yes 8 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба в книжке VMM Transaction-Level Interfaces Completion and Response Models примеры на мой взгляд бессмысленны и незакончены - к чему это, зачем - ХЗ и так всюду this.in_chan.peek(tr); tr.notify.indicate(vmm_data::STARTED); ... tr.notify.indicate(vmm_data::ENDED, ...); this.in_chan.get(tr); полного примера более-менее осмысленного тестбенча (не FIFO и не APB, а хотя бы AHB или какого-либо недетерменированного протокола) я так и не нашел. ------------ можно решить такую задачку средствами SV, семафоры/мэйлбоксы и т.п. но хотелось бы понять, как это делать объектами VMM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба в книжке VMM Transaction-Level Interfaces Completion and Response Models примеры на мой взгляд бессмысленны и незакончены - к чему это, зачем - ХЗ и так всюду this.in_chan.peek(tr); tr.notify.indicate(vmm_data::STARTED); ... tr.notify.indicate(vmm_data::ENDED, ...); this.in_chan.get(tr); полного примера более-менее осмысленного тестбенча (не FIFO и не APB, а хотя бы AHB или какого-либо недетерменированного протокола) я так и не нашел. ------------ можно решить такую задачку средствами SV, семафоры/мэйлбоксы и т.п. но хотелось бы понять, как это делать объектами VMM хмм, не могу понять что именно вам не понятно. посмотрите на каналы в OVM User Guide, там достаточно понятно описано. Квалификаторы STARTED/ENDED ставятся для индикации состояния транзакции, это нужно для разбора "завалов" если что то не работает. Если они вам не нужны, их можно не ставить. в OVM это ставиться автоматом при вызове соответствующих макросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба каналы в OVM User Guide OVM != VMM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба OVM != VMM это я в курсе, но подходы к организации и синхронизации каналов те же самые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 8 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба это я в курсе, но подходы к организации и синхронизации каналов те же самые. подходы всюду одинаковые, интересно как раз какие функции/мемберы надо использовать ковырять код или доксигеновскую доку http://www.intelligentdv.com/documents/dox....0.1/index.html нет желания и времени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба подходы всюду одинаковые, интересно как раз какие функции/мемберы надо использовать ковырять код или доксигеновскую доку http://www.intelligentdv.com/documents/dox....0.1/index.html нет желания и времени зачем там то, принципы описаны в OVM_UserGuide -> Connecting the Driver and Sequencer -> Basic Sequencer and Driver Interaction. Генератор должен родить транзакцию, поставить ее в канал, приемник взять транзакцию и во время ее прибить. Как это сделать именно в VMM вы написали, в OVM это делается автоматом. Потому мне и не понятен ваш вопрос %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 8 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба зачем там то, принципы описаны в OVM_UserGuide -> Connecting the Driver and Sequencer -> Basic Sequencer and Driver Interaction. Генератор должен родить транзакцию, поставить ее в канал, приемник взять транзакцию и во время ее прибить. Как это сделать именно в VMM вы написали, в OVM это делается автоматом. Потому мне и не понятен ваш вопрос %) самое примитивное усложнение - шина с разделенным командным циклом и циклом передачи данных, при этом транзактор должен брать две транзакции за раз (одновременно) при этом так как возврат данных должен осуществляться отдельным "каналом", который должен мониторить готовность в цикле передачи и т.п. у меня все это описано было классическим верилогом, без всяких продвинутых методологий и даже SV пока было время решил переписать "по-модному" и не нашел ни одного примера - то есть вариантов реализации я могу предложить много - ну например пока подключил два транзактора к интерфейсу - мастера и монитора, но как-то мне это не кажется правильным. в книжке по VMM-у есть целая глава посвященная каналам, но мне не понятно как на практике эти абстрактные методологические рассуждения и "рулесы" применять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба самое примитивное усложнение - шина с разделенным командным циклом и циклом передачи данных, при этом транзактор должен брать две транзакции за раз (одновременно) при этом так как возврат данных должен осуществляться отдельным "каналом", который должен мониторить готовность в цикле передачи и т.п. зачем две то ? ИМХО это потенциальный геморой. Между драйвером и генератором есть транзакции записи/чтения, Все. Все вопросы шинной архитектуры (подозреваю AXI однако) должны решаться на уровне драйвера!!! Что мешает завести в драйвере очереди/индексируемые очереди и развалить его на нужное количество фаз. Подобное я делал, никаких проблем %) в книжке по VMM-у есть целая глава посвященная каналам, но мне не понятно как на практике эти абстрактные методологические рассуждения и "рулесы" применять тут я подсказать не могу, не читал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 8 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба зачем две то ? ИМХО это потенциальный геморой. Между драйвером и генератором есть транзакции записи/чтения, Все. Все вопросы шинной архитектуры (подозреваю AXI однако) должны решаться на уровне драйвера!!! Что мешает завести в драйвере очереди/индексируемые очереди и развалить его на нужное количество фаз. Подобное я делал, никаких проблем %) в общем случае N :) есть просто транзакция - чтение или запись, определено в ней самой после командного цикла драйвер должен вытащить из входного канала (от генератора) следующую, пока текущая находится в фазе данных, соответственно результат чтения (ну или признак удачного завершения записи) нужно либо засунуть в какой-то выходной канал или через колбек передать скоребоарду (ну или же вообще отдельным монитором смотреть циклы обмена данными - мне так показалось проще) тут пока порядок не нарушается, то есть никакого аут-оф-ордер собственно вопрос в синронизации (может atomic_gen я выбрал не правильно, хотя вроде без разницы) этого входного канала и механизма передачи(проверки) результата работы dut-a наверно я перечитался книжкой по VMM-у - нужно отдохнуть чего-то пока кажется, что кроме геммороя ничего нет (я готов разменять время на стандартность тестбенча, но как-то и времени много и в стандартности не уверен) вобщем буду пока считать, что с VMM не вышло, буду пользовать SV mailbox-ы. да и vmm_log мне не понравился Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
