Перейти к содержанию
LPC2468 & SDRAM
Нет ли у кого примера разводки SDRAM на внешней шине у LPC2468 в QFP-корпусе?
Шины адреса/данных раскиданы по нему крайне не удобно, уже день мучаюсь с разводкой памяти..
Может у кого-нибудь есть пример разводки? или ссылку на reference design от производителя, на сайте у филипса найти его не получилось..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Посмотрите, как вариант, печатки того же Olimex-а, Starterkit-а и прочих производителей китов и демобордов
Ссылка на сообщение
Весьма проблематично - ни те, ни другие не дают ни гербера, ни тем более PCB в каком-нибудь формате.
насчет Olimex не уверен, но у стартеркита похоже минимум 6 слоев, иначе с такой раскидкой шин, он бы не смог разместить SDRAM под АРМом.
у меня только 4 слоя, и похоже единственный вариант делать или шину адреса и клок сильно длиннее данных, или данные длинее клока и адреса. причем разница будет раза в 2-3. конечно на 60 мегагерцах это не должно влиять особой роли, учитывая разницу в скоростях распространения на плате по отношению к окну захвата данных у памяти, но все-же как-то стремно.
Ссылка на сообщение
Вот по слоям плата в ПДФ и схемма разведено в двух слоях правда 2478 там трудно уловить логику ! Долго упражнялси :)) удачи :smile3046:
lpc2478.pdf
lpc2478_s.pdf
Ссылка на сообщение
TFT advanced interface. 16 бит SDRAM
Что же там такого "advanced"? :)
Тут была дискуссия на тему разводки, необходимости резисторов и проч.
У нас разводка получилась "как получилась", все работает.
Ссылка на сообщение
Та же история. Все работает, разводите, не бойтесь. На этих частотах проблем нет.
Ссылка на сообщение
для Dog Pawlowa
Ну типа продвинутый :))) вообщем что было просто вывели на отдельный коннектор :)) А разводили просто под свое утройство где он не задействован пока.
А вообще вопрос был как по лудше развести с минимальнымы затратами при производстве и (колл слоев и класс точности) так вот помоему размещение на другой стороне оптимальней всего резисторы не нужны трасы короткие для таких частот если много не навешивать на шины других микросхемм.
Ссылка на сообщение
Нет компел наверное может чтото и втюхивал но этой плате небольшим более двух недель с половиной так что есть сходство то только телепатическое за 3500км :))
Ссылка на сообщение
2 brumal
...но у стартеркита похоже минимум 6 слоев, иначе с такой раскидкой шин, он бы не смог разместить SDRAM под АРМом...
Шестислойками не пользуюсь, максимум - четыре слоя.
Ссылка на сообщение
Всем большое спасибо!
Развожу с закосом под то, как показали, в конце помоделирую и если будет не сильно ужасно то такой вариант и оставлю.
Ссылка на сообщение
Дарю.
LPC2478 + SDRAM+ NAND + NOR + TFT
в 4-х слоях. разводку TFT надо перепроверить, т.к. я видел рабочий вариант без него.
2478.zip
2478Drivers.zip
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
