А можно как нибудь установить обновление дизайнера без его предварительного сноса?
Можно ли скачать апдейт с офф. сайта, не имея логина и пароля?
На FTP, как я понимаю, лежит не апдейт, а полная версия?
Здесь раздают. Кому нужно.
Altium Designer Summer 09 + Portable. В комплекте обучающий материал (Update 17.02.2010)
http://www.excluzive.net/soft/1161184585-a...j-material.html
Там вроде не апдейт, а полная версия.
Апдейт до версии 19182 весит всего 200 метров, и сносить ничего не надо :)
Еще вопросик, есть ли в АльтиумДизайнере какая-ниубдь утилита для авторазмещения позиционных обозначений на плате, а то в ручную расставлять как-то не очень.
Вот это должно Вам помочь: http://www.desktop-eda.com.au/products/AutoDes.htm
Убавилось значительно количество библиотек.
Убавились ВСЕ библиотеки. Включая папку со стандартными футпринтами /pcb
Отдельно из установочной папки библиотеки не устанавливаются, вываливается окно о якобы несовместимости версии.
Вообще, если честно, с каждым сервис паком алтиум приобретает новые глюки, тяжеловесные фенечки, практической пользы не имеющие. А такие нужные вещи как ручной роутер - вообще становятся невыносимыми. Но 186 000 вывали, иначе мы тебя засудим. Сорри за офтоп.
У кого будут проблемы с установкой библиотек релиза 9.3 (который в закромах одним файлом), запускаем setup.exe с ключом /a из папки установщика библиотек. После этого выбираете директорию куда счастье будет распаковано (выбирать любую временную папку). В выбранной директории установка произойдет в папку /program files/ бла бла. После окончания установки копируем библиотеки в папку с алтиумом.
Баг??? или фича!!!.
Winter 09 подавляет лишние пробелы в конце pin Number
Summer09 пробелы воспринимает как символы
Summer 09 самопроизвольно группирует панели в одну, как от этого избавится? Разношу руками, но через какое то время они опять сгруппированы.
как в pcb файле создать таблицу всех присутствующих на плате площадок, в том числе и переходных отверстий
Зачем?
Еще Hole понимаю, а остальное зачем? Их же при средней плате под сотню разных может быть.
Зачем?
у наших конструкторов эта таблица обязательна в КД
Насколько я понял, это в герберах апертурами называется. Под каждую КП свой трафарет (апертура), этим трафаретом проезжаются над нужными местами и делают вспышки (в терминологии герберов это Flash). Так формируют КП. А потом уже рисуют световым рисунком трассы и всё остальное. В первых версиях герберов была отдельная таблица апертур (если ничего не путаю, то в виде отдельного файла), а сам гербер хранил только координаты мест вспышек по каждой апертуре. Но в последних версиях (с окончанием типа -X, если ничего не путаю) таблица апертур интегрирована в гербер-файл. Так что ничего дополнительно выдумывать и городить не надо.
Только нафига это всё конструкторам... сейчас всё автоматически делается, заморачиваться не требуется... Вот я подозреваю, что это просто с прошлого века так пошло, когда был старый формат герберов. Меняйте требования на вашем предприятии! Как давно утратившие актуальность.
Интересно, а как эту задачу Вы решали в других CADах? Там ещё менее гибкие инструменты, ни шага в сторону, прыжок на месте - попытка улететь :))
А какие колонки в Вашей таблице должны присутствовать? Я бы открыл PCB List, там бы сделал отображение только Via и Pad. И там же, если не ошибаюсь, в контекстном меню можно дать команду Report... Это всё оформится в виде таблички.
Быструю клавишу O, далее Board Options... и раздел Сomponent Grid. Выбираете из выпадающего списка или вносите свои.
Или меню Disign -> Board Options... Далее в том же духе.
