Перейти к содержанию
Есть ли у кого посчитанные параметры дифф.пары?
Вопрос сложный, лучше пододвинь в середину - такая конструкция может оказаться антенной.
Удачи!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А есть ли какая-то зависимость от того, далеко ли расположена диф. пара от края платы?
У меня, например, получается , что диф. пара расположена на самом краю платы где Plane уже обрывается.
опять же возмите HL и смоделируйте эту ситуацию:
формируем эквивалентную схему диф. пары,
в стеке убираем Plane (если это 7.7) или он расположен на расстоянии 1 дюйм от сигнальных слоев (если версии до 7.7)
и смотрим в Solver результаты (они наверняка будут другими чем при наличии Plane)
вот тот же пример с удаленным на 2500th слоем земли
Ссылка на сообщение
Для FR4 считается Er=3,9?
на сколько я понимаю может быть от 3.9 до 4.5
например:
в ките Xilinx rocketio на всех слоях 4.3
у ментора в ките DDR 3.9 между верхним и внутренним и 4.3 между внутренними
Solder_Mask везде 3.5 (хотя в др. китах 3.3)
Ссылка на сообщение
А толщина проводника для расчёта как задаётся если номинально указано, что 18 микрон.
18 микрон - это ведь чистая медь без ПОСа ?
А допуск на толщину ПОСа ведь очень большой может быть и обычно даже не нормируется ?
Ссылка на сообщение
ну это вопрос скорее к будущему производителю платы.
Проще всего скачайте sis_kit у Xilinx там есть стандартные характеристики (попытался разместить ссылку но напрямую по ней не пускают так что сами ищите в download)
Ссылка на сообщение
Какое следует делать расстояние от одного проводника одной дифпары до ближайшего проводника другой рядом расположенной дифпары чтобы исключить их взаимовлияние?
Изменено пользователем Survivor
Ссылка на сообщение
зависит от конкретного случая.
или ищите в описании (некоторые производители микросхем создают такие описания по применению)или сами моделируйте получайте конкретные цифры
Ссылка на сообщение
Пожалуйста! В документе stratix2_handbook на страницах 714 и 715 (11-18 и 11-19) приведены эти правила, где написано:
D = distance between two differential pair signals; W = width of a trace in a differential pair; S = distance between the trace in a differential pair; and H = dielectric height above the group plane.
Use the following guidelines when using two differential pairs:
■ Keep the distance between the differential traces (S) constant over
the entire trace length.
■ Ensure that D > 2S to minimize the crosstalk between the two
differential pairs.
■ Place the differential traces S = 3H as they leave the device to
minimize reflection noise.
■ Keep the length of the two differential traces the same to minimize
the skew and phase difference.
■ Avoid using multiple vias because they can cause impedance
mismatch and inductance
Также полезно почитать AN 315 от этой же Альтеры, там всё написано гораздо подробнее.
Ссылка на сообщение
Спасибо , конечно , но мне нужен расчет dual stripline (один проводник над другим) ,
а его в этом калькуляторе нет..
Для "Один проводник над другим" у буржуев пишут BroadSide StripLine.
Если надо без внешних полигонов на ДПП 1.5мм, - я уже писал в теме http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=54440
Удачи!
Почему-то не прикрепляется файл 681 КБ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
