Кто нить сделал серьезные проекты (с изготовлением плат) в версиях выше 2007.1? Пока пользуем 2007.1 со всеми SP, вроде косяки все известны, а вот что по поводу более свежего софта?
2007.3 ref deсы на схеме потом отвалились
У меня 2007.1 перетасовал кондеры на плате, которые были в параллель подключены к одинаковым питаниям, заметил перед монтажом.
делали в 2007.3 с апдейтами
Кстати, а у всех нормально устанавливается 2007.6 ?
А то у меня проблема с лицензией какая-то.
Ранее, на всех версиях генератор лицензий (там где mgcrypt.exe и надо менять src файл) генерировал нормальную лицензию. А теперь вдруг, при установке EE2007.6, в конце установки, когда инсталлятор создает ярлыки в меню, вылетает ошибка "No license was found for feature wglibman ...", далее список переменных с путями до файла лицензии. При нажатии ок выводит след окно с заголовком Library Manager и текстом Error: License request for this product failed".
Чего за ерунда - не понимаю. А потом эта ошибка еще 3 раза также, когда ставлю ДЦ и 2 апдейта.
Однако, вроде бы все работает, включая Library manager. Но душа неспокойна.
(2 вида dll-ок естественно заменяю на правильные, но ведь ошибка то вылезает еще до них, в конце фирменной инсталляции - значит дело в файле лицензии)
Помогите ?
Помогите ?
на ЕЕ без проблем, правдо я ленивый и директорий лиценций не удалял (к этому еще сделал дамп).
при инсталяции ссылался на директорий лиценций, а после инсталяции тупо переписал из дампа (хотя может и не надо было :))
Для того чтобы запустить многопользовательский проект теперь нужны какие-то дополнительные телодвижения???
*** Project Initialization Warnings ***
CDB opening failed: This application is attempting to start a remote client when the iCDB Server (X) has been started in single user mode by another application. Remote applications cannot share an iCDB Server running in single user mode and this configuration is only supported when using the Remote Server Configuration Manager (RSCM). Please refer to “Remote Server Configuration Manager and Server Manager Administrators Guide” on setting up this environment to support multiple remote applications collaborating on a single project.
*** End Of Project Initialization Warnings ***
Для виндов достаточно инсталировать сервер и включить галочку Use_Remote_Server_Configuration_Manager в настройках данного проекта.
Раньше работало без галочки, а сейчас и с галочкой не работает. Какое имя сервера нужно вводить, если сервером становится первый запустивший данный проект?
Имя компьютера на котором организуется сервер - это не обязательно комп. на котором запустили проект первыми.
А как запустить сервер без запуска проекта?
Если запускать сервер через Server Manager, то после поиска сервера указанного в настройках проекта естественно выскакивает сообщение "...Could not connect to dedicated RSCM..."
Насколько помню, я его специально не запускал. Просто после включения указанной галочки, открытие этого проекта инициировало запуск сервера и соответственно можно было открыть проект на любых машинах одновременно (естественно при условии что на них одинаковая версия ментора). При этом тот кто первым открыл схему в проекте, тот ее может редактировать, остальные видят что он делает (очень нравится начальникам - можно видеть что делают подчиненные :biggrin: ), как только он закрыл схему, признак редактирование автоматом передается второму и т.д.
Т.е. я никаких специальных настроек сервера не делал. Если не получается, то изучайте указанный документ - там много чего написано.
В том-то и дело, что в ее2007.3 все работало без настроек(галочку ставить не нужно было). Как только поставили ее2007.6 работать перестало.
Больая просьба не могли бы вы проверить работоспособность RSCM в ЕЕ2007.6.
Я еще раз проверил в ее2007.3 все работает замечательно.
Записываю видео на одном компе. На втором редактирую схему. На первом отображается сделанное. После закрытия схемы на втором, на первом исчезает признак "только для чтения" - беру вторую мыш и редактирую уже на первом. :biggrin: В проекте изначально в качестве сервера был выбран первый комп. Проект расположен на виртуальном диске - путь одинаково отображается на обеих компах.
RSCM.7z
В ее2007.3 не было такой RSCM.
Если проект не запущен на компе, который указан как сервер, механизм не работает. Но на одной машине может быть запущен только один проек. Как быть, если проектов несколько?
