Перейти к содержанию
Распечатка из альтиума
Мне необходима функция пикада. Распечатать часть схемы, которая отображается на экране:
"Current window". Это присутствует?
Ладно я выход нашёл. Подбираю маснтаб под необходимое кол-во листов и печатаю нужные.
Изменено пользователем MihailS
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нужно в окне "Print..." выбрать Print Selection или Print Screen Region...
Ссылка на сообщение
Можно еще так: Сначало сгенерировать PDF, а от туда распечатать нужное...
Ссылка на сообщение
Весело! А вот при печати у меня выводится сетка. Как бы от неё избавиться? (SCH)
Ссылка на сообщение
Такая же проблема с сеткой(
еще никак не могу добиться вывода на печать с пдф формате (297x420) и также двойной А3 (297x840)... постоянно уменьшает размеры( при тех же настройках из автокада файлы печатает в формате, хз как с этим бороться :1111493779:
Ссылка на сообщение
Хм . Попробуйте выключить отображение сетки в схематике T P -> Grids снять флажки Visible Grids
Ссылка на сообщение
Приветствую.
Ребят, я тоже мучался пока не понял что Альтиум предназначен для производства поэтому печатает он нормально, токо надо зайти с другого конца.
Я делаю так:
1) Генерирую герберы: File - Fabrication outputs - Gerber Files
2) Выбираю: метрическая, 4:2, Top Layer, (mirror - если для ЛУТ)
3) Печатаю на лазернике.
С Уважением, Володин К.
Have a nice day ! :)
Ссылка на сообщение
Приветствую.
Я делаю так:
да хрен бы с этими герберами я их генерю и на производство там уже разберуться. Меня больше волнует почему када я печатаю принципиальную схему A3 печатает в формате (297 на 420) а 2A3 (297 на 840) обрезает( печатаю из пдф принтер широкоформатный A0 размер>...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
