toweroff 0 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба А в процессоре обработка данных происходит приблизительно так - послал процессору один код команды и данные идут на вход жёсткой (или не очень жёсткой) логики соответствующей этому коду, послал другой код - данные идут на вход другой жёсткой (или не очень жёсткой) логики. Так что работа процессора сводится к тому что в результате применения команды процессора данные попадают на вход жёсткой логики специально созданной для каждой команды. Правильно ли я представляю себе это? ничего на вход процессора не подается. Это он САМ в соответствии с логикой своего автомата Мура лезет в память и делает выборку команды в машинном цикле М0 А что делается дальше с операндами команды - также жестко делается в соответствии с тем же автоматом Мура. Как параметры этому автомату - сама команда, текущий такт цикла и, возможно, операнды с результатами промежуточного выполнения команды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Это он САМ в соответствии с логикой своего автомата Мура лезет в память и делает выборку команды в машинном цикле М0 Да что вы микропрограммник растолковываете? Полная каша в голове у вопрошающего будет. Ему бы понять как простой потенциальный шифратор-дешифратор на И-НЕ работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagant 0 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Да что вы микропрограммник растолковываете? Полная каша в голове у вопрошающего будет. Ему бы понять как простой потенциальный шифратор-дешифратор на И-НЕ работает. Ничего страшного. Каша будет но пройдёт. :) Я этот тред потом скопирую себе в отдельный файл и буду по книжкам разбираться а файл почитывать время от времени. Так что все мнения пригодятся. P.S. Есть такая вещь - кривая обучения (как на картинке). Сначала "каша", а потом (с увеличением числа попыток) - подьём. Изменено 7 сентября, 2009 пользователем Vagant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
