по какому пути пойти?
я наверно чего то ен понимаю...
работать такая схема точно будет но ведь так делать наверно нельзя?!я понимаю конечно тчо корпус ПК на корпус датчика никак попасть не может ("наверно") но ноепонятно где они сей девайс применять будут..ну если заказчик согласился значит его такой вариант устраивает..
Честно говоря, не совсем понял Ваше высказывание. У Вас техника по какому классу электробезопасности проходит? По первому - тогда необходимо заземление - вот Вам и замкнулись корпус (токоведущая часть) с землёй ПК и получился контур.
так я и не пойму где гальваническая развязка?!
Гальванически развязан АЦП от микроконтроллера. Микроконтроллер соединён с землёй ПК, а АЦП с землёй детектора.
несходится...
детектор сидит на аналоговой земле и на корпусе датчика- прибор к которому все это подключается заземлен
контролер с ПК сидит на цифровой земле и тоже заземлен
контур замыкается?!
несходится...
контур замыкается?!
Ну всё же правильно: детектор+АЦП+корпус прибора+заземление-------заземление+ПК+микроконтроллер, а вот между МК и АЦП связи нет - контур разорван!
так контур же замкнут по заземлению-развязка не роаботает
етсь такие "изолированные усилители"...может на них отвязать аналоговую землю от корпуса детектора и цифровой земли? как раз тот самый мдм
Кривые они - зачем тогда ads1256 - чтобы сказать что в коробке стоит 24бит ацп? С\ Ш можно и более простыми методами обеспечить.
"кривые" изолированные усилители?
а тчо понимать под кривым?
Шумные...нет(AD210- меньше 40нВ/sqrt(Гц)) , нелинейность большая да.. но тоже кому тчо нужно
в готовых решениях только разбираюсь а то тчо сейчас делала/ет наша промышленность "на раасыпухе" обеспечивает где то 20нВ/sqrt(Гц) (могу преврать но где то там) да и буржуи вышеупомянутые идет по этому же пути до сих пор
а по поводу 24 бит ...нужно вытащить...да и удобно
если есть мысли как можно сделать по другому делитесь)
что то дорого это все получается..одних DC-DC 2 штуки да и изолированные усилители эти не дешевые..тыдыдыщ-тыдыдыщ
Изменено пользователем messenger
Тут у всех разная ситуация - мне так приходится делать в основном разовые вещи, поэтому цена деталей во внимание не принимается, почти.... Важнее чтобы был устраивающий результат с первой итерации - а улучшать итд можно потом. Когда серия - расклад другой.
уже 3 листа форума отписали!!!
уже даже вопрос четка появился )
как выполнить гальваническую развязку входа ацп
все что смог найти это готовые решения ad202 210 ... или на рассыпухе
