Перейти к содержанию
Здравствуйте уважаемые. Как "сказать" спектре чтобы она при авторазводке минимизировала длины проводников.
Если у кого есть толковое описание этой проги (желательно на русском), пришлит пожалуста на мыло [email protected] или подскажите где скачать. :cheers:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
К сожалению прямо "сказать" Спекктре "минимизируй" - нельзя, нет у нее такой команды. Все задается алгоритмом трассировки(проходы трассировки/очистки). заданием направлений трассировки слоев и штрафов за трассировку в неверном направлении. Но это все надо подбирать.
Хороший DO-файл нашел в OrCAD 10. С заданием правил классов/групп цепей и трассировкой по написанному в файле алгоритму получаются неплохие результаты.
Ссылка на сообщение
Чтото не работает. Спектра вроде разводит, а потом какаято ошибка и она закрывается без сохранения результата
Часть лог-файла
# Wiring Statistics ----------------- .\БПОН_1_4_A.DSN
# Nets 38 Connections 97 Unroutes 1
# Signal Layers 2 Power Layers 0
# Wire Junctions 33, at vias 9 Total Vias 34
# Percent Connected 98.97
# Manhattan Length 678.3084 Horizontal 369.6482 Vertical 308.6601
# Routed Length 887.3508 Horizontal 446.3805 Vertical 440.9703
# Ratio Actual / Manhattan 1.3082
# Unconnected Length 10.5918 Horizontal 5.8928 Vertical 4.6990
limit cross 0.000000
# <<ERROR:>> Syntax error in command: token 3 = 0.000000
# (content): limit cross 0.000000
# <<ERROR:>> Bad command not executed!
# ) endif
# ) end while
# Specctra to P-CAD interface translator v16.00.
# Specctra session file D:\sp10\БПОН_1_4_A.SES
# will be merged with ACCEL ASCII file D:\sp10\БПОН_1_4_A.PCB.
# The routed ACCEL ASCII file will be named D:\sp10\RБПОН_1_4_A.PCB
# 382562304 bytes free.
# ERROR: cannot open file D:\sp10\БПОН_1_4_A.SES for read access.
Ссылка на сообщение
Попробуйте убрать русские буквы из названия pcb файла.
Ссылка на сообщение
Ну не так же прям в лоб... Это только трассировка описана. Правила у меня были описаны в другом DO-файле, а вызывались они оба из третьего:) - так проще разбираться, чем если все в одном. Поэтому здесь нет команд сохранения результатов. А в остальном только что проверил - все работает.
Добавил: P-CAD2002 SP1, Specctra 15.1 Expert system mode
Ссылка на сообщение
Русские буквы тут роли не играют (пробовал).
В DO добавил команду stop (почти в самом конце), она остановилась и Я смог ее закрыть с выгрузкой в P-CAD2002.
Не подскажите где можно скачать Specctra 15.1 Expert system mode
у Меня только 10-я
Ссылка на сообщение
Это Вам к Nixon :http://forum.electronix.ru/index.php?showforum=89 "Доступ в свои" . На ФТП она есть.
Ссылка на сообщение
Есть еще вопрос по спектре, как сделать чтобы при разводке в "ручном" режиме переходные отверстия можно былобы размещать в радах смд элементов?
Ссылка на сообщение
Вписать в DO файл строку
via_at_smd on (grid on)
ИЛИ ЗАДАТЬ ЕЕ В САМОЙ sPECTRE
Ссылка на сообщение
Доброе время суток :)
А пробовали ли вы, назначить в проекте PCAD минимальную длинну проводника в нужной сети или клессе сетей - в SPECCTRу эти правила переносятся автоматически.
:excl:
Ссылка на сообщение
Можно назначить и мин. и макс. длину, и перенесутся они в Спекктру. Но откуда я знаю какой длины они могут быть? А в ДО-файле я могу задать процентный разброс группы(просто разброс, как получится), разброс по манхэттенской длине, разброс по задержке..... Что получится - можете посмотреть, но в П-КАДе ВСЕ это задать просто не получится - придется непосредственно в Спекктре.
Ссылка на сообщение
Товарищи!
Попробуйте добавить в .do-файл такие волшебные строчки:
cost layer top high (type length)
cost layer bottom high (type length)
set diagonal_mode always
Очень надеюсь, что результаты вас приятно удивят.
Ссылка на сообщение
Товарищи!
Даже не знал, что существует подобная команда : cost layer top high (type length). Спасибо :)
Только что попробовал. Результаты действительно потрясающие. Вместо стопроцентной разводки чудовищного качества получил неполную разводку плохого качества <_< И еще раз убедился, что с авторазводчиками пора завязывать, тем более с такими как SPECCTRA.
Изменено пользователем Vadim
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
