Efim_irk 0 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба Здравствуйте всем еще раз. В продолжении темы - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry614869 (сильно не пинать, долго готовился что написать и т.д.) Прикладываю схему как я хочу все запитать, и по ней поясняю: Есть светодиод (в дальнейшем СД), в нем 3 кристалла (в дальнейшем КР) независимых, каждый с рабочим напряжением 3.6 - 3.8 вольта, потребляемый ток - 50mA Запитать нужно от автомобильной сети штук 50 и более СД, максимум я думаю будет 100шт. Связываю КР последовательно по 2 шт, по расчетам получается что если входное напряжением 12V, то необходимо на каждые 2 КР нагрузочное сопротивление 96 ом. Это сопротивление я решил разделить на 2 части, 1 часть сопротивления стоит непосредственно на связке 2-х КР, вторая часть сопротивления стоит на общей шине. Сделал я это по следующим причинам. 1. Как я понял со временем у сопротивлений есть деградация и значение сопротивления, особенно в тяжелых температурных режимах, немного поплывет, поэтому я и подумал что стоит разделить, маленькие сопротивления поставить на каждую связку 2-х КР, а одно мощное уже поставить на общую цепь, оно даже если и будет по значению плавать чуток, но это уже будет сказываться на всех СД. 2. Одним общим резистором можно будет изменять яркость свечения всей связки, хотя это можно делать и меняя напряжением, но не суть. вот и получается, например есть 100 СД, в ней 300 КР по 50 mA 3.6 V, связываем КР по 2шт = 150 шт по 50mA = 7,5A Заранее спасибо за ответы и советы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба Здравствуйте всем еще раз. Прикладываю схему как я хочу все запитать, и по ней поясняю: Заранее спасибо за ответы и советы :) Стандартное решение для 12V - три диода в группе последовательно и резистор один на каждые три диода. Это выпускается массово и отработано. Таких групп столько , сколько нужно... Обычно, к примеру, от ленты отрезают сколько надо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Efim_irk 0 11 июля, 2009 Опубликовано 11 июля, 2009 · Жалоба мне не нужно стандартное решение. почему? я об этом написал тем более если диоды просто подключать к автомобильной сети через резисторы, то скачки напряжения, как я понимаю, далеко не лучшим образом влияют на стабильность работы и срок службы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 11 июля, 2009 Опубликовано 11 июля, 2009 · Жалоба Стандартное решение для 12V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IQ3 0 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба А есть ли смысл упираться в 12В. В автомобильной сети меньше 8В не бывает практически никогда, на двух светодиодах в любом случае столько не упадет, т.е. простенькая понижалка с ограничением тока на 8В и низкоомные резисторы последовательно не будут ли более правильным решением. На 12В стабилизатор будет сложнее ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Efim_irk 0 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба А есть ли смысл упираться в 12В. В автомобильной сети меньше 8В не бывает практически никогда, на двух светодиодах в любом случае столько не упадет, т.е. простенькая понижалка с ограничением тока на 8В и низкоомные резисторы последовательно не будут ли более правильным решением. На 12В стабилизатор будет сложнее ИМХО. а как будет выглядеть простенькая понижалка? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IQ3 0 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Самая простенькая - релейная схема с р-канальным полевиком на нужное количество ампер, до 30В по напряжению должно хватить. Как пример типовая схема включения LM3489 или на рассыпухе что-нибудь сделать похожее. Более сложный вариант что-то типа LM5115A там теоретически потери на диоде чуть меньше и защита несколько другая. Микросхемы приведены как примеры, такое делают многие конторы смотри что сможешь найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
