом я не нашел (для негативного фоторезиста). Для заказов плат на производстве - да, гербер. Но мы делаем много макетов плат сами. Вы имеете что-то против макетирования? Изменено 8 ноября, 2009 пользователем Белый дед Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
