Перейти к содержанию
Управление синтезом в VHDL
Привет!
Можно ли как-нибудь подсказать компилятору генерить вместо сумматора счетчик в следующем описании
std_logic_vector (2 downto 0) length := length + (или -) "001";
или
integer 0 to 7 length := length + (или -) 1;
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вообще-то счетчик есть аккумулятор только когда на одном из входов у него 1 а описать это так
process©
begin
if (C'event and C='1') then
Length<= length+'1'
end if;
end process;
только не уверен что пройдет Length поскольку это атрбут в вхдл
Ссылка на сообщение
А вы уверены, что синтезируется именно сумматор? Вообще синтезатор хорошо распознает такие вещи.
signal length : std_logic_vector (2 downto 0)
length <= length + "001";
Попробуйте
length <= length + '1';
или
length <= length + 1;
Ссылка на сообщение
Позволю себе не согласиться. Насколько я еще помню из институтского курса импульсных устройств, синтез счетчика осуществляется соовершенно по-другому, чем синтез сумматора.
Счетчик --- это не сумматор с регистром на выходе.
Ссылка на сообщение
Хмм тут зависит уже от того, как посмотреть. По идее суматор с регистром, на одном входе которого 1, функционально эквивалентен, счетчику на тригерах, но синтезирватсья можут по разному (тут уже нужно смотреть RTL), по тут еще завист от свойств самого счетчика и архитектуры плис
Ссылка на сообщение
Работаю в Quartus 5.0 - Смотрел RTL View'ом
Пробовал Simplify 8.1 - опять сумматор
Ссылка на сообщение
[Работаю в Quartus 5.0 - Смотрел RTL View'ом
В Synplify - Взгляни на Gate Netlist. Тогда понято будет, что там получилось на самом деле.
Ссылка на сообщение
А если чип эдитором глянуть ? или по топологии ?
Ссылка на сообщение
Я так и думал. RTL --- это RTL и есть, он кажет то, что написано. Поэтому надо смотреть, как советовали коллеги, technology view. Там все станет ясно.
Ссылка на сообщение
Summator s registrom na vihode - eto s'hema *universal'nogo* schetchika. On rabotaet pri lyuboy skvazhnosti taktovogo signala i obespechivaet polnost'yu sinhronniy vihod. V drugoy modificatsii - eto posledovatel'no vklyuchennie triggera, gde na Clk vhod sleduyuschego triggera podaetsya signal s vihoda prediduschego. Nedostatok etoy s'hemi - assinhronnost' po vihodu. Sootvetstvenno, sintezator obuchen delat' polnost'yu sinhronniy vihod, vot on i generit summator s registrom po vihodu.
Ссылка на сообщение
В широком смысле --- да.
Это совершенно другой тип счетчика. Речь не о нем.
Да не делает он сумматор. Он делает синхронный счетчик. Он его показывает в RTL View'вере как сумматор, потому что так код написан. На самом деле получается вот что:
(говорят, я не могу приаттачить pdf, поэтому аттачу ps)
counter_s.ps
Ссылка на сообщение
Ostalos' tol'ko ponyat' chem mozhno posmotret' PostScript dlya teh, kto ne sidit po *nix'om :(
Ссылка на сообщение
GhostView.
Приаттачил зазипованный pdf. Зип, оказывается, можно.
Но вы и сами можете посмотреть, просинтезируете простейший счетчик.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned."+";
entity counter_s is
 generic(
          w : integer := 4
 port(
      reset :  in std_logic;
      clk   :  in std_logic;
      o     : out std_logic_vector(w - 1 downto 0)
end counter_s;
architecture rtl of counter_s is
signal cnt : std_logic_vector(w - 1 downto 0);
begin
    process(reset, clk)
    begin
         if (reset = '1') then
            cnt <= (others => '0');
         elsif (rising_edge(clk)) then
               cnt <= cnt + '1';
         end if;
    end process;
    o <= cnt;
end rtl;
counter_s.pdf.zip
Ссылка на сообщение
A Vi znaete kak viglyadit summator ? Esli vnimatel'no prismotret'sya, to mozhno zametit', chto eto on i est'. Prosto v dannom sluchae Vi vidite raskladku etogo summatora v kristalle s razbieniem na sostavnie chasti. Standartniy summator sostoit iz "XOR" i s'hemi propagirovaniya perenosa, sobrannoy na logicheskih "&". Sobstvenno eto tam i est', prosto nichego drugogo ne pridumali.
Ссылка на сообщение
gv filename.ps
(gostviewer в линухе стоит по-умолчанию)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
