Перейти к содержанию
Квартус x64
Как убедиться что quartus работает в 64-х битном режиме ?
Я запустил установку под 64-х битный линукс - всё установилось и работает , но никакой разницы в скорости работы.
Облазил свойства проекта - ничего похожего не нашёл
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В .rpt файлах он пишет что-то такое:
Quartus II 64-Bit Version 9.0 Build 132 02/25/2009 SJ Full Version
Вот способ включения 64-Bit режима:
QUARTUS_64BIT
The QUARTUS_64BIT variable specifies the 64-bit version of the Quartus II
software. To turn on 64-bit processing in the Quartus II software, set the
environment variable to 1 before running the Quartus II software. This
variable is supported only in systems with 64-bit processing.
Ссылка на сообщение
QUARTUS_64BIT
Спасибо :a14:
оно теперь везде где только можно пишет что 64 бита юзаются
Ссылка на сообщение
Спасибо :a14:
И ...
Разница появилась?
Ссылка на сообщение
И ...
Разница появилась?
Ссылка на сообщение
нАфига или нИфига ?
В моём случае вышло так что скорость компиляции не ускорилась , но хуже всего то что в 32 битной версии у меня проект собирается и выдерживает все тайминги, а в 64 битной нет.
Так что нифига и нафига :)
Ссылка на сообщение
Тоже подобное замечал в виндовой х64 версии, но четко не подтвержу. Осталось впечатление, что тайминги хуже выходили.
Ссылка на сообщение
Вообще мне тов один поведал, что 64 бита нужно только для адресации памяти за границей 4 ГБ и всё.
Т.е если выделяется более чем 4ГБ памяти, то тогда будет ускорение за счёт того что не будет свопа.
А так те же яйца только в профиль - соотв никакого прироста скорости ожидать от 64-х битных процаков не стоит.
А вот багов по идее должно быть больше за счёт того что в 64-х битной версии проги, нужно пересмотреть работу с указателями , что не всегда легко сделать.
вобщем х.з. но звучит логично
Ссылка на сообщение
В таких случаях 32 битное приложение просто падает.
Ссылка на сообщение
у вас же линуксовая версия, можно обойтись и 32 битами для адресации > 4ГБ. нужно только ядро с поддержкой PAE.
ru.wikipedia.org/wiki/PAE
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
