Esc 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Кварцевый резонатор типа HC49-3H на 16МГц с конденсаторами 22пФ прилично греется, точно не замерял, но горячий (может градусов 50). Ранее такие не использовал, это нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Вопрос в другом, чему там греться? Кварц - это высокодобротный колебательный контур. Если высокодобротный, то наверное активное сопротивление там не велико, следовательно, и потери в тепло невелики. Но опять же смотря какой вольтаж Если речь о микроконтроллере, то прям чудеса :unsure: . Можно конечно предположить, что это как-то связано с механическими колебаниями и ультразвуком, но не очень верится в сие чудо. Хотя чем черт не шутит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Кварцевый резонатор типа HC49-3H на 16МГц с конденсаторами 22пФ прилично греется, точно не замерял, но горячий (может градусов 50). Ранее такие не использовал, это нормально? Никогда не замечал чтобы на моих платах грелись кварцы. Контроллеры были тёплые. Может у него чтото с активным сопротивлением и через него идёт ток который его нагревает? Или какие-нибудь рядом расположенные элементы его прогревают. Замеряйте сопротивление омметром. Или попробуйте поменять сам кварц. Если это нагрев в процессе работы попробуйте поэксперементировать - переключите процессор на внутреннюю рц-цепочку и проследите за температурой кварца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Если он подключен к АТмеге, то можно попробовать уменьшить амплитуду генерации, это каким то фьюзом делается CKOPT чтоли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kv_addr 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Какой-то бред. Для того, чтобы нагреть указанный корпус до температур порядка 50 градусов, необходимо выделять на нем активной мощности как минимум полватта-ватт. Ну, уж никак не меньше четверти ватта. Умножим на добротность. Реактивной мощности киловатты наберутся. :rolleyes: Резонатор такого размера в пыль превратился бы. Я уж не говорю о немыслимых электрических напряжениях на обкладках кварца, которые явно недостижимы ни при каких обстоятельствах для контроллеров. Можна предположить, что этот резонатор был изготовлен 1 апреля и импортные хохмачи воткнули туда вместо кристалла резистор. Но тогда с какой стати ему в генераторе резонировать? Да и врядли ноги контроллера во включении их как вход и выход автогенератора позволили бы нагреться до такой температуры любому резистору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Можна предположить, что этот резонатор был изготовлен 1 апреля и импортные хохмачи воткнули туда вместо кристалла резистор. Но тогда с какой стати ему в генераторе резонировать? Это специальная модель экранированных резисторов для высокостабильных военных RC генераторов :ninja: Мощный - значит надёжный, а надёжный значит проволочный :laugh: Обычно на кварце присутствует постоянка в районе 1.5-2 В. Для полуватта там 4.5-8 Ом должно быть сопротивление :) и ток в сотню-другую миллиампер. А может он термостатированный? ) У него 50 градусов всегда внутри :rolleyes: Ещё кварц своим металлическим телом может замыкать что-нибудь под собой токоведущее с разными потенциалами, и из-за некачественного замыкания греться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
XsanyaX 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 (изменено) · Жалоба А может он термостатированный? ) У него 50 градусов всегда внутри тогда бы он был наверное, размером с пачку сигарет и явно с большим количеством выводов Ещё кварц своим металлическим телом может замыкать что-нибудь под собой токоведущее с разными потенциалами, и из-за некачественного замыкания греться. 100% согласен!!! Для двухсторонних ПП это проблема о которой очень часто забывают. Сам раньше попадался на этом. Кварц правда не грелся, но и девайс не работал. Поначалу вырезал из "перфокарт" прокладку, потом они закончились :) и сейчас режу из ленты для чипов 0805. Изменено 15 июля, 2009 пользователем XsanyaX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Поначалу вырезал из "перфокарт" прокладку, потом они закончились :) и сейчас режу из ленты для чипов 0805. Лучше купить нормальных подложек - цена им рупь за кило. Лента может влагу набрать. Что касается "греющегося" кварца - ИМХО, греться может что-то рядом, а металлический корпус просто кажется горячее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
XsanyaX 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Лучше купить нормальных подложек - цена им рупь за кило. Лента может влагу набрать. Я б не против купить, да никто не хочет их привозить мне. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esc 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Весело то как ... Кварцевые резонаторы греются, просто незначительно, и то что вы этого не замечали означает то, что вы этого не замечали. Кроме того, температура корпуса зависит от площади поверхности оного (теплоотдача). Греется именно кварц, ничего там нет больше рядом, и под кварцем только земля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yarunt 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Весело то как ... Кварцевые резонаторы греются, просто незначительно, и то что вы этого не замечали означает то, что вы этого не замечали. Кроме того, температура корпуса зависит от площади поверхности оного (теплоотдача). Греется именно кварц, ничего там нет больше рядом, и под кварцем только земля. Может кварц перепутан с кварцевым генератором,тот же практически керамический корпус и греться может когда сгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esc 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Может кварц перепутан с кварцевым генератором ... Речь идёт о кварцевом резонаторе типа HC49-3H. И МК работает без проблем. hc494h.pdf Изменено 16 июля, 2009 пользователем Esc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Речь идёт о кварцевом резонаторе типа HC49-3H. Ага и при 100 МИКРО Watt drive level он так греется. Не морочьте голову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esc 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Ага и при 100 МИКРО Watt drive level он так греется. Не морочьте голову. Поверьте, мне очень бы не хотелось её морочить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Речь идёт о кварцевом резонаторе типа HC49-3H. И МК работает без проблем. Сталкивался с таким чудом как нагрев кварца. Кварц был на 18.(с чем-то) МГц от какого-то видеоблока. Я его ставил для тактирования AT89S2051. Он у меня грелся, но не до 50 градусов, но рука чувствовала. Может из-за того, что кварц расчитан на 3 гармонику. Не знаю. Но факт наличия присутствия нагрева наблюдался. Кстати, в приведенной pdf есть такой параметр, как эквивалентное последовательное сопротивление и составляет оно 50 Ом для вашей частоты. Если питание контроллера 5В, то и получается, при таком сопротивлении, 0.5 Вт. Посмотрите осциллографом на какой частоте он запускается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
