keks9357 0 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба Благодарю. Буду пробовать. Огромное спасибо. Возрастные люди на предприятии формировали эти документы вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxon 0 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 · Жалоба On 3/15/2021 at 11:52 AM, uriy said: Вот исправленный. Проблема началась кажется с 19й версии AD. В ранних версиях AD все значения экспортировал как текст, теперь числа стал экспортировать как числа и Visual Basic не смог склеить текст с числом. BOM_GOST.7z 103.39 kB · 12 downloads Приветствую. Для чего предназначен столбец 'Rem' ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 · Жалоба Не знаю что там было задумано у разработчика скрипта. У меня судя по всему там заполнено только для SMD резисторов и кондеров и написано SMD. Может быть и без этого будет все исправно работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Promitey 0 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба 11.09.2009 в 09:01, Prowler сказал: В прошлом году скачивал ваш первый скрипт перечня элементов из которого потом предполагалось переносить данные в ворд. Пришлось почти польностью его переделать. Скрипт для ПЭ3 готов, для спецификации в процессе отладки. И похоже мы пошли похожим путем: 1. Форматка в экселе. У меня скрипт сам рисует форматки на сколько листов требуется. 2. Скрипт сам учитывает влезает ли текст в строки и осуществляет перенос по строкам и переход на следующий лист. Создает разделы, заполняет основную надпись, считает кол-во листов в документе. 3. У меня есть несколько вариантов занесения данных в поля элементов, т.к. разная КД оформляется по разному, т.е. либо элементы по ТУ либо по каталожному номеру производителя, либо ноунэйм чисто по наименованию из прайса поставщика. В будущем конечно хочется организовать базу элементов связанную с базой отдела снабжения предприятия с их номенклатурными номерами и заносить информацию в схему оттуда. Это намного облегчит работу, и допустить ошибку будет гораздо сложнее. 4. Для спецификации механические части и документацию тоже пришлось заносить в схему без графического отображения. Так что автоматически появляются разделы "Сборочные единицы", "Детали" и пр. 5. В будущем тоже в планах написание скрипта позволяющего редактировать положение строк в документе, добавлять новые, чтобы автоматически все остальное сдвигалось как надо. Поделитесь скриптом пожалуйста :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба Всем привет. Использую Альтиум 17 с его родным шаблоном ГОСТ ПЭ3. Некоторые ячейки, такие как "Изм", "Лист", "№ докум" и другие невозможно выделить. При этом "№ докум" выглядит как "1 докум" и значок номера появляется только если навести мышь. Как это можно исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_old 0 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба Меню "Разработчик", включить "Режим конструктора". На нужной ячейке правой кнопкой вызывается контекстное меню: выбрать "Объект Label" - "Edit" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба Спасибо, работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба Наверное, я вчера не в той теме этот пост написал Тут было бы правильнее, но там теперь не удалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба Оказалось, что если имя поля на схеме и в БД совпадает (что логично, а как иначе?), то Альтиум отдает предпочтение значению на схеме, а плагин - значению в БД, то есть не вычисленному. А в документации это не надо написать? Из-за этих гомосексуалистов убил два дня... Теперь это работает так: в БД поле BOM String ='Чип 0402 ' + "Value" + 'Ом ±' + "Tolerance"; в теле самого УГО GOST String =BOM String. И в наименовании плагина соответственно используем GOST String. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба Может, есть какая-то альтернативная софтина для перечня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба Board Assistant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба На схеме по ГОСТ емкости конденсаторов в пФ не указываются, а в микрофарадах указываются только буквы "мк". При выводе в перечень поля Value номиналы получаются не по ГОСТ. Как штатными средствами это можно разрешить? Как в ГОСТ БОМ отключить генерацию последнего листа изменений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Uladzimir said: Board Assistant Спасибо, но там то же самое. Плагин не умеет анализировать значения элементов, как генератор перечня Брагина. К сожалению, он с актуальными версиями АД не работает. Изменено 19 мая, 2022 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба Цитата генератор перечня Брагина. К сожалению, он с актуальными версиями АД не работает. Сложно поддерживать 1 человеку, если нет стимула. Он и так молодец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба On 5/19/2022 at 5:04 PM, Finik33 said: Спасибо, но там то же самое. Плагин не умеет анализировать значения элементов, как генератор перечня Брагина. К сожалению, он с актуальными версиями АД не работает. как это не умеет? во-первых, в перечне элементы следуют не по номиналам, а по позиционным обозначениям во-вторых, в спецификации BoardAssistant расставляет позиции в соответствии с возрастанием характеристик: размер корпуса, номиналы в различных написаниях (мк, к, К, u,... и т.д.) что именно вы хотите получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
