snedelko 0 13 июня, 2006 Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 · Жалоба To pep: Большое спасибо за библиотеки. Вопрос по библиотеке Micron: чем Вы руководствовались, когда устанавливали диаметр контактной площадки для корпуса VFBGA-"FG"-54 равным 0.400 мм? В библиотеке с сайта Altium для такого корпуса проставлено 0.280. От чего это зависит? Конкретно этот корпус у вас паялся? И ещё вопрос: корпус в datasheet почти квадратный, а у вас с Altiumом большие пустые поля с двух сторон. Это под технологическую оснастку? Заранее признателен. Извиняюсь, если вопросы совсем дурные, но я в первый раз собираюсь использовать BGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 · Жалоба Я просто открыл даташит на странице №61 с рисунком корпуса и сделал его в Wizard'е по соответствующим размерам. Попробуйте задать шаг 0,8 и нужное количество ножек - получите тоже самое. А насчет диаметра я похоже лажанулся. Рекомендация на том же листе: Recommended Pad size for PCB is 0.33mm±0.025mm. Видимо ворон в это время считал :( . Но и Альтиум возможно по-своему прав, так как диаметр самого шарика 0,27мм. Я вообще-то BGA ставлю очень редко из-за проблем сборки (негде просто, приходится с магарычом к знакомым ходить). В большую серию тоже ставить как-то стремно - военная приемка, тряски, температуры, опять же собирать где. Предприятие хоть и большое, а бестолковое, на оборудование денег завсегда жалеют, а технологии передовые хотят. Так что обходимся пока QFP, не все процессора еще в BGA :) . Конкретно этот корпус не паялся, но думаю, что припаяется - куда он денется. Если серия будет какая-никакая лучше проконсультируйтесь у знающих монтажников, может чего и присоветуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба ATMEL.zip Добавил AT91SAM9260 в корпусе PQFP-208. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Подскажите, возможно ли найти готовый компонент процессора TMS302DM642 фирмы Texas Instruments? В стандартных библиотеках его нет, а компонент в пол-тысячи ног быстро не нарисуешь... Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 2 августа, 2006 Опубликовано 2 августа, 2006 · Жалоба Philips.zip Добавил парочку UART'ов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 15 августа, 2006 Опубликовано 15 августа, 2006 · Жалоба нужна ep1c6Q240. Помогите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 15 августа, 2006 Опубликовано 15 августа, 2006 · Жалоба А какой у Вас PCAD, просто в библиотеках 2004 есть... Или Вам нужно нарисованную по ГОСТу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 августа, 2006 Опубликовано 15 августа, 2006 · Жалоба нужна ep1c6Q240. Помогите! Попробуй мой элемент - проверен. Насколько удобен - наверно субъективно. Пины "почти" общего назначения разбиты по сторонам чипа. Формат - 2004-й. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 16 августа, 2006 Опубликовано 16 августа, 2006 · Жалоба а нет ли кого для 2002 го? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 августа, 2006 Опубликовано 17 августа, 2006 · Жалоба Сразу бы и написал формат. Это уже в 2002-м, ASCII (*.lia) - перегонишь в бинарник и пользуй(у меня 2002-й уже снесен). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 17 августа, 2006 Опубликовано 17 августа, 2006 · Жалоба че то немогу найти ног питания в компоненте! Они скрыты! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 августа, 2006 Опубликовано 17 августа, 2006 · Жалоба Действительно скрыты. Просто при таком их количестве не вижу смысла отображать их на схеме - куда удобнее разместить таблицу скрытых пинов и по ней отслеживать правильность подключения питаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 5 сентября, 2006 Опубликовано 5 сентября, 2006 · Жалоба Нужна библиотечка с индуктивностями Panasonic, Может поделится кто-нибудь? (p-cad 2004) Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 6 сентября, 2006 Опубликовано 6 сентября, 2006 · Жалоба а EP1k50tc144 нет не у кого для 2004 п-када Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
