Гость orthodox 9 июня, 2009 Опубликовано 9 июня, 2009 · Жалоба И кстати, не факт что IRF2804 - оптимальный по потерям транзистор, не смотря на маленькое сопротивление, он медленный и динамические потери будут порядка 5 Вт. Да ниче... работали с ними. Переключать надо аккуратно, нормально все и будет. Кстати, в данной схеме частоту, скорее всего понизить можно будет запросто - все равно на первичку меньше одного витка не сделаешь... Так хоть этим отыграться... Кстати, поддерживаю г-на Оrthodox в плане топологии. ИМХО, пушпулл здесь будет оптимальным вариантом. Только в качестве чипака не 494-ю, а че-нить типа 3825, 3806, 2808 - все таки тяжелым полевиком придется ворочать, и нужен человеческий драйвер. С бустом проблема еще и в выходных цепях - мало какому кондеру (и диоду) понравятся удары тока под пол-сотни ампер, не говоря уж про требования к монтажу. Не знаю, как 3806 и 2808 - а об 3825 сложилось негативное впечатление насчет работы на большую емкость. Как-то мне с тех пор не нравится идея обьединять в одном кристалле реальном мощный драйвер (хотя там, собственно, всего полтора ампера) - и весьма скоростную схему, склонную к сбоям. Как их заставляют на трансформатор работать - до сих пор не понял. сам воздержусь. На паре полевичков в SOT23 получится и ампер побольше - хоть до 5 и спокойнее за помехи в задающую схему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denis3 0 10 июня, 2009 Опубликовано 10 июня, 2009 · Жалоба В общем, на 95% исполнитель найден. Спасибо всем за внимание и советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denis3 0 11 июня, 2009 Опубликовано 11 июня, 2009 · Жалоба Исполнитель найден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denis3 0 17 июня, 2009 Опубликовано 17 июня, 2009 · Жалоба Вот что нашёл: "DC/DC-преобразователь на основе JFET-транзисторов способен работать от источника с напряжением 300 мВ (№10/2006)" http://www.compeljournal.ru/images/articles/2006_10_3.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 17 июня, 2009 Опубликовано 17 июня, 2009 · Жалоба Вот что нашёл: Именно про него я Вам и говорил чуть-ли не на первой странице. Так а что это, исполнителя Вы нашли, а сами продолжаете искать? Сдался исполнитель? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denis3 0 17 июня, 2009 Опубликовано 17 июня, 2009 · Жалоба Именно про него я Вам и говорил чуть-ли не на первой странице. Так я по Вашему же ключевому слову jfet его и нашёл. Возвращаю в детализованном, так сказать, виде. Так а что это, исполнителя Вы нашли, а сами продолжаете искать? Сдался исполнитель? ;) Что я особенно ценю в наших людях - это доброжелательность ;) Нет, исполнитель сказал, что у них какие-то проблемы со стартом при 0,7В, а планируется 0,8. Я, конечно, не сомневаюсь, что они решат этот вопрос и без меня, но на всякий случай всё же откопал эту схему и отправил им. И сюда тоже решил запостить. Потому что она как-то не совсем с полпинка находится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orion9 1 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба еще можно про туннельные диоды вспомнить, они и от 0,15 вольт работают :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба еще можно про туннельные диоды вспомнить, они и от 0,15 вольт работают :) Лучше не вспоминать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба еще можно про туннельные диоды вспомнить, они и от 0,15 вольт работают :) Я лучше по стариковски поворчу на нашу молодежь, что ленится катушку на геркон намотать... А ищет на любой случай жизни супер-пупер микросхемы. Разврат это... Если человек занялся этой именно задачей, то ввиду ее крайней простоты, за неделю макет был бы готов. (минус пиво, перекуры и пр и пр...) А теперь надо доставать редкую в наших краях стартующую от 300 мв чуду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба А ищет на любой случай жизни супер-пупер микросхемы. Разврат это... Если человек занялся этой именно задачей, то ввиду ее крайней простоты, за неделю макет был бы готов. (минус пиво, перекуры и пр и пр...) Разврат, батенька, разврат с извратом-с... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysmaster 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Я лучше по стариковски поворчу на нашу молодежь, что ленится катушку на геркон намотать... А теперь надо доставать редкую в наших краях стартующую от 300 мв чуду... Ну так и нарисуйте повышающий преобразователь на туннельном диоде хотя-бы на 10ма,я б даже не поленился его спаять из любопытства-хочу чтоб светодиодики от пальцев светились Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 21 июня, 2009 Опубликовано 21 июня, 2009 · Жалоба Ну так и нарисуйте повышающий преобразователь на туннельном диоде хотя-бы на 10ма,я б даже не поленился его спаять из любопытства-хочу чтоб светодиодики от пальцев светились А что мешает? Обычный генератор на туннельном диоде, контур - автотрансформатор. Только не дадут пальцы столько тока, чтобы через светодиод 10 мА пропустить. Возможности пальцев как минимум на 3 порядка скромнее в этом плане. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Ну так и нарисуйте повышающий преобразователь на туннельном диоде хотя-бы на 10ма,я б даже не поленился его спаять из любопытства-хочу чтоб светодиодики от пальцев светились Я что ли фокусник? Я выбрал геркон для этой задачи... О туннельном диоде даже не задумывался... Тока может не хватить контроллеру... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denis3 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Обновил страничку об источнике, теперь там есть новые результаты. http://ecovillage.narod.ru/energy/jacques/coal_words.htm Изменено 2 июля, 2009 пользователем denis3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба Обновил страничку об источнике, теперь там есть новые результаты. http://ecovillage.narod.ru/energy/jacques/coal_words.htm Я побывал на этом сайте давно и не один раз. Отдаю дань уважения эээ.. подвижникам альтернативной энергетики за энтузиазм и настойчивость. Но все это достаточно наивно технически, чтобы серьезно что-то изменить. Угольный элемент - демонстрация эффекта, но не работоспособное до готовности к практическому применению устройство. Стирлинг? Да 200 лет только разговоры вокруг да около. Далее любопытных игрушек на час забавы дело не пошло. Да и прочее, и прочее. Дело тут не в зловредности нефтяных монополий или чубайсов. Просто никто не пойдет в лес за дровами, пока не сожжет последнюю березу возле дома. Так уж человек устроен. Кому нужен ветряк в 500 ватт, или круглосуточно топить печку с угольным элементом на 30 ватт, если дешевле 1кВт бензогенератор эксплуатировать? Во всех смыслах дешевле. Ждите, пока сожгут последнее ведро нефти, тогда наступит Ваше время. А за светлые устремления - еще раз спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
