EUrry 3 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба Ройте глубже! Возможно эта ваша Шайба состоит из самой темной материи: http://lenta.ru/news/2009/11/04/dark/ Шайба уже малоинтересна - что это известно, только неизвестны параметры. В настоящее время интересуют материалы, которые можно купить, сделать из них клин и вставить в волновод. Но для начала нужно этот клин смоделировать, потому нужен параметр tgδ материала. В Питере ПЭК предлагает много чего от Emerson&Cuming в т.ч. и поглотители для волноводов. Смотрел каталоги - параметров мно-о-о-го . Спасибо! Надеюсь к вечеру выберу время и посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andybor 0 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба .... В настоящее время интересуют материалы, которые можно купить, сделать из них клин и вставить в волновод. Но для начала нужно этот клин смоделировать, потому нужен параметр tgδ материала Вот, посмотрите скрин от старого СиЭсТи-шного прожекта, лет пять назад занимался нагрузками, остался. Там параметры материала MF от ECCOSORB: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба Вот, посмотрите скрин от старого СиЭсТи-шного прожекта, лет пять назад занимался нагрузками, остался. Там параметры материала MF от ECCOSORB: Огромное спасибо! Информация очень ценная. Хоть что-то конкретное нашлось (хоть и буржуйское)! Появился маленький вопрос: на странице сайта ECCOSORB, где ссылка на даташит материала, указан диапазон частот 6-35 ГГц, хотя в даташите об этом ни слова не говорится, а параметры приведены на максимальной частоте 18 ГГц. Что может происходить на более высоких частотах? Неприемлемое отражение из-за слишком больших потерь? Меня интересует верхняя частота 37,5 ГГц. У Вас, судя по параметрам материала в проекте и даташиту, частоты в районе 7-9 ГГц и волновод вероятнее всего 19x8,5мм или 23x10 мм. Какой максимальный КСВ получился и какова длина клина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 · Жалоба Вот наткнулся на обсуждени применения раземов типа N в HPшной измериловке на частотах выше 18 ГГц. https://forums.tm.agilent.com/community/vie...909&start=0 Так там чел с HP утверждает, что в таких сучаях использовали коннекторы с поглащающим диэлектриком для подавления резонансных мод. [q]The 1250-17XX family of Type-N adapters have a black support structure. This black support bead is an Agilent patented material that suppresses modes. [/q] Может как раз первый случай, хотя поглощение слишком большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 · Жалоба Может как раз первый случай, хотя поглощение слишком большое. Да нет, с вопросом темы топика разобрался (выше описано). Сейчас вопрос в параметрах поглощающего материала. С буржуйскими несколько прояснилось, а вот с нашим, так называемым, ПМ что-то никак! :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andybor 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 · Жалоба .........Что может происходить на более высоких частотах? Неприемлемое отражение из-за слишком больших потерь? Что будет происходить на более высоких частотах, можно определить только при знании свойств материала на этих "более высоких частотах". Узнать свойства можно только экспериментально, либо через производителя. Меня интересует верхняя частота 37,5 ГГц. У Вас, судя по параметрам материала в проекте и даташиту, частоты в районе 7-9 ГГц и волновод вероятнее всего 19x8,5мм или 23x10 мм. Какой максимальный КСВ получился и какова длина клина? Волновод использовался буржуйский - 28.5х12.6мм. КСВ не более 1.3, в полосе 7.5-8.5ГГц. Клин длиной - 98мм. Сама нагрузка использовалась в составе направленного волноводного ответвителя. На мм-ый диапазон можно поискать отечественный материал. Питерский "Феррит-Домен" раньше производил ферриты, устройства на эти частоты: http://www.ferrite-domen.com/products.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 · Жалоба Волновод использовался буржуйский - 28.5х12.6мм. КСВ не более 1.3, в полосе 7.5-8.5ГГц. Клин длиной - 98мм. Сама нагрузка использовалась в составе направленного волноводного ответвителя. Спасибо! Мне, собственно, тоже для направленника в канале 7,2x3,4 мм, но КСВ хотелось бы не более 1,15-1,2. Можно было бы воспользоваться методом подобия (так он что ли у антеннщиков называется!?) в другом сечении волновода (отношение размеров узкой и широкой стенок вроде не очень сильно отличается), но, в данном случае, наверное, это не корректно, т. к. потери в материале сильно частотнозависимы. :( На мм-ый диапазон можно поискать отечественный материал. Питерский "Феррит-Домен" раньше производил ферриты, устройства на эти частоты: http://www.ferrite-domen.com/products.htm Спасибо, посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
