MihailS 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба сейчас проверю. Вроде клиренс правильно считается Кстати создаю 3д примитивы в виде цилиндра, всё равно в 2д отображается как квадрат и по углам есть пересечения , хотя в 3д нету... :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Кстати создаю 3д примитивы в виде цилиндра, всё равно в 2д отображается как квадрат и по углам есть пересечения , хотя в 3д нету...Это же вроде в какой-то старой версии был баг. В Summer 09 вроде все нормуль, хотя может ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MihailS 0 28 сентября, 2009 Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба Это же вроде в какой-то старой версии был баг. В Summer 09 вроде все нормуль, хотя может ошибаюсь. Проблема есть и как решается эта проблема не понимаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 28 сентября, 2009 Опубликовано 28 сентября, 2009 · Жалоба ну решатся она по видимому только рисованием примитивов (окружности) на каком либо слое и потом созданием выдавленного тела из этих примитивов, как написано чуть выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MihailS 0 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба ну решатся она по видимому только рисованием примитивов (окружности) на каком либо слое и потом созданием выдавленного тела из этих примитивов, как написано чуть выше О! ну в принципе терпимо. Спасибо. Жить можно. :rolleyes: Похоже программистам из альтиума работать ещё 2 пожизненных срока (столько косяков и недоработок :cranky: ) Изменено 29 сентября, 2009 пользователем MihailS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба Имеется step модель конденсатора, после размещения, контур имеет прямоугольную форму, и именно по нему проверяется слиренс. Как поменять форму контура для степ модели? создайте 3D модель - все проблемы решатся... все зазоры будут мериться только по модели, а не по ее контуру! (на рисунке пример, версия Summer 09) Похоже программистам из альтиума работать ещё 2 пожизненных срока (столько косяков и недоработок :cranky: ) косяки пользователи в основном себе сами создают, по себе знаю! если все делать, как задумано разработчиками - косяков не будет видно, другой вопрос, что не все это адаптировано к реалиям нашей страны! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба если все делать, как задумано разработчиками Дело за малым. Знать бы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MihailS 0 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 (изменено) · Жалоба создайте 3D модель - все проблемы решатся... все зазоры будут мериться только по модели, а не по ее контуру! (на рисунке пример, версия Summer 09) косяки пользователи в основном себе сами создают, по себе знаю! если все делать, как задумано разработчиками - косяков не будет видно, другой вопрос, что не все это адаптировано к реалиям нашей страны! Добавлю уточнение. Модель конденсатора круглая. Контур 3д тела квадратный. Если на уголок контура попадает другой компонент - всё впорядке. Ставлю два конденсатора у которых углы контура пересекаются - ошибка. В 3д видно что тела не пересекаются. Есть мнения....???? Изменено 6 октября, 2009 пользователем MihailS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 · Жалоба Добавлю уточнение. Модель конденсатора круглая. Контур 3д тела квадратный. Если на уголок контура попадает другой компонент - всё впорядке. Ставлю два конденсатора у которых углы контура пересекаются - ошибка. В 3д видно что тела не пересекаются. Есть мнения....???? там наверное зазор какой-то задан? или вы 0 написали??? по вашей картинке инфы мало, мало ли что там в правилах написано! выложите те 3 элемента, что на картинке, на отдельной плате с теме же опциями проекта! посмотрим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MihailS 0 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 · Жалоба Вообщем вот: Правила вот: В правилах стоит галочка вроде показывает расстояние между еррорными компонентами. Вот что он насчитал: Есть какие комментарии.....??? Хотя вот между С30 и С23 как бы и нет ошибки пересечения, расстояние там порядка 0,8мм.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 · Жалоба по рисункам нельзя определить на какое правило ругается программа! если есть возможность - скиньте мне на мыло плату, если такой возможности нет - то сообщение об ошибке между компонентами С49 и С 21... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 · Жалоба Там ругает ся на зазор 0.9xxxx мм. Тое есть нарушается иное правило неже ли размещение компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MihailS 0 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба по рисункам нельзя определить на какое правило ругается программа! если есть возможность - скиньте мне на мыло плату, если такой возможности нет - то сообщение об ошибке между компонентами С49 и С 21... Component Clearance Constraint ( Horizontal Gap = 0.1mm, Vertical Gap = 0mm ) (HasFootprint('CAP 13x25')),(HasFootprint('CAP 13x25')) Small Component C21-CAP EL 13x25 (274.256mm,86.85mm) on Top Layer Small Component C49-CAP EL 13x25 (262.191mm,92.565mm) on Top Layer Small Component C26-CAP EL 13x25 (274.129mm,57.259mm) on Top Layer Small Component C48-CAP EL 13x25 (262.445mm,50.655mm) on Top Layer Small Component C26-CAP EL 13x25 (274.129mm,57.259mm) on Top Layer Small Component C31-CAP EL 13x25 (262.699mm,64.498mm) on Top Layer Small Component C23-CAP EL 13x25 (274.129mm,71.61mm) on Top Layer Small Component C31-CAP EL 13x25 (262.699mm,64.498mm) on Top Layer Small Component C23-CAP EL 13x25 (274.129mm,71.61mm) on Top Layer Small Component C30-CAP EL 13x25 (262.699mm,79.23mm) on Top Layer Small Component C21-CAP EL 13x25 (274.256mm,86.85mm) on Top Layer Small Component C30-CAP EL 13x25 (262.699mm,79.23mm) on Top Layer Обратите внимание: нет ошибки например для зазора между С49 и С30... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Обратите внимание: нет ошибки например для зазора между С49 и С30... вобщем надо проект смотреть....экстрасенсом не получается работать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
