Перейти к содержанию
Генератор микросекундных помех
1 час назад, Arlleex сказал:
Вы хоть на дату сообщений смотрите иногда:biggrin:
Ну да, тут меня Алфизик опередил на 4 часа и таким образом протроллил :biggrin:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 21.02.2022 в 02:01, Emctestlab сказал:
Ну что, сделал кто-нибудь за 11 лет??
Хотя, мой ответ был на вопрос вот этого троллера, который балансирует допотопные ОУ :blum:
Ссылка на сообщение
Во вложении файл, в котором есть расчет и номиналы схемы для микросекундных импульсов и пример моделирования.
Обратите внимание на номинал зарядного резистора, Источник надо достаточно мощный.
Наносекундный проще, на фото ниже слепленный на коленке генератор наносекундных импульсов, воздушных. Проверял до 12 кВ, дальше надо емкости менять. Резистор разрядный - объемный. Для контактного варианта надо еще прилепить соответствующее герконовое реле. Реле есть, делать пока не стал. Лупил и в корпус и в не заземленную крышку (на ней он лежит) просто лежащую на металлическом корпусе, в кабели. Реакция была у внешнего микроамперметра подключенного через кабель и резистор 10 кОм.
introduction-to-voltage-surge-immunity-testing.pdf
Ссылка на сообщение
В 05.06.2023 в 10:32, gte сказал:
Добавлю. Не знаю почему в статье такой зарядный резистор, в реальности ток заряда может быть много меньше и, соответственно, требуемую мощность можно снизить на порядок-два.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
