DC/DC преобрвазователь 0,3В->12В
Извиняюсь за оффтопик, но где можно прочитать хороший обзор по топливным элементам? Тема интересная оказывается.
Если речь идёт вообще о топливных элементах, то не знаю. Есть книжки, правда, они уже устарели. Ищите книжки Коровина, что-то вроде
"электрохимическая энергетика", скачайте и читайте на здоровье. К сожалению, это 1991 год. Более свежих не знаю. Читайте википедию.
По DCFC более полной информации, чем у меня, на Русском языке не найдёте. Да и вообще никакой не найдёте, я думаю.
Изменено пользователем denis3
Ап теме.
С интересом прочёл.
А что уважаемые знатоки скажут о термоэлектрических генераторах? О использовании сборок на основе TEG? И возможности использования этих ТЭГ в дачно-полевых условиях?
Вяло копаюсь в инете на предмет конструирования-приобретения подобных устройств. Что удивительно, модули продаются, промышленоизготовленые девайсы = заявлены но не продаются. Единственная найденая конкретика это печи и менее доступные генераторы от Криотерма.
Здравствуйте!
Нужен вот такой DC-DC преобразователь:
0,3..1,1В -> 12В. Мощность - 15 ватт на выходе при 0,5В и выше.
КПД при 0,5В и выше - 70% или более (желательно 80%).
При 0,3В он должен выдавать не менее 8 ватт при КПД не ниже 40%
Цепь управления может (должна) питаться отдельной батарейкой. Требований к миниатюрности
особо никаких нет, но нужно получить законченное изделие в корпусе (видимо, корпус должен защищать
окружающее пространство от помех). Стабильность выходного напряжения не столь критична,
нужно, чтобы оно было не хуже, чем в автомобильной сети.
Нужна также защита от КЗ.
Я в этом мало понимаю, но у меня ощущение, что микросхемы MAX1522 или MAX1523 вполне подходят и
единственное, что нужно сделать (и мне недоступно) - это грамотно спроектировать плату, а также подобрать
корпус и собрать всё вместе.
Мне нужно две штуки, бюджет - 10 тыр + комплектующие по чекам.
Ничего у вас дельного не получится. Вы даже опорное напряжение сформировать не сможете. У кремния порог 0,6 В. Германиевые полупроводники лет 40 не производят. Отсюда и пляшите.
Получится(относительно DC-DC). Вероятно не при таком бюджете. Встречал даже операционники с питанием ниже вольта. Сейчас не помню какие (в системах управления бытовыми газовыми котлами).
Я бы конструктивно реализовывал так : на медную шину одето ферритовое кольцо( т.е. сердечник с одним витком обмотки) , а вне кольца шина каким-то образом ветвится и на каждом ответвлении маленькая платка транзистор +диод+конденсатор. Все затвору управляются синхронно . В итоге каждая маленькая платка вырабатывает какой-то небольшой ток, и их легко добавлять если не хватило. Проэкт тогда сводится к разработке системы запуска от 0.7в + контроллер затворов + эта маленькая платка.
Как Вы можете предлагать решения не выяснив "секретных" исходных данных. Утаивание заказчиком даже сопротивления источника и их количества говорит о незрелой или супернавороченной идее. Играем в угадайку далее.
Элементарно. Хороший подрядчик по определению квалифицированнее заказчика в теме заказа.
Поэтому умный заказчик начинает разговор словами "объясните, что мне на самом деле надо", и ТЗ является предметом коллективного творчества. Именно за это платят аванс или оплачивается этап "составление ТЗ".
Насчет угадайки - посмотрите на дату последнего появления в теме ее автора и угадайте, нужно ли ему продолжение.
Еще в теме был намек показать результат и всех посрамить. Посмотреть бы. "Дяденька, цветной капусты хотца!" (Ф.Искандер).
А решение есть, и с превышением пожеланий заказчика. Только где он? Ушел, и не обещал вернуться.
