Rst7 5 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Если есть желание по...ться, то можно портировать это Хотя, на дворе век двадцать первый и Web-интерфейс реально рулит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Если есть желание по...ться, то можно портировать это Хотя, на дворе век двадцать первый и Web-интерфейс реально рулит. Да забудьте вы про ВЕБ интерфейс, нет портов наружу, совсем... система должна быть автономна. Или предложение сделать ВЕБ интерфейс внутри устройства? за Ncurses спасибо, посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба нет портов наружу, совсем... Тогда куда Вам терминал-то цеплять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба В системе голых не бывает. Поро поднятие простейшего SLIP (буквально нескольо десятков строчек) уже писал. Поднять. Все больше пользы на будущее. Вы на всё смотрите со своей колокольни. Представьте железку, которая работает без связи. И лишь изредка конфигурится по последовательному порту. Ради этого поднимать там сеть? Ну-ну. Опа, не понял, это как? а подробнее можно? Откуда цвета, как кнопочки нажимаются? ANSI/VT100 Terminal Control Escape Sequences. Кнопочки от гипертерминала, они не при чём:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Я про терминал ничего не говорил ;) Мне нужна быстрая и простая разработка окон, меню, результат не должен съедать много ресурсов процессора. Отображение - на локальный экран. Экран по умолчанию умеет рисовать символы ASCII. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Вы на всё смотрите со своей колокольни. Представьте железку, которая работает без связи. И лишь изредка конфигурится по последовательному порту. Ради этого поднимать там сеть? Ну-ну. Ну почему же, если у меня, к примеру, половина флеши свободна - почему бы там не разместить готовый модуль вэб-интерфейса (предварительно поднятый и отлаженный, естественно) Порядок крутизны сразу увеличивается на несколько децибел ANSI/VT100 Terminal Control Escape Sequences. Кнопочки от гипертерминала, они не при чём:) Спасибо, авось пригодится! Кстати, идея. Текстовый вэб-интерфейс - не надо морочиться с рамочками-окошечками, нарисовал на фоне цветные надписи - и гуляй по ним курсором Отображение - на локальный экран. Экран по умолчанию умеет рисовать символы ASCII. По-моему, самому нарисовать быстрее будет, чем искать, а потом пытаться приспособить какие-то частные решения, к тому же не заточенный под эмбед Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Я про терминал ничего не говорил ;) Мне нужна быстрая и простая разработка окон, меню, результат не должен съедать много ресурсов процессора. Тогда Zinc - не решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Тогда Zinc - не решение. А есть живьем сама библиотека? посмотреть? Если она не решение - тогда что решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Может для размышлений автору полезно будет: WEB интерфейс в текстовом исполнении. Под linux есть браузеры (Lynx), работающие в текстовом режиме. Во флэше устройства заготовленные экраны для пересылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Ездил как-то на Форд Фокусе со встроенной навигацией с псевдографикой. Нужно ли что-то говорить? :) Если очень хочется, может попробовать пойти пути кастрации обычного скромного GUI в псевдографический? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Если очень хочется, может попробовать пойти пути кастрации обычного скромного GUI в псевдографический? ИМХО, тупиковый путь - уж очень это две большие разницы, проще сделать с нуля псевдографический. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Может для размышлений автору полезно будет: WEB интерфейс в текстовом исполнении. Под linux есть браузеры (Lynx), работающие в текстовом режиме. Во флэше устройства заготовленные экраны для пересылки. Мысль интересная, но не совсем понимаю. как это можно использовать без "мыши", имея только курсорные кнопки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Мысль интересная, но не совсем понимаю. как это можно использовать без "мыши", имея только курсорные кнопки ? Очень просто. Как без мыши работать в винде? Например, кнопочкой <Tab> перемещать фокус ввода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Мысль интересная, но не совсем понимаю. как это можно использовать без "мыши", имея только курсорные кнопки ? Посмотрите как работают инсталляторы linux в текстовом режиме, к стати, инсталлятор winxp тоже текстовый :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
