_yes_ 0 28 сентября, 2009 Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба для платки на Латтисе (не поддерживается в готовых платформах) собрал и запустил все предельно просто и вообще собирается на "ура" (для Lattice), но генератор выдает HDL код, то есть можно прикрутить к АЗИКу или какой-то ПЛИС (я правда такой не знаю), где своего софт-коре нету большой плюс - процессор в открытом виде, исправить хардкоднутую память и можно использовать где угодно шина Wishbone --------------- понравилось простотой интерфейса - SOC собирается в том же эклипсе, где код и дебагер периферии (если не считать wishbone opencores) маловато, но вобщем вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба для платки на Латтисе (не поддерживается в готовых платформах) собрал и запустил все предельно просто и вообще собирается на "ура" (для Lattice), но генератор выдает HDL код, то есть можно прикрутить к АЗИКу или какой-то ПЛИС (я правда такой не знаю), где своего софт-коре нету Какая ПЛИС? Какая реально частота ядра процессора получилась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_yes_ 0 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Какая ПЛИС? Какая реально частота ядра процессора получилась? xp2-17 (grade -5) 66 (33x2) по синтезу (STA) до 90, на 99 не лезло - не стал упорствовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Ради эксперимента для ProAsic скомпилировал простенькую конфигурацию - 9000LE@30MHz(после разводки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Ради эксперимента для ProAsic скомпилировал простенькую конфигурацию - 9000LE@30MHz(после разводки) Зато есть большой плюс - процессор в открытом виде, исправить хардкоднутую память и можно использовать где угодно :laughing: 2 _yes_ - пикоблейз же никто не закрывал, с микроблейзом вроде так же :rolleyes: а ниос можно и по народному заставить работать :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Кто-нибудь встречал детальное сравнение LatticeMico32/Microblaze/Nios2 ? Чтобы можно было, например, оценить накладные расходы на вызов подпрограммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба (Зачем хотел детальное сравнение.) LatticeMico32/Microblaze/Nios2 не имеют аппаратного стека возвратов, поэтому при вызове вложенной подпрограммы нужно _программно_ сохранять/восстанавливать регистр адреса возврата. И последовательность инструкций выполнения подпрограммы так вроде выглядит(без учета передачи аргументов): - изменение указателя стека - сохранение(в стеке) адреса возврата - переход на подпрограмму ... - возврат из подпрограммы //инструкция в подпрограмме - восстановление(из стека) адреса возврата - восстановление указателя стека В итоге call/ret оборачиваются в 6 инструкций(тактов еще больше). Так ли это, или напутал чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ynicky 0 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Для nios2 - так. Николай. Изменено 3 октября, 2009 пользователем Ynicky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба xp2-17 (grade -5) 66 (33x2) по синтезу (STA) до 90, на 99 не лезло - не стал упорствовать Присматриваюсь именно на это семейство (очень хорошо, что есть защита прошивки), чтобы собрать софтовый процессор с гигабитным изернетом для прокачки данных по UDP со скоростями до 50Мбит. С такими частотами, боюсь, этого не получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_yes_ 0 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба 2 _yes_ - пикоблейз же никто не закрывал, с микроблейзом вроде так же :rolleyes: а ниос можно и по народному заставить работать :laughing: ну а как этот микро/пикоблейз применить к АЗИКу? ну или вообще не к ксайлинсу? насколько я знаю, опенсорсные клоны микроблейза не очень хороши у латиса (вроде бы) юзать как хочешь не запрещено в лицензии btw: у латтиса есть и 8-ми битник - mico8 Присматриваюсь именно на это семейство (очень хорошо, что есть защита прошивки), чтобы собрать софтовый процессор с гигабитным изернетом для прокачки данных по UDP со скоростями до 50Мбит. С такими частотами, боюсь, этого не получить. там защита есть и не в флашлвых семействах - защита криптованием AES-128, как в стратиксах/виртексах (и вроде Альтера что-то похожее в циклон-ls хочет сделать) а скорости в LF, особенно в 3-м (ECP3) будут повыше XP это по-моему для экономии места/быстроты запуска и т.п., защита при некриптованой внутренней прошивки, имхо, не очень серьезная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба и вроде Альтера что-то похожее в циклон-ls хочет сделать Увы и ах. Там для хранения ключа по слухам батарейка нужна. защита при некриптованой внутренней прошивки, имхо, не очень серьезная Нормальная там защита, это не спартан3ан. ИМХО AES в XP2 больше для случая загрузки снаружи без использования внутренней флеш, нежели для усиления стойкости защиты внутренней флеш. В общем - ИМХО - пока альтера с ксилинксом дерутся где-то там наверху, в виртексах-стратиксах, латис всех в пух разделал внизу. В CPLD и небольших ФПГА. И циклон с трансиверами все равно врядли дотянется до ECP2M/ECP3, которые уровня аррии и с ценами этого будущего циклона... Не говоря о флешовых семействах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба Для Xilinx такое можно купить: http://www.nuhorizons.com/development/devtool.asp?board=36# А для Lattice есть что похожее и по функциональности, и по цене? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_yes_ 0 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба Для Xilinx такое можно купить: http://www.nuhorizons.com/development/devtool.asp?board=36# А для Lattice есть что похожее и по функциональности, и по цене? для каждого семейства есть что-то типа http://www.latticesemi.com/products/develo...uationboard.cfm http://www.latticesemi.com/products/develo...luationboar.cfm есть для "попробовать задешево" http://www.hardware-design.de/products.html купить можно все (поставщик avnet ru), но есть все-таки некие трудности из-за малой популярности у нас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 5 октября, 2009 Опубликовано 5 октября, 2009 · Жалоба По функциональности и цене платы все-таки несопоставимы(ltc2285 vs ads7842, и тд и тп). Когда начинал, и выбирал между Altera/Lattice/Xilinx - Lattice отпал именно по причине - отсутствие привлекательных evalboard. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Интересно сравнение Mico32 с CORTEX-M3. Может кто-то уже проводил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
