Uladzimir 60 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба ставьте обычные и указываете наличие и зону (если не по все плате) торцевой металлизации. Обычно всем хватает, в любом случае, при необходимости, завод уточнит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба On 7/21/2022 at 8:27 AM, Uladzimir said: ставьте обычные и указываете наличие и зону (если не по все плате) торцевой металлизации. Обычно всем хватает, в любом случае, при необходимости, завод уточнит. Так а как сделать пол отверстия. На край платы ставлю Pad так чтоб его центр бал на краю платы. А как пол пада сделать? Ну чтоб убрать ту часть которая выступает. Или оставить так а заводу сказать что воэти выступающие надо обрезать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба Стандартными настройками pad-а - никак. Поэтому ставить pad, обводить его внутриплатный контур arc-ом, по краю платы замнуть line-ом, полученную фигуру трансформировать в region, у которого задать нужный отступ маски и т.д. Pad shape уменьшить до диаметра отверстия (чтобы от pad-а было видно только отверстие). Таким образом в герберах не будет графики меди за пределами контура платы, а будет лишь отверстие, технологи там дальше поймут сами, что делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
