Ptaag 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Известен способ индукционного нагрева железобетона - энергия переменного магнитного поля преобразуется в тепло в арматуре, а потом тепло передается от арматуры бетону. Но ведь в структуре бетона присутствует вода, пусть и химически связанная. Всвязи с этим возникает вопрос - можно ли производить объемный нагрев бетона с помощью СВЧ-излучения? Встречаются ли такие способы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Всё СВЧ закоротится арматурой, даже не вдаваясь какой tgδ имеет бетон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ptaag 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 (изменено) · Жалоба А если арматуры нет? Имеется в виду, поглощает ли сам бетон СВЧ-энергию. Изменено 26 июня, 2009 пользователем Ptaag Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Всё СВЧ закоротится арматурой, даже не вдаваясь какой tgδ имеет бетон. Как свободная , так и связанная вода в порах любых твердых материалов сохраняет высокую подвижность. Проводимость таких материалов достаточно хорошая и СВЧ их хорошо нагревют. Про арматуру Вы сами написали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 · Жалоба Вопрос один: для каких целей? Для зимнего бетонирования? Тогда это самоубийство!!! Если греть, то только в какой-то резонансной камере, подобно микроволновке, но при этом этот кусок бетона должен быть отдельным, дабы его можно было разместить в камере. А если вы собирались на забетонированный пол в помещении направить антенну, подключенную к генератору СВЧ на несколько кВт, то не завидую ни Вам, ни тем кто рядом в радиусе нескольких десятков метров будет!!! :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ptaag 0 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 · Жалоба Не. Ни пол, ни стены, ни небоскребы греть никто не собирается. Греть надо локальные участки бетонных конструкций. Попробую. Если получится - скажу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 · Жалоба Опять же участки конструкций. Т. е. не отделимые и их невозможно окружить металлическим экраном. Я боюсь, что если Вы попробуете, то отписаться уже не сможете! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 · Жалоба Ну во всяком случае проблемы со срением и другими нужными органами обеспечены. Перед тем как проводить такие эксперементы почитайте про допустимые уровни СВЧ и запаситесь датчиками с сиреной. Если бетон сильно влажный то не проше делать как всегда по простому пропуская электрический ток (влажный бетон имеет конечное эл. сопротивление) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
albert 0 28 июня, 2009 Опубликовано 28 июня, 2009 · Жалоба Да, возможно. Есть работы связанные с возможностью разрушения бетонных конструкций. Несколько некогерентных источников фокусируются в точке, в которой происходит перегрев в результате чего бетонная конструкция разрушается (без взрывчатки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimMil 0 28 июня, 2009 Опубликовано 28 июня, 2009 · Жалоба Да, возможно. Есть работы связанные с возможностью разрушения бетонных конструкций. Несколько некогерентных источников фокусируются в точке, в которой происходит перегрев в результате чего бетонная конструкция разрушается (без взрывчатки). Интересно а насколько глубоко проникает излучение? Кстати я видел стенку в которую светил 5 кВт лазер в течении нескольких минут. Дырка оказалась очень маленькой. СВЧ наверное не намного лучше будет разрушать бетон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 28 июня, 2009 Опубликовано 28 июня, 2009 · Жалоба Нашел вот такое!!! Но что-то боюсь я за операторов этих пушек!!! Как в данном случае обстоят дела с техникой безопасности? ИМХО, если даже сразу не почуствуете, то при регулярном использовании последствия могут быть очень нежелательными. Сотовый при его 1-2 ваттах при продолжительном использовании очень нехорошо влияет на организм, а тут, думаю, отраженная от влажного бетона мощность будет поболее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
albert 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба Интересно а насколько глубоко проникает излучение? Кстати я видел стенку в которую светил 5 кВт лазер в течении нескольких минут. Дырка оказалась очень маленькой. СВЧ наверное не намного лучше будет разрушать бетон. А какую задачу вы хотите решить при помощи СВЧ нагрева бетона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anga 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба Греть можно. Известны методики прогрева участков бетонной стены с помощью СВЧ (например для борьбы с сыростью и грибком). при этом люди из комнаты уходят. Если грамотно сделать излучатель, то все это реализуемо. Но СВЧ энергия заметно дороже большинства других типов. В этом основная проблема . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
