Alexandr 0 13 июля, 2005 Опубликовано 13 июля, 2005 · Жалоба Ситуация такая: нашел старый разобранный корпус бывшего сервера, в котором обнаружился блок питания. Блок питания вроде как стандартный AT. Включаю - не работает. Хотел было выбросить, но вспомнилось, что без нагрузки их включать не рекомендуют. Подключил к нему AT-шную мать и ... блок питания включился и нормально работает. Вопрос теперь в том, чтобы понять, как он определяет наличие материнской платы и обойти это ограничение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 13 июля, 2005 Опубликовано 13 июля, 2005 · Жалоба Особо ниакак не определяет. Его просто чем-нибудь нагрузить надо. А это точно АТ блок - то есть включение тумблером на 220 В и никакого электронного выключателя (на мать 2 одинаковых 6-ти контактных разъема)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 13 июля, 2005 Опубликовано 13 июля, 2005 · Жалоба Да обычный AT, стандартный разъем из 2-х частей. Тумблер обычный, просто рвет цепь. Цеплял резистор 510 Ом на каждое питание в отдельности, не помогает. Может надо не 510 Ом, и на все питания, а не на одно? Знать бы какой именно элемент в блоке питания не дает ему включится. Тогда я бы его изолировал как-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 13 июля, 2005 Опубликовано 13 июля, 2005 · Жалоба Реально нагружать надо +5 и +12. Еще можно предположить (хотя я такого никогда не встречал), что нужна нагрузка на PG (PowerGood) линию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eXeC001er 0 13 июля, 2005 Опубликовано 13 июля, 2005 · Жалоба НА линиях питания должна быть минимальная нагрузка указанная на блоке для его включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil 2 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Реально нагружать надо +5 и +12. Еще можно предположить (хотя я такого никогда не встречал), что нужна нагрузка на PG (PowerGood) линию <{POST_SNAPBACK}> Я нагружал только +5В резистором на 8ом и запускается без проблем. Хотя возможно что нагрузка сильно зависит от производителя БП.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zard 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Импульсные блоки питания, если не принято специальных мер, обычно требуют 10% нагрузки по мощности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xyzzy 0 17 июля, 2005 Опубликовано 17 июля, 2005 · Жалоба Попробуй включить только с нагрузкой на +5. Но этого может быьт недостаточно. Мне в одном случае пришлось повесить два старых SCSI диска, чтобы нагрузить +12. Иначе напряжение на +5 было очень нестабильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TsAN 0 18 июля, 2005 Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба В свое время использование старой автомобильной лампы с двумя нитями (ближний и дальний свет), подключенными соотвественно по цепям 12 и 5 Вольт, на практике оказалось весьма удобно: тут и нагрузка, и индикация в одной колбе. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old Nick 0 19 июля, 2005 Опубликовано 19 июля, 2005 · Жалоба Ситуация такая: нашел старый разобранный корпус бывшего сервера, в котором обнаружился блок питания. Блок питания вроде как стандартный AT. Включаю - не работает. Хотел было выбросить, но вспомнилось, что без нагрузки их включать не рекомендуют. Подключил к нему AT-шную мать и ... блок питания включился и нормально работает. Вопрос теперь в том, чтобы понять, как он определяет наличие материнской платы и обойти это ограничение. <{POST_SNAPBACK}> Удивился, как много написали по такому поводу и решил маленько помочь. Наблюдения десятилетней давности. НОРМАЛЬНЫЕ АТ блоки (до 300 Ватт) прекрасно запускаются со штатной нагрузкой в виде внутреннего резистора и вентилятора (если нет термоконтрол). Остальные китайские уродцы хотят для нормальной работы нагрузку. Дело в том, что в таком режиме управляющая микросхема выдает импульсы минимальной длительности (время нарастания+время спада=порядка 100 нс), а тормозные транзисторы при этом открываются на значительно бОльшее, чем нужно время. Если еще больше прикрыть ШИМ, что и происходит, то на выходе микросхемы импульсы исчезнут и система перейдет в режим периодического старта. Замечено, что в такоих БП силовые транзисторы греются сильнее. Вторая причина нежелания запускаться - плохая разводка платы и, как следствие помехи ШИМу и нестабильность при больших скважностях. Рекомендую взять нормальный БП и не морочить себе голову. ЗЫ: от более мощных старых БП ждать такого авангардизма не стОит, ибо транзисторы в них по определению не могу выдать нужную скважность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TsAN 0 19 июля, 2005 Опубликовано 19 июля, 2005 · Жалоба НОРМАЛЬНЫЕ АТ блоки (до 300 Ватт) прекрасно запускаются со штатной нагрузкой в виде внутреннего резистора и вентилятора (если нет термоконтрол). <{POST_SNAPBACK}> Позвольте все же предостеречь. Указанные ув. Old Nick БП в большинстве случаев запускаются, и даже работают при постоянной нагрузке, действительно нормально. Более того, неработающего при таком включении БП (от старых компьютеров, общее количество пользованных было штук 14) как то и не встречалось. Однако при резком сбросе нагрузки практически всегда наблюдается выброс выходного напряжения - реально наблюдал аж раза в полтора (при уменьшении тока с 6А до ~20мА по 12В при отключении ШД, остальные выходы ненагружены). Конечно, если для питаемого устройства такое допустимо, то вопросов нет. В противном случае лучше все ж таки работать с нагрузкой - ну хотя бы и сооруженной из подручных средств. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old Nick 0 22 июля, 2005 Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба ......... Однако при резком сбросе нагрузки практически всегда наблюдается выброс выходного напряжения - реально наблюдал аж раза в полтора (при уменьшении тока с 6А до ~20мА по 12В при отключении ШД, остальные выходы ненагружены). Конечно, если для питаемого устройства такое допустимо, то вопросов нет. В противном случае лучше все ж таки работать с нагрузкой - ну хотя бы и сооруженной из подручных средств. <{POST_SNAPBACK}> Во-первых, "выброс" есть у абсолютно любого устройства с обратной связью. Во-вторых, если имеется в виду обычный ПЦ-шный БП, то при таких "зверствах" много чего может быть, в зависимости от китайскости. 12-Вольтовый канал этой сАмой обратной связью НЕ охвачен и болтается как хочет. Там фактически параметрическая стабилизация, которая работает _только_при_нагруженом_основном_канале. Поэтому, если нужен канал 12В, а 5 Вольтовый не нагружен, нужно не лениться и перебросить обратную связь на 12 Вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба ......... Во-первых, "выброс" есть у абсолютно любого устройства с обратной связью. Во-вторых, если имеется в виду обычный ПЦ-шный БП, то при таких "зверствах" много чего может быть, в зависимости от китайскости. 12-Вольтовый канал этой сАмой обратной связью НЕ охвачен и болтается как хочет. Там фактически параметрическая стабилизация, которая работает _только_при_нагруженом_основном_канале. Поэтому, если нужен канал 12В, а 5 Вольтовый не нагружен, нужно не лениться и перебросить обратную связь на 12 Вольт. <{POST_SNAPBACK}> 1. По поводу выбросов не соглашусь, в нормальных устройствах есть "мягкий запуск" 2. Если поглядеть схемку на АТ или АТХ блок то Вы увидете что ОС заводится со всех + напряжений, а иногда и -. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Поглядел еще раз схемку АТХ200, так вот там стоит PPOWER GOOD (LM393) и завязано оно с выходом +5В. Так во там так и написано -- Выход +5В "Питание ва норме" Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
