Magnum 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба посморел, так для быстрого сляпываения на коленке конечно пойдет, а для производства нужны хотябы центы на паттернах (для автомата - установщика) ну и для монтажников желательно иметь доп. слои с детальным очертанием компонента и для цветовой раскраски, хотя зачастую эти требования очень различаются в зависимости от монтажного участка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба посморел, так для быстрого сляпываения на коленке конечно пойдет, а для производства нужны хотябы центы на паттернах (для автомата - установщика) ну и для монтажников желательно иметь доп. слои с детальным очертанием компонента и для цветовой раскраски, хотя зачастую эти требования очень различаются в зависимости от монтажного участка. У монтажника должен быть сборочный чертеж, оформленный в соответствии с ГОСТ. Этим конструктора занимаются, там своя эпопея. С автоматической установкой дела ни разу не имел, поэтому и не заморачивался особо. Но чувствую, что скоро настанет время... А насчет коленок - это вы зря, с моими платами военные уже который год воюют; железом пока все довольны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба quote]Быстрее. Ведь цепи УЖЕ ПРОПИСАНЫ в компоненте, т.е. при его установке на схему автоматом добавляются цепи питания. Единственное что я делаю потом, это переименовываю как мне хочется. Например есть проц, 60 ног питания 1.3В, в компоненте у них тип PWR, имя VCCC. После установки цепь уже есть на все эти ноги. Ставлю на схему стабилизатор на 1.3В, указываю ему выход в цепь VCCC и все - уже все подсоединилось. Чаще возникает ситуация, когда разные ноги питания чипа соединяются в одно питание. Тоже просто: есть цепь из нескольких пинов(VCC_PLL например), не надо КАЖДЫЙ пин переподключать, переименовываю эту цепь в VCCC - все, подключилась, ВСЕ сразу пины VCC_PLL присоединились к цепи VCCC. Да не думаю, что быстрее. Провести одну Wire и она сразу объединит все ноги питания. Это пару кликов. Переименовывать Vcc тоже пару кликов. В общем это на любителя. Но я тоже люблю, когда все отображается. Очень часто в аналоговых вещах приходится питание подавать не примо, а через фильтр. При переименовании можно упустить это дело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба посморел, так для быстрого сляпываения на коленке конечно пойдет, а для производства нужны хотябы центы на паттернах (для автомата - установщика) ну и для монтажников желательно иметь доп. слои с детальным очертанием компонента и для цветовой раскраски, хотя зачастую эти требования очень различаются в зависимости от монтажного участка. У монтажника должен быть сборочный чертеж, оформленный в соответствии с ГОСТ. Этим конструктора занимаются, там своя эпопея. С автоматической установкой дела ни разу не имел, поэтому и не заморачивался особо. Но чувствую, что скоро настанет время... А насчет коленок - это вы зря, с моими платами военные уже который год воюют; железом пока все довольны. Ну если после вас это все перерабатывают конструктора, то тогда понятно. А так эти библиотени во многом ЕСКД (ГОСТу) не соответствуют, а вояки очень любят и бдят чтобы вся документация проходила через нормоконтроль и соответствовала ГОСТ. :ninja: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alich 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба Ну если после вас это все перерабатывают конструктора, то тогда понятно. А так эти библиотени во многом ЕСКД (ГОСТу) не соответствуют, а вояки очень любят и бдят чтобы вся документация проходила через нормоконтроль и соответствовала ГОСТ. :ninja: Ну импорт то ладно, а почему наши компоненты не совсем по ЕСКД? Некторые совсем не по ЕСКД. Я и импорт стараюсь близко к ЕСКД использовать (могу показать, если интересно). Правда не знаю, правильно ли это... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Например не соответствуют по толщине линии ГОСТ2.303-68, для микросхем это ГОСТ2.743-91 в которм например сказано что выводы, не несущие логической информации такие как Vcc и GND обозначаются крестиком в этих библиотеках (Cypress.zip) я их не увидел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба С нормоконтролем я дружу, схемы сдаются обычно с первого-второго раза. А это я вам скажу дорогого стоит, самая молодая тетя там - ровесница Октября, поэтому ГОСТы они блюдут. Может быть, конечно, острота зрения у них притупилась, но это вряд ли. Насчет толщины линий - есть стандарт предприятия на обращение документации в электронном виде. Схемы сдаются и хранятся в формате *.tif, толщина всех линий должна быть одинакова (0,3мм), кроме линии групповой связи (0,8мм). Стандарт этот уже менялся пару раз, сначала толщина была 0,1мм. С этой толщиной линий я и привык работать в Schematic, сейчас при печати tif просто ставлю нужное перо и получаю нужную толщину. Кстати, насчет ГОСТ советую почитать интересную тему http://pcad.ru/forum/32472/. Нескоро это видимо будет, но все же интересно, что получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MILLER 0 9 мая, 2006 Опубликовано 9 мая, 2006 · Жалоба Приветствую всех на этой ветке форума. Помогите новичку кто сможет Нужно создать компонент микросхемы КР 504НТ4А, я облазил весь инет и нашел только прайсы на нее :( Может быть у кого есть библиотека с этими микросхемами или хотя бы какое-нить описание ее, то не пощитайте за трудность ответить или кинуть мне на мыло (хотя бы ссылку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 10 мая, 2006 Опубликовано 10 мая, 2006 · Жалоба Добавлено AT91SAM9261, AT73C213. Davicom.zip Новая, DM9000E. К сведению пользователей: отныне и далее библиотеки выкладываются в версии PCAD-2004. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golovastik 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Нужна библиотека на AT89C2051! Помогите пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Нужна библиотека на AT89C2051! Помогите пожалуйста! Ну и скачайте из предыдущего поста, там есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snedelko 0 10 июня, 2006 Опубликовано 10 июня, 2006 · Жалоба Нужна библиотека на ALTERA CYCLONE. На сайте pad.com вся ALTERA идет в опте в неимоверно огромном архиве - 105 МБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 13 июня, 2006 Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба Нужна библиотека на ALTERA CYCLONE. На сайте pad.com вся ALTERA идет в опте в неимоверно огромном архиве - 105 МБ. Могу только выковырнуть компонент из пикадовской стандартной библиотеки, сам таких не рисовал. Укажите точно тип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snedelko 0 13 июня, 2006 Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба Точно тип: EP1C3T144C8. И если не трудно и немного жмет, выложите пожалуйста весь Cyclone. Для общего развития, так сказать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 13 июня, 2006 Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба Точно тип: EP1C3T144C8. И если не трудно и немного жмет, выложите пожалуйста весь Cyclone. Для общего развития, так сказать.. Держите. EP1C3T144C8.zip Всю библиотеку не могу - больше 6 метров (в архиве где-то 2,5), ограничение по размеру для прикрепления к сообщению. На диске с пикадом возьмите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
