maxntf 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Такая вот проблема. Использую модуль SIM300 Раньше отправлял SMS в текстовом режиме AT+CMGF=1. Все остальное оставалось по умолчанию. Сейчас в таком варианте если отправить сообщение на телефоне вместо текста кубики. Что изменилось, причем такое началось недавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chief_olimp 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба а если так? AT+CSMP=17,167,0,25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxntf 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба а если так? AT+CSMP=17,167,0,25 Все равно! Нормально отправляется только в цифре(PDU) или кирилице. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Нормально отправляется только в цифре(PDU) или кирилице. Извините, я тут немножко не понял. Можно передавать смс кириллицей в текстовом режиме (не в PDU)? Если можно, чуть подробнее, как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxntf 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Извините, я тут немножко не понял. Можно передавать смс кириллицей в текстовом режиме (не в PDU)? Если можно, чуть подробнее, как это сделать? Ставим юникод пр. AT+CMGS="00380030003100310031003100310031003100310031" > 0054004500530054 Передаст на номер 8011111111111 SMS с текстом TEST Так что кто может сказать что поменялось в кодировках у Украинских операторов. Почему теперь при отправки SMS в формате "IRA" или "GSM" в текстовом режиме вместо текста получаю квадратики? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Ставим юникод пр. AT+CMGS="00380030003100310031003100310031003100310031" > 0054004500530054 Передаст на номер 8011111111111 SMS с текстом TEST Так что кто может сказать что поменялось в кодировках у Украинских операторов. Почему теперь при отправки SMS в формате "IRA" или "GSM" в текстовом режиме вместо текста получаю квадратики? У меня абсолютно та же проблема , хоть я и в Москве. Отправляю смс в GSM и получаю квадратики . Я правильно понимаю, что кодировка GSM 7и битовая это значит символы надо кодировать так : 1 байт – старший бит это младший бит 2-го символа + 7 бит первого символа 2 байт – 2 старших бита это младшие два бита 3-го символа + 6 оставшихся бит 2-го символа и т.д ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Вот что интересно : 1) Отправляю смс 123456789 с сотового на сим300 получаю : +CMGR: "REC UNREAD","+79055314063",,"09/07/15,15:15:51+16"123456789 2)Отправляю эту же смс с СИМ300 самому себе и сразу же её получаю +CMGR: "REC UNREAD","+79035825709",,"09/07/15,15:33:47+16">123456789 Во втором случае появился символ '>' Если этот символ не слать перед текстом то смс всё равно отправляется ! То есть он и не нужен ! AT+CMGS="+79055314063" 0x0D 123456789 0x1A Но вопрос в другом : Почему сам СИМ300 свою смс получает нормально, а сотовый получает квадратики ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Во втором случае появился символ '>' Если этот символ не слать перед текстом то смс всё равно отправляется ! То есть он и не нужен ! А символ > и не надо слать перед СМС! Этот символ передаёт телефон(модуль) как приглашение для ввода СМС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Я решил проблему !!! AT+CSCS="GSM" 0x0D OK AT+CSMP=17,167,0,0 0x0D OK AT+CMGS="+79055314063" 0x0D > HELLOW 0x1A Приходит смс HELLOW AT+CSMP=17,167,0,0 в этой строчке последняя цифра задаёт Data Coding Sheme . 0 это Default GSM Alphabet. Почему при этом не приходится перекодировать 8и битовые символы в 7и я не понимаю. Но главное работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Приходит смс HELLOW AT+CSMP=17,167,0,0 в этой строчке последняя цифра задаёт Data Coding Sheme . 0 это Default GSM Alphabet. Почему при этом не приходится перекодировать 8и битовые символы в 7и я не понимаю. Но главное работает. А почему нельзя просто включить текстовый режим и просто передать загадочное слово HELLOW в текстовом режиме? ИМХО, нетекстовые режимы и всякие юникоды нужны для передачи не латиницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Почему при этом не приходится перекодировать 8и битовые символы в 7и я не понимаю.Как это я себе понимаю: телефон(модуль) передаёт СМС в каком-то своём формате. Скорее всего, этот формат и есть PDU (или что-то очень близкое, но будем называть его "PDU"). В текстовом режиме телефон(модуль) берёт на себя функции перекодирования из текста в "PDU". Поля этого "PDU" нужно заполнить некоторыми значениями, которые Вы задаёте командой AT+CSMP. Data Coding Sheme - это одно из полей "PDU" и собственно текст СМС (тот, что Вы задаёте после приглашения к вводу после приёма ">") в этот "PDU" телефоном(модулем) в указанном Вами формате и помещается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxntf 0 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 · Жалоба Я решил проблему !!! AT+CSCS="GSM" 0x0D OK AT+CSMP=17,167,0,0 0x0D OK AT+CMGS="+79055314063" 0x0D > HELLOW 0x1A Приходит смс HELLOW AT+CSMP=17,167,0,0 в этой строчке последняя цифра задаёт Data Coding Sheme . 0 это Default GSM Alphabet. Почему при этом не приходится перекодировать 8и битовые символы в 7и я не понимаю. Но главное работает. Это конечно хорошо. Только вот вопрос в другом, что на самом деле поменялось, и как можно быть уверенным что так будет работать и дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба 1. Каким символом ACSII заменяется Ctrl+Z для отправки смс? Символом '&' (0x26)? 2. Перед набором текста смс, необходимо ожидать символ '>' (0x3E) или лучше вставить временную паузу? Спасибо. Изменено 8 сентября, 2010 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба 1. Каким символом ACSII заменяется Ctrl+Z для отправки смс? Символом '&' (0x26)? 2. Перед набором текста смс, необходимо ожидать символ '>' (0x3E) или лучше вставить временную паузу? Спасибо. 1) 0x1A - это спецсимвол и равен он десятичному числу 26 2) лучше дождаться приглашения '>' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба Спасибо. Еще хочу уточнить: бывали случаи отсутствия символа '>'? з.ы. защита от зависания при отсутствии '>' занимает 10% флэш памяти МК, что для меня критично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
