Rst7 5 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Есть альтернатива? Желательно не сложная, для самостоятельно изготовления Альтернатива есть всегда. Огласите: а) Скорость линка - 10 или 100. б) Дистанцию до порта провайдера в метрах. в) Наличие и доступность контура заземления (а если его нет, то можно особо не браться). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба когда исследовал вопрос, сделал свою схему, и несколько штук по ней собрал - так и работают они сейчас, с одной стороны эти - с другой стороны APC. вот только то, что осталось в аттаче. grz_sfx.zip Ну, перепевы на тему гроз - десятками бродят. И эта схема, как многие самоделки-наобум, что-то позаимствовала у классики, что-то приобрела в виде непонятных самим авторам излишеств. Какой глубокий смысл в искровом разряднике параллельно KT817 - трудно предположить. Наверно, все это как-то работает. Но наверняка, не заметно лучше других решений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 · Жалоба Альтернатива есть всегда. Огласите: а) Скорость линка - 10 или 100. б) Дистанцию до порта провайдера в метрах. в) Наличие и доступность контура заземления (а если его нет, то можно особо не браться). а) 100 б) 20-40м в) есть. на корпус щитка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 · Жалоба Вся проблема в том, что этот "корпус щитка" никто и никогда на заземленность не проверяет. Там может относительно нормального заземления вольт 50-90 гулять. Взяли и "заземлились". А в соседнем подъезде или доме такой щиток подключен все-таки к эемле или к еще какой фигне. Начнется соревнование меж щитками - "чья земля сильнее". Все это пройдет через Ваш кабель и схему. Победит сильнейший, конечно, но что от Вашей схемы останется.... Измерения в момент подключения тоже мало помогают. Как только Вы подключились и ушли, дядя Вася включает счетчик на отмотку, самопальный сварочник, просто в соседнем гастрономе включают компрессор холодильника киловатт на 40.... Потому, землиться нужно к заведомой земле из арматурин вбитых по правилам в грунт, либо вообще никуда. Иначе - вечные сюрпризы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 · Жалоба Начнется соревнование меж щитками - "чья земля сильнее". Окститесь, кто-то предлгал гнать замлю в кабеле? Не предлагал, так к чему это тут эти предупреждения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 · Жалоба Да нечего мне креститься, не согрешив. Я это знаю и видел много раз на практике, получая угольки от плат грозозащит. Так или иначе, вывод заземления со схемой связан, иначе - зачем он вообще? Люди (сетевики) подключают эти лепестки заземления к чему попало: к заземлению, к "щиткам", к куску арматуры, торчащей из стены, просто к железяке, валяющейся где-то на чердаке. А потом получают сгоревшее оборудование. У меня вон зануление через 150 метров тянется к трансформаторной будке. А возле будки само заземление бомжи давно выкопали и в лом сдали. И гуляет на этом занулении от нескольких домов - черт и что. А теперь соединим два дома, запитанных от РАЗНЫХ трансформаторов. Так или иначе, по кабелю пойдет уравнивающий ток. И выделится в виде "грязи" все, что есть в домах - искрение, пусковые броски ит.п. Если "земли" в аппаратуре гальванически не связаны, то что это за земли? Куда будет стекать статика хотя бы? Землить полукилометровую гирлянду в одной точке - тоже не очень хорошо. На дальнем конце электромагнитный импульс при грозе наведет такое, что пока оно по проводам дойдет до точки заземления - по всей гирлянде контакты сожжет в разъемах и порты поотлетают. Есть другой, новый подход, кроме как использовать только реальное, проверенное заземление? Изложите, тема достаточно широко наболела в узких кругах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine 0 28 июня, 2009 Опубликовано 28 июня, 2009 · Жалоба ...Жить под грозой - бродить по минному полю. Все укладывается в статистику. Молния прошибает километры... Немного не в тему, но достаточно интересная версия того, почему молния прошибает километры, в прикрепленном файле (статья к.т.н. В.Ермакова в "Наука и Жизнь") Molnia.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 28 июня, 2009 Опубликовано 28 июня, 2009 · Жалоба Изза реле работать не перестанет, а вот молния через эти полмиллиметра разрыва всё равно прорвётся.. Энергии молнии фиганувшей параллельно коротковолновой антенне (антенна натянута горизонтально) хватает выжечь все полупроводники в аппарате на который идёт не сама антенна а оплётка кабеля, которая подключена к земле согласующего устройства, на которое идёт антенна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 28 июня, 2009 Опубликовано 28 июня, 2009 · Жалоба Да как сказать... Жить под грозой - бродить по минному полю. Все укладывается в статистику. Молния прошибает километры. У меня пару лет назад ... Вспомнил тоже пару лет назад. Две ночи подряд гроза лупила "на землю". Первая разбудила, от разряда кратковременно включился ТВ, - сработала релюха дежурного режима, завтра ремонтировать буду, фиг с ним, но ничего, назавтра включился как ни в чем не бывало. Правда во втором- старенький "Grundig" с 68й диагональю, селектор каналов помер. Во вторую ночь гроза былА покруче, даже слышал, как стриммер приближается, - такой протвно/нагло/шипяще-свистящий звук. Ну думаю ,щас будет, а длилось это- с просонку, порядка долей-единиц секунд. Но ничего, "сухой" короткий треск, достаточно громкий, но ожидал большего :) Результат(это не прямое попадание): убиты два порта в свичЕ, померла мамка в РС1( я предлагал молодежи "сдуть" бортовой сетевой чипсет, может, оживет- но они пошли другим путем). Умерла сетевуха в РС2. И все это на проводах длиной в 5-10м. Как бороться?,- выдергиваю все шнурки, если гроза, и дома :). Кстати, даже если внутримассовые грозы в радиусе 3-4км, ADSL модем вешается (воздушка), и только- перезагрузка модема, но это как бы,не физическая смерть с углями. ЗЫ,прошу пардону в терминологии, лидер идет впереди, и он уже создает стриммер. Вот топология убиенных (расположение и длина шнурков примерно соответствует x y координатам в Декартовой системе): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Светодиод 0 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 · Жалоба .., сколько Вы намерены платить человеку с наушниками, который круглосуточно сидит и только слушает штормовые предупреждения, держа наготове палец на кнопке включения реле? а можно сделать программку, которая в реальном времени проверяет погоду на каком-нить метеорологическом сайте, и вовремя дает команду микроконтроллеру на отключение герконов! :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 · Жалоба а можно сделать программку, которая в реальном времени проверяет погоду на каком-нить метеорологическом сайте, и вовремя дает команду микроконтроллеру на отключение герконов! :laughing: Чем бы программеры не тешились, лишь бы в ТЕТРИС не гоняли.... Типовой линк Эзернета - 100м кабеля, натянутого между домами. А часто и несколько линков, до километра. Это - отличная антенна, т.е проводник, стремительно движущийся в магнитном поле при разряде молнии. Ток в канале молнии достигает десятков тысяч килоампер и типовая длительность , принимаемая при испытаниях грозозащит - 8 микросекунд. При такой скорости изменения мощного магнитного поля в этой антенне наводится такое напряжение, что ему Ваш микроконтроллер с герконами - як слону дробина из рогатки. По столбам же лазить и временно снимать кабель МК пока не умеют. Ни портов таких нет , ни кросс-ассемблеров. К девизу своему обратитесь. Ведь великий Мао имел в виду три года изучения школьной физики, а не таскания земли корзинами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Скорость нарастания напряжения при грозовом разряде оценивается примерно в 1кВ/мкс. Здесь немного про грозозащиту, молниезащиту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Здесь немного про грозозащиту, молниезащиту. Наг - это, конечно, хороший ресурс, там много хороших профессионалов тусуется, но в схемотехнике они слабоваты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Наг - это, конечно, хороший ресурс, там много хороших профессионалов тусуется, но в схемотехнике они слабоваты. Зато опыт имеется ;) Конечно, "скорость нарастания", это довольно расплывчато, т.е. нужно учитывать, где, когда, и при каких условиях. И это набирается только статистикой, благо, что это не так часто случается. Темы про грозозащиту обычно обостряются летом, а потом,- "так долго дымится зима"(С).. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Зато опыт имеется Опыт чего? Сначала опыт проброса линков абы как, а потом опыт замены горелого оборудования пачками? Конечно, "скорость нарастания", это довольно расплывчато, т.е. нужно учитывать, где, когда, и при каких условиях. И это набирается только статистикой, благо, что это не так часто случается. Умные головы за нас уже подумали. Курите стандарт на устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии, выбираете себе степень жесткости, и жарите прибор испытательным генератором до нужного результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
