_4afc_ 25 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Кварцевый резонатор типа HC49-3H на 16МГц с конденсаторами 22пФ прилично греется, точно не замерял, но горячий (может градусов 50). Ранее такие не использовал, это нормально? Тоже не использовал. Но некоторые типы резонаторов у меня хавали до 10мВт. Посравнивайте его параметры с теми резонаторами которые не греются. У этого 50 Ом 16пФ. Вы ему ещё 2х22пФ добавили. Посчитайте скока там получается емкостной нагрузки для 16МГц у цепи кварц, конденсаторы, емкость входа. Может приподнять его с земли? Чтоб не коротил корпусом на землю или ножки? Поменяйте ножки у кварца. А скока образцов? Что за процессор? Схема подключения? Разводка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esc 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Посмотрите осциллографом на какой частоте он запускается. Кварц работает на основной гармонике - 16МГц, USB и часы работают исправно. Может приподнять его с земли? Чтоб не коротил корпусом на землю или ножки? Поменяйте ножки у кварца. А скока образцов? Что за процессор? Схема подключения? Разводка? Корпус не имеет контакта с землёй, просто под ним полигон земли. 5 шт. Процессор AT90USB в корпусе QFN64. Схема типовая, длина дорожек ~5мм. Ставил GSX49-4, греется, но меньше, возможно из-за того что корпус побольше. gsx49.pdf Изменено 16 июля, 2009 пользователем Esc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Извратился, ибо любопытство замучило. По докам собрал эквивалентную схему кварца. Тут взял требуемые формулы. Добротность сделал маленькую, мало ли ... хотя она должна быть 1e6. Вобщем вот схема и результаты моделирования рассеиваемой мощности для 2х случаев. Рассмотрено два случая. Случай 1й - простой цифровой вход и случай второй замкнутый чем либо цифровой вход. Причин замыкания может быть много. Каков итог? При замыкании видно, что рассеиваемая мощность на кварце может достигать 60 мВт. В принципе должен уже теплиться. Мои предложения: Промерить входное сопротивление буфера Омметром. Оно должно быть в мегаомном диаппазоне. Мерить на выключеном девайсе. Если ничего не покажет, надо тыкаться осциллографом и смотреть какая амплитуда на входе буфера тактового генератора. Если 0.1-0.2 вольта, значит греться ему суждено .... При этом надо учесть, что амплитуда с выхода генератора поступающая на кварцевый резонатор должна быть приличной. Хотя бы несколько вольт. Если они сопоставимы (входная и выходная) значит имеем аномалию Новые кварцевые теплогенераторы. Изменено 16 июля, 2009 пользователем tema-electric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esc 0 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Посыпаю голову пеплом. :smile3009: Всётаки морочил вам голову. Кварц нагревается от МК, он стоит с противоположной стороны платы и тепло от металлизированного полигона на дне МК через земляные полигоны греет кварц, а поверхность МК холоднее чем земли и кварц, вот и ввело в заблуждение. Теперь нужно разбираться почему МК так греется. :cranky: Изменено 17 июля, 2009 пользователем Esc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 · Жалоба Теперь нужно разбираться почему МК так греется. :cranky: А что за МК стоит? Вы программу к нему писали? Я в своих программах обчно усыпляю МК и пробуждаю его по прерываниям. В итоге у них температура сравнима с температурой окружающей среды (если нет конечно рядом элементов схемы нагревающихся в процессе работы). При работе без idle-режима раньше контроллеры грелись и были тёплые Недавно замерял ток потребляемый mega8 вышло 11 мА при 5В (~55 мВт) при полностью стёртом контроллере. Проверьте фуз CKOPT который отвечает за размах тактового сигнала. Если он равен 0 то это приводит к повышению потребления за счёт усиления размаха тактовой чатоты практически до напряжения питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
