Andrey_Y 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Как сказать...Если хотите просчитать иголки - считайте на момент переключения катушки вообще несвязанными, это будет корректно... Ну и поглядите на эту схему с такой точки зрения... Найдете хоть в одном квадранте иголки непременно... Я вообще не знаю, или это решаемая задача - но в схемотехнике такие теоремы доказывать опасно - рано или поздно кто-то все равно решит...:) Orthodox, дружище, ну я ведь просил упоминать меня в единственном числе. :blink: Что до катушек. Так ведь трансформаторы это, считать их несвязанными - нарушить логику схемы (как и резистор нельзя оборвать, он же РЕЗИСТОР). Ну да ладно, на практике и в самом деле стараются обходить такие проблемы, что тоже решение. Просто я люблю ребусы, надеялся, что народ поделится, а народ шифруется или жмётся, но Серёга Orthodox не в их числе. +500 :) . Изменено 24 сентября, 2009 пользователем Andrey_Y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Что до катушек. Так ведь трансформаторы это, считать их несвязанными - нарушить логику схемы (как и резистор нельзя оборвать, он же РЕЗИСТОР). Андрей, она и нарушится в момент переключения - о том и речь. Будут работать сколько-то времени только индуктивности рассеяния... Есть совсем немного элементов, в которые можно ударить фронтом тока - трансформатор не в их числе... Кусок провода, кстати, тоже не всегда :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Y 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Андрей, она и нарушится в момент переключения - о том и речь. Будут работать сколько-то времени только индуктивности рассеяния... Есть совсем немного элементов, в которые можно ударить фронтом тока - трансформатор не в их числе... Кусок провода, кстати, тоже не всегда :) ...Ты, Серёга, вроде бы как трансформатор получаешься... А разве может нарушится логика от удара током? Прости меня... Ксв, конечно, не единичный и индуктивность рассеяния имеется. Бесконечная иголка напряжения возникнет на ней, если, действительно, ударить нулевым фронтом тока, а так... U= L*dI/dt. Если ТТ неидеальный, то почему ключ идеальный? Это тот случай, когда кусок провода подобает скорости тока. В модели заменю транзисторы на идеальные ключи, попытаюсь выявить это напряжение. :) Изменено 24 сентября, 2009 пользователем Andrey_Y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба ...Ты, Серёга, вроде бы как трансформатор получаешься... А разве может нарушится логика от удара током? Прости меня... Ксв, конечно, не единичный и индуктивность рассеяния имеется. Бесконечная иголка напряжения возникнет на ней, если, действительно, ударить нулевым фронтом тока, а так... U= L*dI/dt. Если ТТ неидеальный, то почему ключ идеальный? Это тот случай, когда кусок провода подобает скорости тока. В модели заменю транзисторы на идеальные ключи, попытаюсь выявить это напряжение. :) 40А / 100 ns = 40V /100 nH .... Это для куска провода длиной примерно 50мм. Индуктивность рассеяния почти любого трансформатора редко менее 200 nH. Плюс соединительные провода. Тем не менее, все это иногда работает в серийных изделиях и даже оговаривается в даташитах на транзисторы... Срабатывают как стабилитрон... Думаю, что это все же нехорошо... Хотя к катастрофе не приводит, я наблюдал подобное на тысячных тиражах... Сам все же стараюсь не допускать такого режима... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Y 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба 40А / 100 ns = 40V /100 nH .... Это для куска провода длиной примерно 50мм. Индуктивность рассеяния почти любого трансформатора редко менее 200 nH. Плюс соединительные провода. Тем не менее, все это иногда работает в серийных изделиях и даже оговаривается в даташитах на транзисторы... Срабатывают как стабилитрон... Думаю, что это все же нехорошо... Хотя к катастрофе не приводит, я наблюдал подобное на тысячных тиражах... Сам все же стараюсь не допускать такого режима... Идеального ничего не бывает. Работаем и пользуемся этим. Конечно, хотелось бы неидеальные компоненты победить идеальным решением, но это делает только Бог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Идеального ничего не бывает. Работаем и пользуемся этим. Конечно, хотелось бы неидеальные компоненты победить идеальным решением, но это делает только Бог. Обычно это делают схемотехники за малые деньги.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Y 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Обычно это делают схемотехники за малые деньги.... Абсолютно согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg196565 0 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба Как вам такой девайс. Инвертор чистый синус: 50гц, 60гц, 0-400гц. Мощость до 4квт. Под заказ: плата управления640р. , пустая плата до 1квт и до 4квт- 350р, индикатор-380р. На выходе необходима либо трансформатор, либо соответствующая постоянка Также под заказ модули питания , dds генератор 30мгц, 50мгц . Пишите: [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба Поскольку вы собираетесь продавать, то топик надо было постить здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=36. Схема от китайских братьев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya.8484 0 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Как вам такой девайс. Помнится, давным-давно, кто-то из коллег выкладывал вариант подобного приборчика даром А уж реализовать оный на мелкопроцее или без оного, каждый философ решал самостоятельно. Однако, похоже и сюда офени от силовой электроники таки добрались. Изменено 12 сентября, 2011 пользователем vanya.8484 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба Помнится, давным-давно, кто-то из коллег выкладывал вариант подобного приборчика даром А возможно сам проектик, что на картике, прикрепить к сообщению? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya.8484 0 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба А возможно сам проектик, что на картике, прикрепить к сообщению? Запросто. ________3________.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба Запросто. Спасибо :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg196565 0 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 · Жалоба Изучаю спрос, посмотрите здесь: http://radiokit.tiu.ru/product_list/group_801224 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinus 50Hz 0 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 · Жалоба Статья по организации простой обратной связи по напряжениюв инверторе с чистым синусом на микроконтроллере ...http://sinus50hz.my1.ru/publ/obratnaja_svjaz_po_naprjazheniju/1-1-0-6На Яндекс Диске есть исходник для Ардуино НАНО.https://yadi.sk/d/p4WlWWrKSHM4eQ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
